Colocado por: VitorfonsecaBoa tarde,uma das possíveis soluções é criar uma parede em alvenaria com caixa de ar em relação às paredes existentes. Outra é forrar a cave toda com kerdi board, a outra é retirar a terra a tela pitonada e aplicar tela asfaltica e novamente tela pitonada e fazer uma caixa junto á fundação com brita e dreno
Antes de mais gostaria de referir ao importância deste fórum.
A minha casa foi construída há 10 anos.
A parte de baixo da casa é uma garagem com três paredes de baixo da terra.
O isolamento que levou foi apenas a tinta preta e a tela pitonada.
As paredes estão com bastante humidade.
Dado que consigo retirar a terra pelo exterior, qual a melhor forma de resolver o tema?
Tenho algumas dúvidas que se ao tirar a terra não posso fragilizar as fundações.
Será que não podia fazer uma nova parede, de sustentação das terras,com uma distância da casa de +/- 1 metro, das paredes da garagem? Ficava um túnel, onde evitaria a humanidade chegar à garagem.
Se possível, agradeço comentários.
Colocado por: Anonimo12122020Na solução do riscos pode substituir a kerdi por tela asfáltica, muito mais econômico e igualmente eficaz.
Colocado por: VitorfonsecaO isolamento que levou foi apenas a tinta preta e a tela pitonada.
Colocado por: riscosuma das possíveis soluções é criar uma parede em alvenaria com caixa de ar em relação às paredes existentes. Outra é forrar a cave toda com kerdi board, a outra é retirar a terra a tela pitonada e aplicar tela asfaltica e novamente tela pitonada e fazer uma caixa junto á fundação com brita e dreno
Colocado por: pc ferreirafoi o que eu disse tela asfaltica pelo exterior.. Qual a dúvida, tirando o costa que não gostou a palavre kerdi
O ketdi-board apenas se jusfificaria para humidade capilar, algo nunca possivel com uma lâmina asfaltica pelo interior.
Se o problema é infiltração deverá retirar a terra, aplicar uma lâmina asfaltica com armadura de poliester com o minimo de 150gr de 4kg, uma tela drenante e nao esquecendo o tubo de drenagem.
Como alternativa, poderá substituir a lâmina asfaltica por uma emulsão de base alfaltica com carga de borracha (mais dificil de encontrar em Portugal). E todos os demais passos descritos.
Colocado por: riscosfoi o que eu disse tela asfaltica pelo exterior.. Qual a dúvida, tirando o costa que não gostou a palavre kerdi
Colocado por: nunogouveiaMesmo que escave não vai poder isolar por baixo das sapatas. Acho assim que a intervenção mais eficaz será fazer uma forra pelo interior. No exterior pode semnpre escavar, melhorar a impermeabilização das paredes e colocar dreno enterrado, mas não é garantido que funcione.
Colocado por: marco1Vitor fonseca
a que altura das paredes da cave observa essas humidades?
Colocado por: DR1982Algo que sempre me causou duvida, neste tipo de situações de impermeabilização de caves nao faz sentido que uma camada de brita ao cima da parade?
Colocado por: pauloagsantosA ideia nao seria substituir o dreno na base pela brita, seria sim colocar brita em cima do dreno ate praticamente a superfície
penso que a brita iria fazer o mesmo do que a tela pitonada, levar a água para a base, mas se depois não estiver lá um dreno a retirar a água ela será absorvida pelas sapatas, se não tiverem sido impermeabilizadas.
