    e porque não DR?
    por cima do dreno leva brita fina e por cima pode levar brita mais grossa.
    mas aqui para chegar a alguma conclusão neste caso é preciso apurar bem o que está lá feito e como.
    Colocado por: marco1e porque não DR?
    Talvez nao me tenha explicado bem...
    Eu acho precisamente que para ficar bem deveria levar o dreno e brita ate á superfície ou quase!
    Colocado por: DR1982Eu acho precisamente que para ficar bem deveria levar o dreno e brita ate á superfície ou quase!
    mal não faz, mas mesmo sendo barata a brita, a tela pitonada deve ser mais barata e terra para encostar à tela existe sempre com fartura na obra.
    acho que acaba por ser uma solução mais cara.
    Colocado por: pauloagsantos
    Talvez, apenas acho que com o peso da terra a tela espalma, acho que com brita ate cima a agua escoa mais depressa nao sei
    Tubo de drenagem, brita e tela pitonada. Tenho assim na minha garagem, tem terra encostada a 2 metros de altura e até hoje não apareceu humidades. (3 invernos)
    A brita com o tempo fica contaminada com terra se não levar um filtro separador (geotextil).
    É fazer como já sugeriram, retirar a terra e meter emulsão asfáltica (tela liquida) e tela pitonada com os nódulos virados para a parede da garagem. Em baixo faz um dreno com tubagem revestida a geotextil.
    Vitor
    correto mas penso que ali haverá tambem um problema com a laje terrea
    por outro lado o autor do topico ainda não disse de que é feito as paredes da cave
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, JotaP
    Boa noite,
    As paredes da cave são em betão.
    Queria fazer a obra de uma vez, nem que para isso tenha que gastar um pouco mais.
    Recordo-me que quando foi feita a casa, foi colocado um dreno (tubo amarelo furado), mas depois esse tubo foi todo coberto não ficando nenhuma saída para as águas...
0.0109 seg. NEW
