    Colocado por: Anonimo12122020vende soluções para hipermeabilizacao?
    Não vendo, só compro
  2.  # 422
    Colocado por: O.MartinsSe não é a 12004 é a 12002. O que quis dizer é que existem valores tabelados para isso. A flexibilidade das colas existe não é uma propriedade só antes de curarem. Aí são todas flexíveis.
    E qual a diferença de um C1 para um c2?
  3.  # 423
    Colocado por: pc ferreira
    Tem de ir ver aos livros. Se bem que você acha que sabe a resposta. Não vou seguir a discussão. Você acha que todas as colas têm igual flexibilidade depois de curarem. Nao há sequer discussão possível para isso
  4.  # 424
    Vejam este documento
    https://www.apfac.pt/docs/Formacao_EN_12004_CICCOPN_Mar2017_Parte_Teorica.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  5.  # 425
    Qual seria a melhor solução impermeabilizante para um duche em que se pretende que o acabamento seja apenas reboco?
  6.  # 426
    Colocado por: barbeiroQual seria a melhor solução impermeabilizante para um duche em que se pretende que o acabamento seja apenas reboco?
    Epoxy, com meia cana ligeira na transição parede pavimento.
    Aqui a impermeabilização tem de ser sobre o reboco,que é poroso, e em contacto constante com cinclo de agua/secagem esfarela e apodrece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  7.  # 427
    Colocado por: RicardoPortoVejam este documento
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Lá está. S1, S2. Deformabilidade. Capacidade de se deformar após endurecimento.
  8.  # 428
    É isso que lê?
  9.  # 429
    É isso que lê?
    É isso que está lá escrito.
    De onde vem a necessidade de colas flexíveis? Da aplicação de materiais cerâmicos ou petreos em exterior, que sob ação da diferença de temperatura acentuada e outros fatores alteram a sua dimensão (dilatam e encolhem). A cola tem de acompanhar esses movimentos, daí a necessidade de ter flexibilidade/deformabilidade sem alterar as suas propriedades.
    Sobre uma impermeabilização cimentica de interior, passa-se o mesmo não só do lado do material colado como da parte do suporte, que é a impermeabilização.
    O documento mostra o exemplo do exterior. Se for ao Algarve vai ver muita tijoleira no chão, caída. Tudo colado com cola S1.
  10.  # 430
    E qual a dilatação térmica linear da cerâmica? E do suporte? Qual dilata mais?
  11.  # 431
    Numa renovação de uma base de duche (remoção da antiga e ficou chuveiro "italiano) apliquei o Ceralastic da Sika. Levou 3 sacos para uma base pequena para fazer pendente etc..
    O ideal tinha sido uma telas dessas ou semelhantes.. mas quem estava a fazer desconhecia e aranjei o de cima para nao atrasar mais..
  12.  # 432
    Dilatem muito ou pouco, tanto faz, já que para si não há colas flexíveis depois de endurecerem lol
  13.  # 433
    Não é tanto faz, as colas de classe C, não confundir com com as resinas de classe R o que têm é uma maior capacidade de “agarrar” as diferentes tensões existentes até um determinado limite, mas que não é determinado em mm mas em força.
  14.  # 434
    Isso é lutar contra os materiais. Se tem colas flexíveis, que acompanham quanto possível a variação de comprimento dos materiais, porque é que há-de colocar uma cola rígida para estar constantemente sujeita a variaçoes de tensões?
  15.  # 435
    Lutar contra os materias?!
    os materiais é que lutam entre si a partir do momento que têm dilatação térmica linear diferente.
    Leia novamente o artigo e a norma.
  16.  # 436
    Eu conheço a norma.
    Colocar uma cola rígida como você defende só porque é muito forte, para colar cerâmica em exterior é pôr os materiais constantemente no limite. Por isso é que muitos vêm parar cá abaixo.
    A norma 12004 classifica a aderência. E até classifica após ciclos gelo-degelo. Mas quantos ciclos? Tem materiais que variam todos os dias entre as 14h da tarde e as 00h da madrugada. Qual é o ensaio que garante que a aderência após 5 anos (1825 ciclos) continua a ser acima de 1 MPa?
    Já a análise da flexibilidade ou deformação das argamassas não é unânime,nem simples. Mas ainda assim há argamassas que têm maior capacidade de deformação que outras (norma 12002) E são essas que uso no exterior ou sobre impermeabilizações cimentícias.
  17.  # 437
    Eu conheço a norma.
    E você a dizer que eu defendo colas rígidas. Digo é que todas as de classe C são rígidas.
  18.  # 438
    Termino como comecei. Você não pode dizer essas afirmações em público. São erradas.
    Tem uma norma que caracteriza diferentes capacidades de deformação para as colas de classe C.
    Tem as C que não chegam a permitir qualquer deformação (rígidas). Tem as C que permitem dos 2.5 aos 5mm (S1) , e as C que permitem acima dos 5mm (S2), como por exemplo a Weber.col XL.
    Não pode pôr tudo no mesmo saco e dizer que é tudo rígido. Senão saímos do campo de uma discussão técnica.
    Para muitos o metal também é um elemento rígido. Mas ponto de vista da construção, é um elemento que tem comportamento elástico (até plastificar, claro)
0.0234 seg. NEW
