    Colocado por: jcfcida mulher acha o Grey muito baixinho).
    Tenho ideia que a sua mulher tem razão, se não me engano estive para usar o Grey num projecto, em que o dono de obra achou-o baixinho.
    Vou verificar qual o modelo que acabámos por optar em vez de, e digo-lhe aqui no tópico. Quem sabe foi um dos que menciona, nenhum deles me soa estranho.
    De resto, sim, descanse que vai bem servido com as peças. As minhas encomendas têm que ser no mínimo com 2 meses de antecedência do prazo de entrega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  2.  # 202
    Xiça que isto pelo fórum ultimamente é só salamaleques, tudo cheio de 9 horas...
    Vou pregar mais uns pregos.
  3.  # 203
    Colocado por: Marcoveri87Aprecio mais este Estilo, não quer dizer que seja o ideal. Contudo teria de adicionar umas almofadas reclináveis. Meu padrinho é estofador pelo que sofá será feito com design que entender.
    https://www.boconcept.com/pt-pt/cenova/4190054GY523021.html
    "Sinta-se livre para julgar o sofá Cenova pela seu aspecto, garantimos que é tão confortável quanto parece. Com módulos grandes, uma base baixa e muitas almofadas soltas, este sofá clássico abraça o seu corpo e traz uma expressão descontraída à sua sala de estar. O final aberto irá criar um ambiente acolhedor e dinâmico - uma verdadeira bênção para as áreas integradas da vida em plano aberto. Ponha os pés para cima, estique-se, ou use-o como assento extra - não se vai arrepender de escolher este confortável sofá com chaise."
    É lindo esse modelo Marcov, acho muitíssimo bem para o seu espaço! 👌
    A BO tem modelos de sofás lindos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  4.  # 204
    Colocado por: DR1982Xiça que isto pelo fórum ultimamente é só salamaleques, tudo cheio de 9 horas...
    Concordam com este comentário:CMartin
    É o 8 e o 80, uns tratam-se com chá, outros à bofetada :o) Felizmente não tenho razão de queixa, é tudo à base do chá :o) Nem sei se não deva um agradecimento só por isso :o)
  5.  # 205
    Sim a partida será para ocupar algum do espaço frente às escadas seja com o recuperador ou com as tais peças decorativas
    Colocado por: CMartin
    Tendo o seu recuperador 1160cm, e considerando a TV, e considerando algum espaçamento entre ambos, conforme a sua imagem, qual o tamanho que está a considerar ocupar com o seu modelo da sua imagem ?
    É que se quiser que o recuperador fique frente à escadas, ou nessa lateral, não sendo necessário estar exactamente em frente às escada, basta ser nessa lateral direita extrema, aquela ocupação que tem apresentada pelo móvel TV na sua planta vai ser maior. Isso pode ser interessante uma vez que ocupa um pouco alí aquele vazio entre as salas (mas não é necessário ocupá-lo, ficará bem de ambas as formas), e também ganha espaço para por alguns livros e algumas peças decorativas nas prateleiras embutidas do seu modelo de recuperador móvel TV.
  6.  # 206
    Colocado por: Marcoveri87Uma cerâmica da cinca, não recordo nome a imitar betão.
    E sabe o tamanho das peças ?
    Este é o modelo das suas escadas, assim precisamente (tirando o arranque que já disse que seriam os 2 primeiros degraus em betão) ?
  7.  # 207
    Penso que era 120*60, queria que fosse o menor número de peças possível sem encarecer.
  8.  # 208
    Colocado por: Marcoveri87Penso que era 120*60, queria que fosse o menor número de peças possível sem encarecer.
    Sim, e para o efeito, a imitar o betão, as peças maiores ficam bonitas. É capaz de ser este da Cinca, o Essence, será ?
  9.  # 209
    MarcoV, a sua TV tem que ficar, ou geralmente ficam, a meio do seu sofá/ espaço sala.
    Assim, qual é a comprimento do seu espaço sala ? Talvez uns 3.80cm ?
    O seu sofá tem 2.80 pelo que disse.
    Apenas vejo na planta de origem a totalidade 9.67
    Nele, esse espaço de largura do espaço sala, centra o seu sofá, e, com referência ao seu sofá a sua TV ficará a meio, logo, o recuperador, no modelo que o marcov pós, vai ficar numa das laterais.
    Concordam com este comentário: Marcoveri87
  10.  # 210
    Sim, senhor dom Rui riscos, é precisamente isso que faço. Pensei que soubesses ?! :o)
    liga_me amanhã sff, temos de ablar os 2
  11.  # 211
    Colocado por: riscosliga_me amanhã sff, temos de ablar os 2
    Sim, eu ligo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
  12.  # 212
    Colocado por: CMartinMarcoV, a sua TV tem que ficar, ou geralmente ficam, a meio do seu sofá/ espaço sala.
    Ou seja, temos que fazer estes cálculos, para perceber o tamanho ideal para o seu móvel TV, com recuperador integrado. E ainda, o que sobrará de espaço útil (para estantes e as peças decorativas, se sobra...) no mesmo após considerar o espaço ocupado por ambos os equipamentos, TV e recuperador.
    Querendo-se ser preciso, ou rigoroso, fazia-se ou faz-se os mesmos cálculos para a altura.
  13.  # 213
    Sim. É esse
  14.  # 214
    E sim será este modelo das escadas
  15.  # 215
    Espaço sala de estar. Desde fim da escada até escritório 3,10m.
    Se for desde início da escada até escritório são 5,30m.
    Concordam com este comentário:Marcoveri87
  16.  # 216
    Provavelmente vou ponderar em pôr extrema direta da sala de estar porque se colocar no centro torna se difícil ver TV se estiver a jantar na sala.
  17.  # 217
    Colocado por: Marcoveri87Provavelmente vou ponderar em pôr extrema direta da sala de estar porque se colocar no centro torna se difícil ver TV se estiver a jantar na sala.
    Ou entao coloco um braço movel que saia dentro do movel tv que quando tiver a ver tv na sala o braço nao se ve escondido no móvel, quando vejo tv na sala, puxo TV e sai com braço e giro para onde quero
  18.  # 218
    E vai estar com essa trabalhar diariamente ?
  19.  # 219
    marcoveri
    use dois écrans, um em frente ao sofá e outro na parede paralela á mesa.
  20.  # 220
    Sinceramente não gostava de ter muitas TVs. Apenas uma na suite e outra na sala. Nao gosto de ver tv espalhadas por cozinha nem mais que uma na sala. Acha mal solução que coloquei?
    Colocado por: marco1marcoveri
0.0276 seg. NEW
