    Colocado por: eu
    Depois com a utilização, rapidamente fica mais caro.
    Edit: se a fonte de calor for caldeira a gás natural, o PRH fica pouco mais caro que aquele valor.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Pois e podia usar o recuperador para aquecer o prh os custos de exploração ficavam bem mais em conta que o PRE
  2.  # 122
    Já recebi o orçamento da warmup, gostei, um orçamento como deve de ser com tudo explicado ao pormenor. Algumas coisas fico na duvida...
    Aquecimento mais rápido
    Ao invés dos sistemas de água o sistema de aquecimento radiante eléctrico é aplicado directamente em contacto
    com os mosaicos. Com um bom isolamento térmico torna-se possível atingir uma temperatura óptima em cerca
    de 10 minutos, em oposição às cerca de 5 horas que demoram os sistemas por água.
    Custos de operação competitivos
    O consumo de um sistema de aquecimento radiante eléctrico é inferior a 1c/m2
    /h. Em média, um sistema
    eléctrico é programado para ser estabelecido duas vezes por dia, consumindo energia eléctrica continuamente
    apenas durante o período de aquecimento inicial. Desta forma o consumo de energia pode ser tão baixo como
    um terço do tempo de operação. Em contrapartida, os sistemas por água consomem energia durante várias
    horas em virtude de levarem mais tempo a atingir as temperaturas desejadas.
    Excelente Sistema de Isolamento Térmico, acústico e prevenção de micro fissuras. Dado o excelente
    coeficiente de isolamento térmico que possuem, aconselhamos a aplicação, em toda a área a aquecer, de
    placas de Isolamento em Poliestireno Extrudido. Revestimos estas placas com polietileno de 3mm,
    aluminizado numa face (deste modo elevamos a qualidade da instalação, cobrindo juntas e aumentando a
    resistência á compressão). Colocamos ainda uma manta de 5mm de espessura em todo o perímetro das
    áreas a aquecer, reforçando o isolamento, ao mesmo tempo que permite fazer juntas de dilatação e corte
    térmico. Finalmente colocamos os cabos, e fornecemos um aditivo com o objetivo aumentar a consistência
    da argamassa minimizando o aparecimento de fissuras nesta, bem como para melhorar as suas propriedades
    térmicas.
    Com 10 cronotermostatos 4iE smart wifi
    Juntas de Dilatação e corte térmico em polietileno 5mm
    Isolamento 5mm de Espessura com uma face aluminizada
    Consideramos que sempre que seja viável, devemos oferecer-lhe a melhor solução de isolamento,
    traduzindo-se numa maior economia de energia e numa maior rapidez de aquecimento. A proposta
    apresentada anteriormente engloba a solução de isolamento típica que as empresas instaladoras oferece.
    Seguidamente apresentamos um upgrade á solução que elevará a sua eficiência.
    Consideramos que temos a responsabilidade de lhe proporcionar um sistema mais eficiente
    Placas de Isolamento Rígidas com 3cm de espessura,
    revestidas c/ isolam. de 3mm de espessura, c/ uma face aluminizada +936.80€
    Total: 6385€ c/iva para 172m2
    Potência total 16.250W!
    Com cronotermostatos mais simples ficaria em 5525€ (penso que não justifica)
  3.  # 123
    Já coloquei radiante da Warmup neste caso vendido pela Dvision, funciona muito bem, não aquece em 10 minutos mesmo os cabos colocados no cimento cola, os que levam com a betomilha demoram a vontade entre 1h a 2h a ter a temperatura desejada! Esse orçamento ainda pode descer!
    • SrR
    • 3 dezembro 2020
     # 124
    Colocado por: Dav82Já coloquei radiante da Warmup neste caso vendido pela Dvision, funciona muito bem, não aquece em 10 minutos mesmo os cabos colocados no cimento cola, os que levam com a betomilha demoram a vontade entre 1h a 2h a ter a temperatura desejada! Esse orçamento ainda pode descer!
    confirma os valores 1c/m2 por hora?
  4.  # 125
    Colocado por: paulosPlacas de Isolamento Rígidas com 3cm de espessura
    Que placas são estas? Vulgares placas de XPS?
  5.  # 126
    Colocado por: RUIOLI
    Sim
  6.  # 127
    Colocado por: paulosPotência total 16.250W!
    Já viu quanto vai pagar de taxa de potência?
    Sabe se tem potência disponível no ramal que abastece a sua casa?
    Vai ter de contratar no mínimo 17,25kVA!
    A sua instalação está certificada para este valor?
  7.  # 128
    Colocado por: mafgodJá viu quanto vai pagar de taxa de potência?
    Deslastradores, já ouviu falar?
  8.  # 129
    Colocado por: SrRconfirma os valores 1c/m2 por hora?
    Quando está desligado ainda consome menos.
    Aparentemente o segredo está nuns equipamentos chamados deslastradores, que ligam e desligam consoante o consumo da casa.
  9.  # 130
    O Pre além do custo inicial, no mínimo um terço do Prh (senão for menos), não necessita de estar ligado 24h e pode se programar consoante o uso da casa e das respetivas divisões, não é necessário ter a casa toda ligada ao mesmo tempo!
    São muitas as contas a fazer!
  10.  # 131
    Para uma casa de férias ou para uso pontual acho que até pode fazer sentido.
    • SrR
    • 3 dezembro 2020
     # 132
    Colocado por: Dav82O Pre além do custo inicial, no mínimo um terço do Prh (senão for menos), não necessita de estar ligado 24h e pode se programar consoante o uso da casa e das respetivas divisões, não é necessário ter a casa toda ligada ao mesmo tempo!
    concordo em relação ao preço, relativamente ao resto e dependenbo do tipo de radiante hidráulico o hidráulico trabalha da mesma forma
  11.  # 133
    Colocado por: rjmpiresAparentemente o segredo está nuns equipamentos chamados deslastradores, que ligam e desligam consoante o consumo da casa.
    Ok, então, se no PRE ligar tudo no máximo, qual é a potência necessária?
  12.  # 134
    Colocado por: mafgodOk, então, se no PRE ligar tudo no máximo, qual é a potência necessária?
    Arranque pouco inteligente do sistema, tem de balancear as cargas (admitindo q tem sempre ligado quando começa a fazer frio, faz um arranque uma divisão de cada vez)... depois de atingir a temperatura desejada em toda a casa o deslastrador gere a potência.
  13.  # 135
    A potência necessária vai depender da necessidade de aquecimento, mas se for preciso ter tudo ligado será o somátio total, e muito provavelmente a casa não está preparada para isso, pelo menos é a ideia com que fico ao ler os comentários, pois eu de PRE pouco percebo.
  14.  # 136
    se ligar é sempre no "máximo". Se liga todas as zonas da casa, a potencia electrica necessária será o somatorio dos watts/ m2 que tiver instalado x area da casa climatizada( superfície de pavimento que recebeu PRE)
  15.  # 137
    Resumindo, há que ter em atenção a potência que a instalação da casa permite :-)
  16.  # 138
    Colocado por: SrRconcordo em relação ao preço, relativamente ao resto e dependenbo do tipo de radiante hidráulico o hidráulico trabalha da mesma forma
    Sim trabalha mas o eletrico atinge a temperatura em menos de 2h o hidráulico não! Por exemplo chega a casa todos os dias da semana as 19h e vai usar somente a cozinha e a sala nesse período pode programar para ligar as 17h30 e gasta x horas programar os quartos a partir das 19h e por aí fora, no hidráulico são 24h sobre 24h
  17.  # 139
    Colocado por: mafgodResumindo, há que ter em atenção a potência que a instalação da casa permite :-)
    eu preocupava-me mais com a conta ao final do mês...
    Concordam com este comentário: mafgod, rjmpires, lumpre
    • SrR
    • 3 dezembro 2020
     # 140
    Colocado por: Dav82
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    desculpe isso nao é verdade, e esta a induzir em erro quem o lê, o radiante nao trabalha 24 sobre 24 h, pode é estar ligado 24h e nao funcionar as 24h todas porque é mais eficiente trabalhar durante o dia para manter uma temperatura do que aquecer , deixar arrefecer para depois voltar a aquecer
0.0235 seg. NEW
