  1. Colocado por: rjmpiresO desempenho vê nas fichas dos painéis.
    Depois é acreditar nos valores 😛
    Pois eu pelas fichas técnicas não me parece serem muito diferentes, mas posso não saber analisar corretamente os dados...
  2. Quando são parecidos, a melhor opção é comprar o mais barato.
    Concordam com este comentário: callinas
  3. Colocado por: rjmpiresQuando são parecidos, a melhor opção é comprar o mais barato.
    Certo, mas uma opinião de alguém entendido é sempre bem-vinda :)
  4. Tenho lido muito, mas continuo a necessitar de apoio para poder efetuar um dimensionamento correcto de paineis para mim. Que empresa recomendam na zona centro?
  5. Colocado por: rjmpiresQuando são parecidos, a melhor opção é comprar o mais barato.
    Concordam com este comentário:callinas
  6. https://www.youtube.com/watch?v=zEhpPJJNdLE
    este gajo instalou um gestor de excendentes e usa a resistencia do termoacumulador como "bateria" para os paineis fotovoltaicos
  7. Pena o investimento €
    • RUIOLI
    • 5 dezembro 2020 editado
    Colocado por: manelvceste gajo instalou um gestor de excendentes e usa a resistencia do termoacumulador como "bateria" para os paineis fotovoltaicos
    Isto a gerir o PRE deve ser excelente... mais uma nota tirada, para investimento futuro :)
    Já vi que não dá para gerir BC, só aparelhos com resistência...
  8. Colocado por: RUIOLI
    Deve ser, se tiver uma grande potência de painéis instalados.
  9. Colocado por: callinasDeve ser, se tiver uma grande potência de painéis instalados.
    Estou a pensar em 2+2 kW
    • smdx
    • 5 dezembro 2020
    com 2 + 2 e PRE dependente disso é melhor juntar mais algum para um casaquinho
  10. Colocado por: smdxcom 2 + 2 e PRE dependente disso é melhor juntar mais algum para um casaquinho
    Bom, já discutimos isso noutro tópico, uma Passive House consome em pico no máximo 10w/m2, no meu caso uns 1300w, o FV em produção direta para o consumo do PRE só atenua o gasto e num período limitado (quando há sol), mas numa óptica anual, já equilibra. A ideia é usar o principio Building as Battery, ou seja, aumentar a temperatura do PRE em função da produção do FV, sendo essa temperatura armazenada na inércia térmica do edifício (no caso do video ele armazenou a energia excedente na água), e para isso é necessário um gestor de excedentes...
  11. Mas isso não funciona com o PRE.
    Funciona com a resistência elétrica e aquece as águas dos banhos .
    4 kW não chega. Num dia de hoje final de outono, 4kW instalados, produzem bem menos de metade.
  12. 1200w instalados produziram hoje 3.7kWh dia +/- solarengo e alguma nebulosidade.
    Concordam com este comentário: carlosj39
  13. Tem mais sorte , eu com 4kW instalados produzi 5kw, com um pico de 1kW
  14. Colocado por: callinasMas isso não funciona com o PRE.
    Porque não? Há muitos termostatos compatíveis com IFTTT, depois é só criar uma rotina de programação e mandar subir a temperatura em função do excesso de produção dos FV. Também é possível fazer de outras formas, tenho é de ter paciência de criar um modelo matemático tipo estes https://core.ac.uk/download/pdf/143392945.pdf
  15. https://youtu.be/XVnNuQ91S7Q
    Tem aqui o vídeo da construção do aparelho de controlo
    Atenção que o que ele faz é se a produção só tem excedente de 500w ele só injeta isso na resistência, se tiver de 750w só injeta isso. Etc etc
    Agora este tipo de configuração só funciona em instalações por excesso, que no inverno tenham excesso de produção.
    No verão vai ter ainda mais excesso, e os AC já não são tão fáceis de controlar com isto
  16. Colocado por: callinasTem mais sorte , eu com 4kW instalados produzi 5kw, com um pico de 1kW
    Depende sempre da quantidade de sol, os últimos dias tinham sido de chuva e nuvens, nem 1kWh produziam por dia.
    No máximo agora nestes últimos dias produziram 4.35 kWh num dia, mesmo assim não é mau. Pelos dados que tenho, diria que no máximo irei conseguir 8kWh e no mínimo 4kWh, isto nos dias em redor dos solstícios.
  17. Colocado por: rjmpires1200w instalados produziram hoje 3.7kWh dia +/- solarengo e alguma nebulosidade.
    Eu hoje ainda safei 4.9 kW com pico de 1.1
  18. Colocado por: manelvchttps://youtu.be/XVnNuQ91S7Q
    Por aí não se safa.... precisa manual passo a passo
0.0511 seg. NEW
