    Colocado por: DR1982E vai estar com essa trabalhar diariamente ?
    Qual esforço? virar TV sempre que jantar?
  2.  # 222
    ter duas tv como eu disse pode não ser descabido , repare que a que ficaria na parede junto á mesa podia servir para quem estivesse na cozinha também. por outro lado ainda contribuía assim para marcar as duas zonas de vivencia, a de estar e a de estar/ comer.
    tambem dava para estar á mesa com alguem a ver um jogo e as respetivas na sala a ver a novela, desculpe a brincadeira :)
  3.  # 223
    Não deixa de ter razão. :)
    Aliás eu posso ver a bola ou uma série enquanto filhote vê desenhos animados, problema é em termos de som... duas Tvs proximas ao mesmo tempo, nem ouve um nem outro
    Esteticamente é que preferia ver uns quadros em na parede acima do aparador da sala de jantar do que uma TV, contudo posso deixar já ligações feitas para se quiser colocar lá uma TV.
    Colocado por: marco1ter duas tv como eu disse pode não ser descabido , repare que a que ficaria na parede junto á mesa podia servir para quem estivesse na cozinha também. por outro lado ainda contribuía assim para marcar as duas zonas de vivencia, a de estar e a de estar/ comer.
  4.  # 224
    Colocado por: Marcoveri87Esteticamente é que preferia ver uns quadros em na parede acima do aparador da sala de jantar do que uma TV, contudo posso deixar já ligações feitas para se quiser colocar lá uma TV.
    Marcov, pode ter o quadro.
    Há peças, na minha opinião, não muitas, que, no nosso ambiente servem de apontamentos mais ousados, ou mais design, que trazem algum "salero" aos interiores. Pode ser por exemplo uma divisória de espaços num trabalhado diferente, ou as escadas com diferenciação, ou, no seu caso, seria o seu recuperador com TV na tal solução de parede do espaço estar.
    Pode, nesse sentido também, do tal "toquezinho" invulgar, ocultar a sua TV do espaço de jantar num quadro díptico, por exemplo, em que essa TV ficava embutida na parede, e querendo, o quadro, como se fosse portinhola, abria a meio (díptico), metade para cada lado, para expor a TV.
    Isto, a meu ver, faz sentido fazer e até só seria possível fazer, com um quadro único (dividido em dois, daí estar a referir um díptico). De dimensões que comportassem a TV ocultada embutida na parede.
    (Como fazem para embutir os contadores, no armário do contadores).
    Concordam com este comentário: Marcoveri87
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcoveri87
  5.  # 225
    Ou entao coloco um braço movel que saia dentro do movel tv que quando tiver a ver tv na sala o braço nao se ve escondido no móvel, quando vejo tv na sala, puxo TV e sai com braço e giro para onde quero
    p Ikea tem uns suportes que podem resultar, caso opte.
    Colocado por: Marcoveri87Não deixa de ter razão. :)
    alguém pode usar auscultadores...
  6.  # 226
    Colocado por: CMartinquadro díptico
  7.  # 227
    Colocado por: Marcoveri87Aliás eu posso ver a bola ou uma série enquanto filhote vê desenhos animados, problema é em termos de som... duas Tvs proximas ao mesmo tempo, nem ouve um nem outro
    Desculpe.. mas isso é doentio...
    Ou vêm a bola ou os cartoons..
  8.  # 228
    Tambem nao me parece ter grande sentido duas tv’s, assim como nao acho pratico estar a virar a tv cada vez qur se vai jantar!
    Mas isso é a minha opinião, acho que num open space idealmente deve se conseguir ver da cozinha/ mesa de jantar, para a sala de estar/TV.
    Mas pode ser uma mania minha sem sentido, apenas acho que a logica de um open space é mesmo essa
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Marcoveri87
  9.  # 229
    Colocado por: DR1982Mas isso é a minha opinião, acho que num open space idealmente deve se conseguir ver da cozinha/ mesa de jantar, para a sala de estar/TV.
    Só seria possível, tendo a TV na sala de estar, com um raio que abrangesse também a sala de jantar.
    Como aqui a TV principal, está embutida no módulo do recuperador na sala de estar, será um pouco difícil. Talvez, na minha opinião, nada de muito relevante de dificuldade (...) ou de importância. São questões pessoais.
    Colocar a TV na lateral direita do módulo recuperador (que está na sala de estar) de forma a que o raio seja o espaço de estar e de jantar, implica que, quem esteja no sofá não tenha a TV centrada no espaço estar.
    Outra alternativa, seria, ter o sofá virado ao contrário, e a TV também, em que a TV ficaria embutida num móvel divisória entre sala de estar e o escritório, na lateral em vez de na parede frontal da sala, mas isso, que já experimentámos aqui, prejudica o layout do Open space mobilado.
    A questão pode passar pela importância que se dá à TV, em que ela não precisa de ter protagonismo numa sala, deixando de ser o foco, à volta do qual tudo se posiciona. No entanto, isto já vem de cada hábito familiar.
  10.  # 230
    Mas, sim, talvez a TV no módulo do recuperador na sala de estar, um pouco elevada (em altura), de forma a poder ver-se também estando na sala de jantar, seria, provavelmente, o bastante.
    Braço para tv, com a TV embutida no módulo de recuperador, parece-me um contrasenso, ou seja, deixa de fazer sentido a TV estar embutida, se depois leva braço. Esteticamente também sem sentido.
  11.  # 231
    Em casa de uns tios, de quem sinto muita falta, deles e dos momentos, nem a sala de estar nem a sala de jantar tinham acesso a TV.
    Havia, à parte, um pequenita sala de TV, onde por vezes, raramente, lá nos juntávamos.
    Hábitos de outros tempos, outra importâncias, outras famílias.
    • DR1982
    • 5 dezembro 2020 editado
     # 232
    La esta depende do hábito de cada família e da importância que se da à TV, nos em casa temos apenas uma TV, na sala, por opção!
    Embora nao ligue muito a TV, reconheço que daria jeito ter tv na cozinha quando se prepara as refeições ou come sozinho.
    Dai achar que é uma vantagem poder ver usar a tv a partir da cozinha e da mesa com facilidade, nao que isso obrigue a usar sempre, a minha tv ainda passa muitas horas desligada mesmo estando todos na sala!
  12.  # 233
    Colocado por: DR1982Embora nao ligue muito a TV, reconheço que daria jeito ter tv na cozinha quando se prepara as refeições ou come sozinho.
    Sim, também me parece uma vantagem.
  13.  # 234
    Concordo e tenho uma parede vazia na cozinha que dá para isso. É aí sim já se vê da sala de estar. Obrigado
    Colocado por: DR1982La esta depende do hábito de cada família e da importância que se da à TV, nos em casa temos apenas uma TV, na sala, por opção!
    Concordam com este comentário:CMartin
  14.  # 235
    sim se for para a solução da península tem ali a parede ideal para meter uma tv
  15.  # 236
    Colocado por: marco1sim se for para a solução da península tem ali a parede ideal para meter uma tv
    Sim a solução é de ter península.
    Talvez a parede livre e não a parede da península.
  16.  # 237
    Qual?
  17.  # 238
    entre as janelas, no arranque da península na minha opinião
    acho mal desperdiçar a parede com a escada e não por lá moveis altos tipo despenseiro ou mesmos os eletrodomésticos.
    mas é apenas uma hipotese, tudo isso o Marcoveri terá que afinar bem com as suas premissas.
  18.  # 239
    Nesta planta basta 1 tv em frente ao sofa que danpara tudo, acho eu
  19.  # 240
    A partida só terei móveis altos numa parede da cozinha. Juntamente com frigorífico, arca vertical forno e microondas. A outra parede para já fica lisa.
    Colocado por: marco1entre as janelas, no arranque da península na minha opinião
0.0258 seg. NEW
