    Então acho que estou à vontade.
    Está instalado o quadro ATI, ligação de pares de cobre com tomada RJ 45 em todas as divisões a esse quadro (julgo que se diz em estrela) e ligação de fibra óptica ao bastidor ATI e também ao local previsto para TV na sala.
    Andei a fazer uma leituras e parece que rede mesh com wifi 6 é o mais actual. Fiquei só na dúvida se justifica ter esses equipamentos a receber dados de uma tomada RJ45 ou se é a mesma coisa deixar tudo por wireless. Aparentemente é melhor com cabo, segundo as vossas opiniões (obrigado!)
    Cabo é cabo, wifi é recurso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Pelo que li, a melhor solução para o problema passar por powerline ou mesh. Estas tecnologias não são as mesmas? Sou um pouco leigo nestas coisas.
    Powerline são equipamentos que utilizam a rede elétrica da casa para difundir o sinal de rede.
    Uma rede Mesh é um conjunto de equipamentos que comunicam uns com os outros para criar uma rede mais complexa e abrangente, normalmente funcionando todos no mesmo patamar de hierarquia.
    Colocado por: rjmpiresPowerline são equipamentos que utilizam a rede elétrica da casa para difundir o sinal de rede.
    Ou seja, os mesh apenas funcionam por WiFi e comunicam entre sim por wifi?
    A Mesh comunica das mais variadas formas, tanto por cabo como wireless.
    E os packs de repetidores mesh (normalmente são 2 ou 3) podem adicionar-se, por exemplo para ter 4 pontos de cobertura?
    Sim pode adicionar mais, sei que dos que tenho dá para adicionar 32.
    Li algures que o mesh tem que ter um equipamento ligado ao router, até é aqui tudo bem. Mas como chega o sinal aos restantes se não for por WiFi? Não tem que ser por rede elétrica? Desculpem a pergunta. isto é tudo novo para mim.
    O ideal é ter todos AP´s ligados por cabo de rede ao router.
    E leu bem Nelson, 1 ligado diretamente ao router e os restantes podem estar por WiFi ou por cabo também.
    As novas tecnologias WiFi estão bem melhores e a difusão é feita de forma mais eficaz.
  12.  # 32
    Colocado por: VarejoteO ideal é ter todos AP´s ligados por cabo de rede ao router.
    Como assim? O que são Ap's?
  13.  # 33
    Access Point, os aparelhos wireless que aqui estão a falar.
  14.  # 34
    Colocado por: rjmpiresE leu bem Nelson, 1 ligado diretamente ao router e os restantes podem estar por WiFi ou por cabo também.
    Por wifi, se ficarem longe um do outro acredito que seja mau... Como lhe disse, fica difícil por cabo...
    Qual aparelho recomenda para ter perto dos 500mb em toda a casa?
  15.  # 35
    Colocado por: VarejoteAccess Point, os aparelhos wireless que aqui estão a falar.
    Certo, mas torna-se difícil pelas questões que mencionei na abertura deste post.
  16.  # 36
    Colocado por: nelsonloureiro
    Isso do "em toda a casa" vai depender da casa dos equipamentos com que vai medir, da distancia entre equipamentos, número de paredes / placas...
  17.  # 37
    Entendo. Ainda assim, seria melhor uma rede mesh com power line? Qual a recomendação?
  18.  # 38
    A minha habitação foi construida em 2000 e não existe uma unica entra rj45 nas paredes.
    Neste momento tenho um único cabo que sai do router direto para a televisão que se situa no res do chão. A casa tem piso -1 e +1.
    Na minha opinião acho que deveria incluir alguns destes pontos no seu exercício de tomada de decisão:
    - Que velocidades necessita?
    - Quantos aparelhos tem ou planeia ter ligados à rede?
    - Necessita de velocidades estáveis?
    - Tem ou planeia ter CCTV?
    - Tem instalação monofásica ou trifásica?
    - Tem mais do que 1 contador de luz?
    A tecnologia PLC (power line communication) é sensível a interferências e ruídos gerados na linha elétrica, o que pode ser uma grande desvantagem se procura velocidades consistentes na ordem dos 500Mbps.
  19.  # 39
    Colocado por: Zé Meirinho
    Necessito de velocidades estáveis de no mínimo 200mb de transferência. Planeio ter pelo menos mais um aparelho a transmitir WiFi no piso superior e outro no -1, se a isto poder acrescentar uma ligação por cabo em cada um deles seria óptimo para usar nos PC's. Se CCTV for câmaras de vigilância, a resposta é não. Tenho apenas 1 contador de luz e não sei se a instalação é monofásica ou trifásica (se me explicar com se vê isso posso tentar informar).
  20.  # 40
    Colocado por: manelvceu quero ver se a unify manda alguma coisa wifi 6
    https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-access-points/products/unifi-ap-6-lite
0.0153 seg. NEW
