    Marks so viu na WORTEN!? há mais mundo alem da WORTEN.
    Como já lhe disseram , existem centenas de modelos...
    Veja o preço que está disposto a gastar, adquira aquele que lhe pareceça que tenha melhor rácio tiragem/ menor ruido. e que goste dele e que seja adequado à montagem que es´ta a prever.
    Perca um pouco de tmepo... e faça a pesquisa e comparação..
    Escolha vocÊ com base nisso!!?
    O ruido é quanto menos dB tiver na potencia máxima, melhor.
    A potencia de extração, quanto maior os m3 de extração, melhor
    qual é a dúvida!?
    Ando a ver outras lojas, inclusive adquiri equipamentos noutras lojas. Por acaso de remeti um link da Worten, acho o site intuitivo. Tenho receio de adquirir equipamentos com má assistência e que seja difícil obter peças, tenho receio que seja o caso da NODOR.
    A dúvida é adquirir um bom equipamento, que seja adequado a minha situação. Existe particularidades como fiabilidade da marca, o ter 1 ou 2 motores, válvula anti retorno, numero De filtros, facilidade de manutenção e limpeza, que são muito relevantes. Não nos podemos cingir apenas preço, ruído, capacidade de extração. Mas obrigado
    Colocado por: Marks87Existe particularidades como fiabilidade da marca, o ter 1 ou 2 motores, válvula anti retorno, numero De filtros, facilidade de manutenção e limpeza, que são muito relevantes.
    Se for moradia. meta um embutido no tecto, com motor remoto ( na cobertura) e veja se deixam a tubagem em condições.., Se for apartamento, isso que fala pouco importa. pois esta limitado á tubagem de exaustão existente. dois motores porquê!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87
    Até 500€ também não vai encontrar grandes diferenças, pelo menos na parte que interessa.
    quer uma coisinha boa
    https://www.pando.es/
    Concordam com este comentário: rjmpires, Manuel Nabais
    Colocado por: rjmpiresAté 500€ também não vai encontrar grandes diferenças, pelo menos na parte que interessa.
    500€!!? isso não dá para nada... nem para um topo de gama das marcas mais comerciais.
    O que eu estava a falar é sempre dos 2000€> upa, upa!!!
    Onde adquirir essa marca? (PANDO)
    Colocado por: Marks87Onde adquirir essa marca? (PANDO)
    Em casas de cozinhas, on-line.. onde calhar...
    por exemplo
    https://www.so-lar.com.pt/product-page/exaustor-pando-e-231
    Este extrator pode ter motorização interna, motorização externa intermedia e de telhado...
    Colocado por: Marks87exaustor até €500
    Colocado por: Pedro Barradas500€!!? isso não dá para nada... nem para um topo de gama das marcas mais comerciais.
    Isso sei eu 😛
    Só estava a tentar manter-me no orçamento do tópico.
    Colocado por: Pedro BarradasO que eu estava a falar é sempre dos 2000€> upa, upa!!!
    Só a partir dos 1000 e muitos €uros é que encontrei características já mais "topo de gama" o resto é quase tudo igual, só muda o feitio.
    marks. 500€!? esqueça PANDO. e essas miudezas com que se está a preocupar...
    Olhe eu tenho um opnespace, com cerca de 50m2, com um extrator da TERMOVENTIL suspenso na ilha, tem 650m3 de extração.. mas como a tubagem original do apartamento não é a melhor ( comprida e com voltas). aquilo não é grande fruta. a sorte é que não faço fritos.
    Não menos verdade é que o extrator é de 90cm, mas poderia ser somente de 60cm, pois aquilo lá dentro não tem mada , é o motor centrifugo no meis e pouco mais.. é um grnade engano.
    Tenho noutra cozinha , um HOTPOINT, de parede, de 90cm, por dentro é a mesma festa.. bastava ter o extrator do tamanho da placa. Aliás um peueno deve ter melhor performance que o grande, o motor é concerteza o mesmo, desde que tenha a mesma potencia.
    Outro facto, é muito raro meter a extração no máximo.. muito ruido...
  12.  # 32
    Colocado por: Pedro BarradasOutro facto, é muito raro meter a extração no máximo.. muito ruido...
    A única diferença que notei, e já ali na casa dos 800-1000€ foi mesmo o ruído.
    Uma coisa a ter em atenção é o diâmetro da admissão/extração do motor e o diâmetro da tubagem de saida/chaminé, se tiver uma saída maior o ruído diminuí, se tiver uma saida menor o ruído aumenta. Portanto muitas vezes os valores anunciados são enganadores pois são valores em condições de teste.
  13.  # 33
    Bem já vi exaustores por €40, pensei que 500 podia ser uma coisa jeitosa. O da Bosch e o da AEG até pareciam ter características boas. Inclinava para o da Bosch pela válvula anti retorno, apesar de não saber até que ponto é relevante. Tivemos um da Teka que era um ruído que não se podia estar. queria uma coisa aceitável dentro dos valores, se me dizem que até esse valor nada presta.
  14.  # 34
    Colocado por: Marks87válvula anti retorno,
    Sabe para que isso serve? Para fazer barulho nos dias de vento 😂😂😂
    Se quiser dou-lhe a minha, foi coisa que fiz questão de tirar antes da montagem.
    Concordam com este comentário: jamc.06
  15.  # 35
    Colocado por: Marks87se me dizem que até esse valor nada presta.
    Não estamos a dizer que não presta, a maioria deles até cumpre a sua função, mas não pode esperar volumes de extração grandes sem ruído no sistema, isso é garantido que não arranja por menos de 500€
    Paga mais o valor do Inox do que propriamente do motor.
  16.  # 36
    Colocado por: Marks87Tivemos um da Teka que era um ruído que não se podia estar. queria uma coisa aceitável dentro dos valores, se me dizem que até esse valor nada presta.
    Não é não prestar.. você é que está com mariquices, para um budget que não aceita isso. entenda lá isso.
    Dentro dos 600€, aumente lá um pouo o seu budget,. veja qual é o que satisfaz melhor as condições que eu já expliquei.
    Valvula anti-retorno so serve para não entrar o vento/ ar da rua para dentro de casa... tendo chaminés verticais, como existem em Portugal, não preicsa disso para nada. So se fosse ligar isso horizontalmente numa abertura na parede para o exterior.
  17.  # 37
    Aceito o ruído..tem de ser é aceitável. Aquilo é para ligar quando cozinho. Tenho VMC também deve ajudar qualquer coisa. Imaginem que são uns tesos até €500 o que compravam?
  18.  # 38
    Colocado por: Marks87Imaginem que são uns tesos até €500 o que compravam?
    O modelo até 500€, com as melhores características do qual já expliquei.
  19.  # 39
    Passei o orçamento, mas eu ia para qualquer coisa assim.
    BOSCH DWB097E51
    No KuantoKusta aparecem lojas a vender perto dos 400€
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/encastre/exaustores/exaustor-bosch-dwb097e51-460-m3-h-90-cm-inox-5335554
  20.  # 40
    Nos compramos este, por 495€
    TEKA DLV 99670 TOS
    Taxa de fluxo de ar com eficiência mínima sob condições normais de uso (Qmin) m3 / h: 210
    Taxa de fluxo de ar com eficiência máxima sob condições normais de uso (Qmax): 625
    Taxa de fluxo de ar em modo intensivo ou turbo (Qboost) (m3 / h): 920
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (eficiência mínima) (LwA) dB: 39
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (eficiência máxima) (LwA) dB: 65
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (modo intensivo e turbo) (LwA) dB: 72
    Deixamos um tubo de espeça de 200mm e instalação preparada para no futuro colocar o extrator externo e manter a campânula
    Concordam com este comentário: Marks87
0.0194 seg. NEW
