    • DR1982
    • 7 dezembro 2020 editado
     # 361
    Mesmo numa casa terrea acho que as varandas podem fazer sentido, cada caso é um caso...
    Esta por exemplo *
    https://www.archdaily.com.br/br/01-142330/villa-escarpa-slash-mario-martins-atelier/522e7383e8e44e92b600007f-villa-escarpa-mario-martins-photo?next_project=no
  1.  # 362
    Colocado por: DR1982Mesmo numa casa terrea acho que as varandas podem fazer sentido, cada caso é um caso...
    A minha varanda é o quiltal.
  2.  # 363
    Concordo com todos, na medida que cada caso é um caso. Na questão da vivência, poucas coisas me fazem vir à rua estando no primeiro andar...no rés do chão, o prolongamento do interior poderá ser uma varanda, pátio, o que se quiser chamar...mas já não o vejo como aquele objecto suspenso que apenas considero util se for necessário para sombreamento
  3.  # 364
    Colocado por: pguilhermeuma extensão/continuidade de um ambiente interior.
    Colocado por: marco1uma varanda pode ser um prolongamento agradável para vivenciar o exterior sem que ter de descer as escadas para o espaço exterior.
    Não obstante da razão acima, numa moradia convencional de 2 pisos, onde o piso superior seja só para quartos, as varandas terão certamente muito pouco ou nenhum uso. Pelo menos no estilo de vida das pessoas que conhecemos o suficiente para saber. Mas cada um é como cada qual.
    Sendo em balanço e com orçamento apertado, certamente serão das primeiras valências a ir.
    Sendo aproveitamento de um piso inferior, o argumento pode mudar-se, claro.
    Ainda assim, vejo mais como um valor estético e não tanto como funcional.
    Antes tinha varanda no quarto principal e nunca usei. Agora no quarto principal tenho um terraço de 30m2 orientado a sul para a piscina, com uma pergola toda catita e tb ainda não meti lá os cotos :)
  4.  # 365
    Colocado por: pguilhermeainda não meti lá os cotos
    Atrevo-me a dizer que, isso é porque não fuma (com destaque para aquele cigarrinho após o amor).
  5.  # 366
    Colocado por: ricardo.rodriguesAtrevo-me a dizer que, isso é porque não fuma (com destaque para aquele cigarrinho após o amor).
    Eheh, atreve-se bem.
    De facto é uma utilização que nunca me tinha ocorrido 👍
  6.  # 367
    Caro Ghost,
    Aproveito para lhe perguntar se vai utilizar isolamento pelo exterior.
    Se sim, todas os paramentos levam ETICS, incluindo platibandas?
    Aproveito a foto que colocou anteriormente para assinalar as zonas em questão.
  7.  # 368
    Josam
    as platibandas em balanço não precisam de levar capoto, faz a correção termica no encontro com as paredes que limitam o espaço interior, portanto a estrutura terá que ser pensada nos seus alinhamentos para definir isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
  8.  # 369
    Caro Marco,
    OK, não necessitam de capoto.
    No entanto, há quem faça por uma questão de continuidade, apesar de parecer ser um desperdício.
    Então, não levando capoto (e a minha dúvida principal é esta), que cuidados é que se deverá ter na transição dessas zonas rebocadas e com capoto? Quando poderá aparecer a primeira rachadela, ou há forma de evitar isso?
  9.  # 370
    Colocado por: JosamCaro Ghost,
    Na parede mais à esquerda, o isolamento da parede vai ter seguimento na platibanda, também pela simplificação na execução.
    Caso se queira ser mais rigoroso, faz sentido contornar com etics todos os balanços, mas acho que minorar essas pontes térmicas pelo interior, no tecto falso por exemplo, poderá ser suficiente.
  10.  # 371
    Josam
    penso que há várias formas de resolver isso, uma delas é que nas platibandas nas superficies que tem continuidade depois com o resto da fachada pode meter o capoto e depois nos outros lados da platibanda em balanço já não poe.
    por exemplo na foto apenas tem ali um caso na fachada que tem a janela baixa em que poderá fazer a platibanda com o capoto mas depois ao virar já não poe. não sei se entendeu.
  11.  # 372
    Então eventualmente será prudente ter a continuidade na mesma face (p.ex capoto) e, virando a esquina, mudar de tipo de revestimento (p.ex reboco). Foi isso que descreveram?
    Ainda estou numa fase precoce dp projeto, mas acho que vou ter umas situações idênticas.
  12.  # 373
    Sim é isso que está a dizer, não se justifica andar a toda a volta da platibanda com o capoto.
  13.  # 374
    E assim começa, logo no dia do trabalhador! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, Casa da Horta, P@rAdiS3, Rodri12, trans
  14.  # 375
    Colocado por: ghost12E assim começa, logo no dia do trabalhador! :)
    Boa sorte com o construtor que escolheu 😂
  15.  # 376
    Colocado por: Anonimo16062021
    Você anda desatento homem...o ghost12 é construtor
    Ele estava a brincar.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, ghost12
      aacc
    • 1 maio 2021
     # 377
    Não se esqueça de marcar as balizas
    Concordam com este comentário: ghost12
  16.  # 378
    Colocado por: DR1982Boa sorte com o construtor que escolheu 😂
    Não é preciso sorte, a minha mulher trata dele! :)
  17.  # 379
    Para começar não consegui trabalhar um dia inteiro, o raio da máquina teve uma avaria...
  18.  # 380
    Colocado por: ghost12Para começar não consegui trabalhar um dia inteiro, o raio da máquina teve uma avaria...
    Faz parte, melhores dias virão. Não desanime.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
0.0349 seg. NEW
