    • J D
    • 7 dezembro 2020
     # 41
    Colocado por: carlosmlribeiro
    https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-access-points/products/unifi-ap-6-lite
    Mais dificeis de encontrar em stock do que 2 virgens em Amsterdao!
    Concordam com este comentário: carlosmlribeiro
  1.  # 42
    Colocado por: J D
    eles parece que estão em pre-order ainda...
    tenho que ver é o funcionamento deles, porque há uns (penso que sejam esses lite) que é suposto ficarem apenas numa divisão, enquanto os LR já é suposto o sinal ser mais abrangente.
    o mal desses é que penso que não funcionam em mesh...
    • J D
    • 7 dezembro 2020
     # 43
    Colocado por: manelvc
    Apenas a versao LR esta como preorder, mas todos os 3 devices wifi6 estao esgotados desde que entraram em EA. Sao para ser usados como AP apenas ou em standalone ou em base stations com o controlador da Ubiquity. Sinceramente, para divisoes pequenas o lite serve perfeitamente, pode nao ser isso sim a opcao mais em conta.
  2.  # 44
    Pois, eu é para uma moradia de 4 andares +-.
    O objetivo era ter um no 1 andar e outro no sótão.
    Mas o ideal seria mesh para ser fluido e não ter problemas de sinal em dispositivos IOT.
    Para controlador destes ap's podia ser salvo o erro um Raspberry ou mini PC. Em último caso a dream machine. O outro problema é que são alimentados por poe
    • J D
    • 7 dezembro 2020
     # 45
    Colocado por: manelvcPois, eu é para uma moradia de 4 andares +-.
    Para contornar a situacao de PoE existem imensos, e baratos, injectores de energia, a propria ubiquity fornece com os aps gratuitamente (atencao que so se comprados unitariamente, packs de 3 ou 5 nao trazem)
    Concordam com este comentário: hangas
  3.  # 46
    Colocado por: nelsonloureiroBoa noite amigos!
    É o meu primeiro post neste fórum e desde já parabéns por todo o trabalho neste fórum! Irei tentar ser o mais curto possível.
    A minha habitação foi construida em 2000 e não existe uma unica entra rj45 nas paredes. Nesse sentido gostaria de perguntar como funciona se quiser avançar para colocação, se é um trabalho que exige furar paredes e se é de elevado custo ou nao. Como sabem, hoje em dia é cada vez mais imprescindível esta tecnologia numa habitação.
    Caso seja muito caro, talvez opte por powerlines, já que, apesar de ser de custo também elevado, poderá solucionar parte deste problema.
    Neste momento tenho um único cabo que sai do router direto para a televisão que se situa no res do chão. A casa tem piso -1 e +1.
    Deixem ai as vossas opiniões/experiencias por favor!
    Após alguma pesquisa, acho que a melhor solução será ligar um switch TP-LINK SG105E (com IGMP Snooping v3 - parece ser essencial para o serviço MEO funcionar bem) diretamente ao router que vai desde a SALA(local onde está o router da operadora) até ao SÓTÃO. Depois ligar um novo router ao switch para transmitir WIFI na parte do piso +1 da casa. (aceitam-se recomendações para qual router comprar, de forma a ser compatível também com o serviço).
    Se por ventura isto funcionar e conseguir levar um cabo para o piso -1 a ideia seria seguir o mesmo raciocionio (ROUTER OPERADORA -> CABO ATÉ PISO -1 -> LIGAR SWITCH -> LIGAR NOVO ROUTER WIFI AO SWITCH).
    O que acham?
  4.  # 47
    Colocado por: nelsonloureiroO que acham?
    P*ta de confusão 😂
  5.  # 48
    Após alguma pesquisa, acho que a melhor solução será ligar um switch TP-LINK SG105E(com IGMP Snooping v3 - parece ser essencial para o serviço MEO funcionar bem) diretamente ao router que vai desde a SALA(local onde está o router da operadora) até ao SÓTÃO. Depois ligar um novo router ao switch para transmitir WIFI na parte do piso +1 da casa. (aceitam-se recomendações para qual router comprar, de forma a ser compatível também com o serviço).
    O que acham?
    Muito resumidamente: ROUTER OPERADORA -> CABO -> SWITCH -> CABO - > ROUTER COM WIFI
  6.  # 49
    Mas precisa de um segundo router para quê?
    Deve conseguir comprar um AP que faz o mesmo e a metade do preço.
  7.  # 50
    O segundo router serviria para transmitir WIFI na parte superior da casa. Supostamente faria de AP. Estou errado em algum ponto?
    Como disse, sou leigo na matéria. Apenas sei que para ser compativel com o serviço MEO o dispositivo tem que suportar IGMP V3...
  8.  # 51
    Mas precisas ter mais saídas de rede para ter mais boxs de Tv da MEO é isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hlou
  9.  # 52
    Principalmente para ter mais entradas LAN no piso superior. (Futuramente levar essas entradas para os quartos) Se aliado a isso, poder ter suporte para TV da MEO, melhor.
  10.  # 53
    Na sua zona tem serviço ADSL ou fibra?
  11.  # 54
    Colocado por: rjmpiresNa sua zona tem serviço ADSL ou fibra?
    Fibra. tenho 500mbps
  12.  # 55
    Colocado por: nelsonloureiroO segundo router serviria para transmitir WIFI na parte superior da casa. Supostamente faria de AP. Estou errado em algum ponto?
    mas precisa de colocar um box meo no andar de cima? usar smart tv não chega?
    estive a dar um check à ubiquiti... eles parece que tem bué problemas no suporte... pelo menos na pagina do face deles é só pessoal a a queixar. em relação ao wifi 6 parece que eles já tem o amplifi alien que já suporta.
    Acho que o ideal é esperar uns meses para começar a aparecer mais material deste...
  13.  # 56
    A fibra da MEO não injeta sinal de tv no cabo coaxial? Tinha ideia que o fazia
  14.  # 57
    Colocado por: rjmpiresA fibra da MEO não injeta sinal de tv no cabo coaxial?
    O ROUTER fibra do MEO tem um saida coaxial, portanto presumo que sim, ( eu não a uso)
    • RMPG
    • 8 dezembro 2020
     # 58
    Tem sim senhor.. Eu uso em casa em 5 tv
  15.  # 59
    A ideia seria ter a box 4k a funcionar num dos quartos. Nos outros seria ligar por rj45 às android's TV.
  16.  # 60
    Colocado por: nelsonloureiroA ideia seria ter a box 4k a funcionar num dos quartos. Nos outros seria ligar por rj45 às android's TV.
    Em ultimo caso, usar as android's TV's em WIFI
0.0193 seg. NEW
