    boa noite. alguem me pode dizer que caixas, é que actualmente se tem de meter no muro, numa construcao duma moradia e a altura delas?
    como se pode fazer a baixada de electricidade e agua, visto estar prestes a construir. sera que podiam dar uma dicas, ou como encaminhar-me?
    se alguem tiver alguma experiencia que me possa ajudar.tambem sera util.obrigado pessoal
    Bom Dia
    Tem aqui uma possivel solução. Nesta solução o muro teria 1,2m de altura e a tubagem era toda enterrada.
    a agua dizem que tem de ficar a 50 cm do solo? consegueme especificar as caixas-agua gaz as outras e o que?obrigado
    CEMU - Caixa de Entrada Moradia Unifamiliar - é a caixa de entrada dos cabos de telefone e Tv por cabo
    CONTADOR + PORTINHOLA - Caixas para a EDP, para o Contador e para a portinhola (entrada dos cabos e local onde a EDP lhe corta a luz em caso de não pagamento)
    a caixa da agua tb tem de ficar a 50 ou 60 cm do solo?obrigado
    Penso que não, mas é melhor perguntar ás Águas da sua zona, na minha zona não obrigam a isso, pode ficar mesmo junto ao chão ( a caixa), como é obvio o contador vai ficar a meio da caixa logo se a caixa ficar a 100mm do chão o visor do contador irá ficar a perto de 300mm.
    • jrap
    • 7 dezembro 2020
    Colocado por: JancidoBom Dia
    Estas medidas referentes ao contador e portinhola continuam actuais? São estas que se têm de colocar?
    Colocado por: jrapBoa tarde,
    Não, assim como está ali desenhado, nunca vi...
    O mleho é pergntar ao arqutictecto autor do seu projecto, a´te porue normalmente estas coisas estão desenhadas nos alçados dos muros.
    • jrap
    • 7 dezembro 2020
    Estão todas menos as da luz, para isso não há projeto.
  9.  # 11
    Colocado por: jrapEstão todas menos as da luz, para isso não há projeto.
    Ele que resolva isso. ( ele = o Arqutiecto, o coordenador de projectos)
    • jrap
    • 7 dezembro 2020
     # 12
    ok, so perguntei porque os contadores que tenho visto em obras novas têm 50 cm de altura, e esta dizia 43
  10.  # 13
    Colocado por: jrapok, so perguntei porque os contadores que tenho visto em obras novas têm 50 cm de altura, e esta dizia 43
    Dependerá do fabricante da caixa do contador e do tipo de contador...
0.0149 seg. NEW
