    Gostaria de uma opção de encastre no móvel de forma ao exaustor ficar mais discreto
    Colocado por: Marks87Gostaria de uma opção de encastre no móvel de forma ao exaustor ficar mais discreto
    Então meta. qual é o problema!? áte no IKEA tem disso. sendo de parede e não de ilha o poder de extração não é tao pertinente como um de ilha.
    Não me lembro de ter visto algum desses estilo gaveta silenciosos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87
    Pedro o problema é que todas as decisões têm de ser ponderadas, estou a construir tenho de fazer uma boa gestão do capital. Por experiência própria sei que da casa anterior tinha um exaustor ruidoso, não o mudei, porque funcionava e iam sempre aparecendo outras prioridades. Podia optar por comprar o mais barato, podia optar por comprar qualquer um...mas não faz sentido
  5.  # 45
    E se a sua pergunta é se já fiz pesquisa...sim fiz...e do que vi aqueles 3 exaustores pareciam ser às soluções mais acertadas, os links são da Worten mas fiz pesquisas em várias lojas e inclusive no KuantoKusta. Já abordei funcionários de lojas físicas não me parecem seguros a dar explicações. Não me sinto seguro da decisão, por isso pedi a vossa opinião/ajuda
  6.  # 46
    Colocado por: BigmouseNos compramos este, por 495€
    TEKA DLV 99670 TOS
    Taxa de fluxo de ar com eficiência mínima sob condições normais de uso (Qmin) m3 / h: 210
    Taxa de fluxo de ar com eficiência máxima sob condições normais de uso (Qmax): 625
    Taxa de fluxo de ar em modo intensivo ou turbo (Qboost) (m3 / h): 920
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (eficiência mínima) (LwA) dB: 39
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (eficiência máxima) (LwA) dB: 65
    Nível de ruído como ruído emitido na forma de ondas acústicas relacionadas a A (modo intensivo e turbo) (LwA) dB: 72
    Deixamos um tubo de espeça de 200mm e instalação preparada para no futuro colocar o extrator externo e manter a campânula
    Concordam com este comentário:Marks87
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marks87
    Uma opção muito valida, pena não ser de encastre
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flavioramos
  7.  # 47
    Boa noite,
    Coloquei um exaustor perimetral da teka por ser para ilha e ter um design sexy.... mas estou algo arrependido... a exaustão é muito inferior ao da teka com grelhas que tenho noutra habitação.
    Também pode ter a ver com a chaminé na cobertura que pode não estar ainda devidamente instalada...
    Já agora, que tipo de chaminé deve levar uma exaustão de cozinha, na cobertura? Daquelas com uma grade rotativa?
    Obrigado e um abraço.
    Hugo Silva
    • jcfcid
    • 8 dezembro 2020 editado
     # 48
    Aproveito também para colocar uma questão:
    Não deixei o tecto falso preparado para levar um exaustor de tecto, pelo que apenas me restam duas opções.
    Ou um de bancada (https://www.klarstein.pt/Grandes-Eletrodomesticos/Exaustores-de-Cozinha/Royal-Flush-Eco-90-Extractor-90-cm-576-m-h-A-Preto-Preto-90-cm.html) ou daqueles incorporados na própria placa (https://www.lacasadelelectrodomestico.pt/Articulo~x~Cata-08000400-placa-flexinduccion-y-extractor-de-humos-as-750-77cm~IDArticulo~174317.html).
    Qual a solução mais viável para não espalhar cheiros? Acho que posso ir ate aos 1200 e pcos euros.
    Obrigado,
    José
  8.  # 49
    Não foi pensada a forma de levar a extração para a cobertura/parede exterior?
  9.  # 50
    Colocado por: jcfcidAproveito também para colocar uma questão:
    Obrigado,
    José
    Quer dizer que o tecto falso não tem altura suficiente para albergar o exaustor? Aconteceu-me o mesmo.
    Verifique se é viável partir uma(s) abobadilha(s) no local de instalação do mesmo.
    Sei que provavelmente não será a solução ideal, no entanto creio que não correrá riscos.
    Alguém, certamente, o poderá aconselhar melhor.
  10.  # 51
    Existem uns exaustores paralelipipedos com cerca de 60x60cm, acho que fica muito bem, alem disso funcionam bem também. e mais se escolher em cor branco, vai ter menos protagonismo que um em inox... o formato tem ainda outra vantagem, ocupa pouco espaço e limpa-se bem.
    Há que esclarecer ainda outro mito., superifice maior de extração , não é indicador que o memso seja mais eficiente que o mais "contido". antes pelo contrario...
    Outra nota: tem de ver se a distancia ao tecto falso e a distancia extrator, superficie de trabalho esté dentro dos parametros de funcionamento do equipamento. antes de comprar é ler o manual de instalação e verificar o que é recomendado. Muita gente diz mal das coisas, por: mau uso, má instalação.. ignorância.
    Boa sorte.
  11.  # 52
    Colocado por: jcfcidNão deixei o tecto falso preparado para levar um exaustor de tecto, pelo que apenas me restam duas opções.
    É pena não ter sido resolvido em projecto, pois certamente agora já não será fácil conseguir a melhor solução.
    E nos extractores de bancada, consegue levar a conduta para o exterior? Ou teria que ser de filtro/reciclagem?
  12.  # 53
    Numa cozinha de um apartamento. meteu-se um extrator de parede... integrado no movel.(IKEA) adaptações..
    https://www.ikea.com/pt/pt/p/kulinarisk-exaustor-de-parede-aco-inoxidavel-vidro-30383144/
    Queriamos um de 90cm, pois é para ter espaço para uma bimby ao lado da placa.
    Vou procurar a foto
    Concordam com este comentário: Olim, Silva99, bit0
  13.  # 54
    Vou procurar a foto
    Por vezes é preferível sacrificar um bocadinho a estética e a arrumação e meter uma coisa como deve ser.
  14.  # 55
    Olha que não ficou mal. como a frente é toda em vidro negro. e os equipamentos são negros. aquilo ficou muito bem integrado. e ainda diminuiu o ruido ;) ( pois a zona de motor ficou enclausurada dentro do armário
    È tudo IKEA, moveis, bancada e electrodomesticos. a montagem foi realizada pelo Empreitierio com o carpinteiro da obra sob as orientações do dono de obra.
    O "cozinhado".. foi feito por mim e pelo dono de obra ;)
    Concordam com este comentário: rjmpires, Olim
  15.  # 56
    Colocado por: Pedro BarradasQueriamos um de 90cm, pois é para ter espaço para uma bimby ao lado da placa.
    Boa ideia!
  16.  # 57
    Eu tinha uma tábua de cortar legumes das do IKEA com 4 rodinhas para delizar a bimby por cima da placa a gás 😛
    Concordam com este comentário: bit0
    • jrap
    • 8 dezembro 2020
     # 58
    Colocado por: rjmpiresEu tinha uma tábua de cortar legumes das do IKEA com 4 rodinhas para delizar a bimby por cima da placa a gás 😛
    Na velocidade acima dos 8 a bimby devia andar a passear de skate pela bancada xD xD
  17.  # 59
    Se repararem, a cozinha também não tem o manhoso, foleiroso e dissonante roda-tampo. ( bem sei que é offtopic)
  18.  # 60
    Eheh, tb ja vi umas soluções dessas na comuniudade bimbolica, mas gosto mais desta ideia :)
    Tanto na casa anterior como nesta tenho a bimby numa bancada de suporte, sem extractor. Opera quase sempre no sitio, excepto quando fazemos algo com fumo/vapor mas nao é muito frequente.
0.0183 seg. NEW
