    Colocado por: pedrovilO Frecan Nitro acho que só precisa de vinte centímetros de tecto falso mas também deve ser um preço puxado
    https://www.frecan.pt/exaustores/de-teto/nitro-360/
    E preços para isso?
  2.  # 82
    Acho q esse é o q o enf Magalhães tem, tlv ele saiba.
    O que me está a fazer confusão neste exaustor (era deste tipo q pensava colocar), é que deixe o saída para a tubagem alinhada com o centro da placa, agora vejo que a saída da tubagem é lateral em todos os modelos, não estou a ver como é que tem espaço para dar a volta para cima...
    Concordam com este comentário: pedrovil
    • Fome
    • 8 dezembro 2020
     # 83
    Colocado por: jcfcid
    E preços para isso?
    Via pesquisa, do user citado ”O preço certo com IVA incluído - 1845 euros“
  3.  # 84
    Eu, em princípio irei colocar este de tecto.
    Veja se poderá ser uma opção para si.
    http://www.cata.es/uploads/cata/files/isla-sirin-1000-wh-ficha-do-produto-2436-pt.pdf
  4.  # 85
    Não se esqueçam de deixar bem definido o ponto de extração do exaustor.
    A maioria desses exaustores de teto com motor incorporado não permite extração vertical direta.
    • Fome
    • 8 dezembro 2020 editado
     # 86
    Colocado por: Óscar ReisEu, em princípio irei colocar este de tecto.
    Min. 285mm
    Portanto não seria grande opção para quem tem aprox. 200mm
  5.  # 87
    Como se ligam esses exaustores de teto?
  6.  # 88
    Colocado por: Fome
    Min. 285mm
    No meu caso, terei de partir duas abobadilhas. É correto? Não.
    Mas também não virá o mal ao “mundo”!
  7.  # 89
    Colocado por: paulosComo se ligam esses exaustores de teto?
    Ou têm comunicação com a placa de indução ou usa o comando remoto ou com comandos de voz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    • Fome
    • 9 dezembro 2020
     # 90
    Não há problema algum. Desde que não mexa nos pre-esforçados.
    Concordam com este comentário: Óscar Reis
  8.  # 91
    Estes de teto são tão eficazes como os normais? É tanta distância até lá cima, não se perde para os lados muito dos cheiros vapores etc?
    • Fome
    • 9 dezembro 2020 editado
     # 92
    Colocado por: paulosEstes de teto são tão eficazes como os normais? É tanta distância até lá cima, não se perde para os lados muito dos cheiros vapores etc?
    Se cumprir o distanciamento recomendado funcionam perfeitamente.
  9.  # 93
    Colocado por: rjmpiresNão se esqueçam de deixar bem definido o ponto de extração do exaustor.
    Tão bem que agora só encontrando 1 de extração direta... 😔
  10.  # 94
    Gosto do preço, mas não conheço a marca. Como é o suporte em Pt?
    Onde está a pensar comprar?! Acho que vou ter mesmo de rebaixar ali o teto falso, de forma a conseguir colocar o exaustor!
  11.  # 95
    Colocado por: NTORION
    Não percebi o que escreveu.
  12.  # 96
    Do que oiço falar é uma marca reconhecida neste tipo de equipamentos.
    Comprarei numa loja local.
  13.  # 97
    Já agora, de onde é?
    Vou tentar ver aqui pela zona de Lisboa, onde consigo encontrar
  14.  # 98
    Colocado por: rjmpiresNão percebi o que escreveu.
    Centrei tão bem a saída por cima da placa que agora não estou a ver como fazer.
  15.  # 99
    Santa Maria da Feira.
    Verifique o seu e-mail.
  16.  # 100
    As marcas mais comerciais provavelmente nem tem soluções para isso, só indo para aquelas marcas que já tem os motores na conduta/exterior
0.0203 seg. NEW
