    No meu caso, toda a zona da cozinha irá ter o tecto rebaixado em 10 cm.
    Resolve esta e uma série de outras questões e esteticamente até acho que fica fixe, para fazer uma divisão visual muito subtil
  2.  # 102
    Ah, lembrei-me agora que esse rebaixamento foi pensado mesmo considerando exaustor com motor exterior/remoto. Não sei se com motor "local" talvez fosse preciso ainda mais espaço...
    • jrap
    • 9 dezembro 2020
     # 103
    Colocado por: Pedro Barradasquer uma coisinha boa
    https://www.pando.es/
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Marks87
    Bom dia, eu estou tentado a colocar um sistema destes pelo facto de não ficar com o motor a fazer barulho na cozinha que também será open space. Estive a ver o manual do E-231 que é o que tem o motor intermedio que no meu caso teria de ser mesmo para ficar no sotão, mas fiquei preocupado pois na página das cotas/dimensões só aparece o "IN" e "OUT" com saida lateral. O único que tem entrada e saida em "linha recta" é o motor v1550, mas dada a área o vendedor acha que é pouca capacidade de extração. Tenho o buraco no tecto alinhado com a chaminé. A minha ideia era abrir um buraco na chaminé no sotão para colocar e ter acesso ao motor. É viável e será que pedindo dava para vir o motor v2450 com a entrada/saida alinhadas em linha recta?
  3.  # 104
    Colocado por: Pedro Barradasa cozinha também não tem o manhoso, foleiroso e dissonante roda-tampo
    O roda-tampo tem a sua funcionalidade. Por alguma razão foi adotado. Em termos estéticos já tenho a minha dúvida.
    O que aconselha então para ficar mais bonito, mas sem comprometer a função?
  4.  # 105
    Colocado por: sousa tavaresO roda-tampo tem a sua funcionalidade.
    ... basta fazer as coisas de modo a não ser necessário. Se já tem um revestiemtno de parede/ backsplash... meter mais um elemento para quê..
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  5.  # 106
    Colocado por: rjmpires
    Sabe para que isso serve? Para fazer barulho nos dias de vento 😂😂😂
    Se quiser dou-lhe a minha, foi coisa que fiz questão de tirar antes da montagem.
    Concordam com este comentário:jamc.06
  6.  # 107
    Olá. Comprei e instalei um extrator S&P 60 k- f, por estar aborrecido com os exaustores. Acontece que o ruído é insuportável, seja na velocidade normal como na velocidade máxima (bem pior). Fiquei surpreendido pois já tive um igual noutra casa e não fazia tanto ruído. O primeiro não tinha válvula, anti-retorno. Estou a pensar retirar essa válvula, para ver se atenua o ruído. Tb, estou a pensar adaptar o silenciador do exaustor que retirei. Ou adaptar uma manga silenciadora, caso exista no mercado.
    O que me aconselha? Obrigado
  7.  # 108
    Colocado por: jamc.06Ou adaptar uma manga silenciadora,
    A tubagem tem muitas curvas ou dimensões reduzidas? Extratores muito fortes movem muito ar e se o tubo não for de 200, para além do ruído do motor, acresce o ruído do ar a passar a grande velocidade.
    Consegue ter acesso para envolver o tubo com manta de lã de rocha?
  8.  # 109
    Tenho um Siemens de 500m3 +- sem tubagem não se ouve, quando conecto a tubagem faz um ruído horroroso.
    A saída é de 125mm o empreiteiro deixou 100mm. Bela bosta
  9.  # 110
  10.  # 111
    O tubo do extrator antes de fazer a ligação, com o tubo que vem do esquentador ventilado, tem mais ou menos 80cm. Depois até ao topo da chaminé mais ou menos 9 metros.
  11.  # 112
    Colocado por: jamc.06O tubo do extrator antes de fazer a ligação, com o tubo que vem do esquentador ventilado, tem mais ou menos 80cm. Depois até ao topo da chaminé mais ou menos 9 metros.
    Esse extrator tem uma saída de 125mm penso eu. Se o tubo tem 80 e se ainda mais usa o mesmo tubo para o esquentador, é normal que ouça muito barulho.
    Experimente desencaixar o tubo e ver se faz menos. Com esse é bem provável que esteja em esforço.
  12.  # 113
    Colocado por: paulos
  13.  # 114
    Obrigado pela sua ajuda. Eu explique mal ao dizer que o tubo tem 80 cm, queria dizer sobre a distância entre o extrator e o y de ligação . O extrator tem 125mm e o tudo acoplado tem 120mm. O tubo da chaminé foi limpo. Portanto penso que podem ser várias coisas, como a válvula anti retorno, e a falta de chaminé ( estou á procura de um carpinteiro que faça a chaminé) ou talvez defeito de fabrico. Entretanto vou experimentar desligar o tubo e a válvula, para ver se faz menos ruído. Continuo a agradecer todas as ideias.
  14.  # 115
    Colocado por: jamc.06Obrigado pela sua ajuda. Eu explique mal ao dizer que o tubo tem 80 cm, queria dizer sobre a distância entre o extrator e o y de ligação . O extrator tem 125mm e o tudo acoplado tem 120mm. O tubo da chaminé foi limpo. Portanto penso que podem ser várias coisas, como a válvula anti retorno, e a falta de chaminé ( estou á procura de um carpinteiro que faça a chaminé) ou talvez defeito de fabrico. Entretanto vou experimentar desligar o tubo e a válvula, para ver se faz menos ruído. Continuo a agradecer todas as ideias.
    De qualquer maneira esses extratores não são dos mais silenciosos. Vai fazer sempre barulho. Experimente como disse em cima, desconecte o tubo e veja a diferença.
0.0132 seg. NEW
