  1. Colocado por: Vasco Bentocaixa é Vacuo
    Essa foi a maior patacada que já ouvi hahahah. Vamos ver a definição de vácuo na wikipédia:
    Na química, na física e na linguagem cotidiana, o vácuo é um espaço onde não existe matéria. O vácuo perfeito, porém, não é possível na natureza, ainda que ocorram situações muito próximas dele (por exemplo, no espaço sideral) e também não pode ser criado por um ser humano, pois para criação do vácuo poderíamos pensar em retirar o ar de um recipiente o que seria executável, porém nunca será possível a retirada de 100% do mesmo, pois não temos um equipamento capaz de reduzir a matéria a zero, em um certo volume.
    Portanto no máximo teríamos um vácuo parcial e isso certamente não iria ser numa caixa de 16mm.
    Tem aqui um exemplo de um vidro a vácuo parcial, talvez tenha é que hipotecar a casa para o comprar :D :
    https://www.pilkington.com/en/us/products/product-categories/thermal-insulation/pilkington-spacia
  2. Colocado por: Vasco Bento
    Tem razão, erro meu xDDD
    O que quis dizer foi a caixa ao invés de gás nobre tem o dito "ar normal" xD ...
    Mas a pergunta mantém-se :)
  3. Colocado por: EduuM
    O erro não foi seu, foi de quem lhe disse isso para vender.Ninguém nasce ensinado nem consegue dominar todos os assuntos.
    Se puder suportar o custo o gás Argón sim, este aumenta o isolamento térmico significativamente. Tenha em atenção que deve esperar perdas de 1% do gás por ano na melhor das hipóteses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  4. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Pois vou questionar dos valores em acréscimo para o gás, costuma ser algo muito caro por m2 de janela ?
    Relativamente ás perdas, o que diz é que ao fim de teoricamente falando 100 anos todo o gás desapareceu , correto?
  5. Colocado por: Vasco Bento
    Conhece alguma empresa em Portugal que já tenha feito instalações com VIG (Vacuum insulated glass)? Tem alguma ideia de preços por m2 do VIG em Portugal?
  6. Colocado por: EduuM
    Mais ou menso. Provavelmente não desaparece todo e deve ser em menos que 100 anos :D
    Colocado por: Shadow A
    Não, normalmente esses vidros são usados em restaurações de palácios ou obras públicas muito antigas, porque um vidro de vácuo usa caixas de 2mm com as mesmas performances das caixas normais.
    Estes vidros tem dois propósitos, fazer um vidro fino e leve com uma performance equivalente aos vidros duplos normais ou colocar 2 vidros de vácuo separados por uma caixa Gás/Ar para criar um vidro triplo ou quadruplo com performances excepcionais.
    Nem imagino qual o custo disso mas deve ser astronómico.
    Encontrei isto do Plinkton Spacia:
    What will it cost?
    A.The price (£) is on application with a minimum area charge 0.3m²per pane.For orders above 4m², and as an approximate guide the cost will fall between £200 - £350m² depending upon volume, sizes and quantities.
    Note- the smaller the order the more expensive the glass per m2, as small orders attract a disproportionate level of transport cost.
    Ou seja 220- 390€ o m2, (isto foi em 2012), some a isto o custo de transporte mais as margens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Shadow A
  7. Pelo que me lembro andava nos 500€/m2 + IVA... como referencia...
    ( Num projecto do qual fui autor de reabilitação de um palacete do sec XIX, a DGPC, queria... pois agora imaginem mais de 100 janelas, muitas com 1.1x3.50m.. lolol.. não se fez isso, como é obvio)
    e outra coisa, cada vidro fica com um pequeno ponto preto num canto( local por onde foi extraido o ar)
  8. mais info com preços:
    https://pembrokenash.co.uk/sash-windows/wooden/double-glazed/pilkington-spacia/
  9. Colocado por: Pedro BarradasPelo que me lembro andava nos 500€/m2 + IVA... como referencia...
    E ai está para onde vão os impostos dos portugueses. Para além de salvar bancos claro :))))
  10. concorrência da china
    Não conhecia. LANDVAC
    https://www.landvac.net/brand.html#br3
  11. Colocado por: Vasco BentoE ai está para onde vão os impostos dos portugueses.
    Vasco, a obra não era pública... o dono de obra é uma empresa. Não se fez isso. Alias nem sequer se manteve os caixilhos de madeira originais. completamente incompativel com os uso e estado de conservação... foi tudo refeito, também em madeira, mas levou vidro duplo normal, mas com quadriculas fingidas, em madeira. Não foi fácil, houve que criar prototipos e etc...
  12. Colocado por: Pedro BarradasVasco, a obra não era pública... o dono de obra é uma empresa. Não se fez isso. Alias nem sequer se manteve os caixilhos de madeira originais. completamente incompativel com os uso e estado de conservação... foi tudo refeito, também em madeira, mas levou vidro duplo normal, mas com quadriculas fingidas, em madeira. Não foi fácil, houve que criar prototipos e etc...
    Ha ok percebi mal... pensei que era um imóvel do estado.
    Colocado por: Pedro Barradasoi tudo refeito, também em madeira, mas levou vidro duplo normal, mas com quadriculas fingidas, em madeira. Não foi fácil, houve que criar prototipos e etc...
    E foi o que ele fez melhor, o dinheiro que ele deve ter poupado, dá para muita coisa.
  13. Colocado por: Vasco Bentopensei que era um imóvel do estado.
    Mas tem um organismo da Estado lá instalado.... É arrendatário...
  14. Colocado por: Pedro Barradas
    Então não atirei assim tão ao lado hehe :D
  15. Imagina o que era... Teres o julgamento do Sócrates... E dentro da sala de audiências, ouvires apregoar "olha às meias a 5€!!" nos dias de feira... Fora outro tipo de preocupaçoes... Segurança, térmica, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  16. Colocado por: Pedro BarradasImagina o que era... Teres o julgamento do Sócrates... E dentro da sala de audiências, ouvires apregoar "olha às meias a 5€!!" nos dias de feira... Fora outro tipo de preocupaçoes... Segurança, térmica, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Pode ser o futuro se seguirmos um modelo Laisser Faire de liberalismo económico, podemos ter a sessão da Assembleia da Republica ás 10.00h e um concerto do Tony Carreira ás 11.00h :DD
  17. Colocado por: Vasco Bentopodemos ter a sessão da Assembleia da Republica ás 10.00h e um concerto do Tony Carreira ás 11.00h :DD
    Bom mas aí estamos a falar da assembleia do povo.. não há "segredos"...
    ...num tribunal... de instância superior... :P
  18. Colocado por: Pedro Barradas
    Sim isso é verdade. Esse caso ainda é pior.
  19. Pergunta de quem não percebe nada do assunto e pode estar a dizer uma grande asneira:
    Série cortizo 4200 CORRER rpt
    Máximo envidraçamento: 26 mm
    Isto que dizer que não consigo colocar 44.1 + 16 + 6 de vidro? Pois 8+16+6 = 30
    Já agora nos restantes vãos tenho a série 60 a única que funciona com esta série para as janelas de abrir é a 4200?
  20. Colocado por: nrodrigues55681Isto que dizer que não consigo colocar 44.1 + 16 + 6 de vidro? Pois 8+16+6 = 30
    certo.
    o resto tire as duvidas com o serralheiro.
    Mas tem series superiors á 4200 de correr.veja aqui no site da CORTIZO... 4500, 4700, etc.
    https://www.cortizo.com/pt/paginas/productos
0.0371 seg. NEW
