    Cristina respondi-lhe no outro topico.
    Por favor naõ disperse os pedidos de ajuda sobre a mesma coisa.
    Assim não ´da.
    45°C deve ser suficiente
    Colocado por: rjmpires45°C deve ser suficiente
    Pode... ou não. depende da sensibilidade do people. Estas coisas é ir testando.
    No verão e grande parte do ano pode até colocar o termoestato no 0.
    Concordam com este comentário: rjmpires, SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Se com 45° a minha mulher não se queixa, é porque é quente o suficiente 😛
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristinacardoso
    Colocado por: rjmpiresSe com 45° a minha mulher não se queixa, é porque é quente o suficiente 😛
    verdade.. Essa é que é o verdadeiro termostato da coisa ;)
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
    rode o botão para os 50ºC!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cristinacardoso
    Já rodei , e vou fazer como minha irmã me indicou. desligar totalmente e só ligar se a temperatura baixar demasiado....
    por aqui 40 chegava bem para mim...mas o marido gosta de agua bem quente 😛
    Colocado por: Pedro BarradasCristina respondi-lhe no outro topico.
    Assim não ´da.
    peço desculpa...nao percebi este comentário
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
     # 29
    Colocado por: cristinacardoso
    eu aqui em casa ligo somente antes e durante os banhos (final do dia) sendo desligado em seguida.
  9.  # 30
    Colocado por: SACS
    mas , liga muito tempo antes ? o meu deposito tem se nao erro 300l
    a minha irmã , disse-me que só liga se estiver 2/3 dias sem sol, ou então qd sabe que não esteve sol e de manhã quer agua quente para o banho , entao deixa de noite ligado pk tem bi-horario (tb vou mudar para esta opçao que ainda não o fiz por estar em teletrabalho , e estou a ponderar se compensará , pois estamos o dia todo em casa )
    é que existe toda esta historia de ser obrigaorio colocação de paineis, mas eu não estava a ter qualquer poupança. antes pelo contrario , tive umm aumento descomunal na fatura da luz em relação a quando morava em apartamento , sei que é diferente , mas não esperava um aumento destes na fatura da luz)
  10.  # 31
    Obrigada desde já a todos pelos vossos comentários em especial o alerta à resistencia do deposito da agua sempre ligada ,... de facto deve ter um consumo astronomico estar ligado 24/24 , com a agravante de estar regulado para os 60º e depois eu ter de arrefecer a agua pk vem muito quente...
    nestes proximos 2 dias vou apenas fazer um teste para ver a redução do consumo, tirei hj foto do contador, até amanha vou ver qto consome nos termos atuais (ligado 24h) depois irei desligar , e ver qts kws a menos foi consumido , então irei passar a ter desligado , e só ligar em periodos sem sol e/ou qd for altura de banhos...
    eventualmente haverá algum dia que chegue ao banho e agua não esteja quente...mas vou testar , e perceber como poder maximizar o aquecimento feito exclusivamente pelo sol , e não usar eletricidade para manter agua a 60º o que é "perfeitamente " estupido ter agua a essa temperatura (ou quase) o dia todo sem ng estar a usar....
  11.  # 32
    compre um medidor de consumo, e ligue ali na tomada do Acumulador.. controla logo os consumos. com 15€ arranja.
  12.  # 33
    Colocado por: cristinacardosoeventualmente haverá algum dia que chegue ao banho e agua não esteja quente...mas vou testar , e perceber como poder maximizar o aquecimento feito exclusivamente pelo sol , e não usar eletricidade para manter agua a 60º o que é "perfeitamente " estupido ter agua a essa temperatura (ou quase) o dia todo sem ng estar a usar....
    quem é que deixou isso assim? ninguem explicou o funcionamento do equipamento?
  13.  # 34
    Colocado por: Pedro Barradasquem é que deixou isso assim? ninguem explicou o funcionamento do equipamento?
    aquecer a agua a 60º para depois arrefecer com água fria para tomar banho é top!!!!
    a grande vantagem destes sistemas, não minha opinião, é conseguir controlar a temperatura da água ao grau com muita facilidade, coisa que não é possível com um simples esquentador em que o acerto é sempre mais ou menos.
  14.  # 35
    Colocado por: pauloagsantos
    Os esquentadores inteligentes regulam a água ao grau.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, mica
  15.  # 36
    Colocado por: rjmpiresOs esquentadores inteligentes regulam a água ao grau.
    então estou desatualizado... não compro esquentadores à 14 anos.
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
     # 37
    Basta ligar 1h/1:30h antes dos banhos.
    Aqui em casa tenho a temperatura programada para 45º e chega perfeitamente para os 2 tomar-mos banho, mas tem de ser atrás do outro, sem grande intervalo de tempo!
    Banhos ao final do dia!
    Aqui 45º chegam, agora tu tens de ajustar o teu em relação ao teu Consumo com testes até acharem a temperatura ideal para aquecer com a resistência!
    Se por acaso aí for de manhã, nada como um relógio e a coisa trabalha sozinha caso não esteja a temperatura pretendida!
    Agora imaginemos o seguinte...
    Defina isso imaginemos para 50º...
    Mas vais a ver e o sol deixou a 48! Esses 48 rendem bem mais que os 50 da resistência!
    Atenção que nem sempre os 50 da rodinha corresponde a temperatura do termômetro, daí eu dizer que é importante ir testando até ajustar!
  16.  # 38
    Se tiver uma válvula termoestatica à saída do acumulador não tem problema nenhum.
    Concordam com este comentário: Arts
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
     # 39
    Infelizmente existem muitos assim!
    "Deixe ficar isto ligado que não lhe falta água quente"
    • SACS
    • 9 dezembro 2020
     # 40
    Colocado por: rjmsilva
    Se tiver uma torneira termoestatica à saída do acumulador não tem problema nenhum.
    Isso eu tenho... E vale bem o dinheiro dela!
    Concordam com este comentário: rjmsilva
0.0285 seg. NEW
