    Colocado por: rjmpiresO Zé sabe muito bem que muitos empreiteiros mal olham para os papéis
    Verdade!
    Por isso que o acompanhamento frequente das obras é fundamental.
    Se for para ir à obra 1 vez por mês serve para porra nenhuma
    Concordam com este comentário: rjmpires, Pedro Barradas, zinna
    não há nenhuma forma de preencher o desvão com espuma expansiva ou algo do género? Já fiz um comentário parecido aqui no fórum ha uns tempos. Vi um vídeo que preenchiam o desvão com espuma através de uma mangueira colocada nas zonas do respiro. essa espuma expandia de forma a preencher todo o espaço interior evitando assim a condensação da laje. Existe esta solução ou algo do tipo em Portugal?
    Colocado por: Hugo_GExiste esta solução
    Existe mas não será uma solução barata.
    Contudo apenas lhe evita a humidade provocada pelos condensados. As humidades ascendestes conduzidas pelas sapatas e lineis de fundação vão continuar a existir
    Colocado por: zedasilva
    Verdade!
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Mesmo o técnico indo à obra com regularidade sabe Deus, quanto mais 1 vez por mês.
    O melhor mesmo é ter lá o pai/sogro a controlar 😛
      RRoxx
    • 9 dezembro 2020
     # 25
    Com o dono em Obra sai mais caro.
  5.  # 26
    Colocado por: RRoxxCom o dono em Obra sai mais caro.
    Claro, daí a figura do pai/sogro, estilo agente infiltrado.
  6.  # 27
    Colocado por: rjmpiresO melhor mesmo é ter lá o pai/sogro a controlar
    Desde que não seja daqueles:
    _ No meu tempo isso não se fazia assim.
    _ Isso não é preciso para nada, isto as casas hoje levam ferroa mais.
  7.  # 28
    Colocado por: zedasilvaisto as casas hoje levam ferroa mais.
    Essa frase ainda ouvi umas vezes 😅
    Eu que também não frequento muitas obras fiquei espantado com a quantidade de ferro que a placa levou, acho que a minha casa dava para ser levada toda inteira e pousada noutro local, estilo as casas americanas.
    O senhor que andava a armar o ferro até me pediu para lhe dar uma foto aérea porque nunca tinha feito uma placa tão comprida.
      RRoxx
    • 9 dezembro 2020
     # 29
    Colocado por: zedasilvaDesde que não seja daqueles:
    impermeabilizar as fundações? voces são doidos, isso é muito dinheiro e a casa nao precisa...
  8.  # 30
    Colocado por: rjmpiresfiquei espantado com a quantidade de ferro que a placa levou
    Grande parte das vezes os projetos de estrutura estão sobredimensionados. Os técnicos limitam-se a prescrever aquilo que os programas dão.
      RRoxx
    • 9 dezembro 2020 editado
     # 31
    Colocado por: zedasilvaGrande parte das vezes os projetos de estrutura estão sobredimensionados. Os técnicos limitam-se a prescrever aquilo que os programas dão.
    é como os orçamentos, o pessoal agarra no cype e mete o que sai, nem pensa... o problema não é do programa...
    Secalhar aceitam como razoável que o rendimento de um pedreiro para assentar 1m2 de pavimento é 2.5, e nem sequer sabem o que significa.
  9.  # 32
    Colocado por: RRoxximpermeabilizar as fundações? voces são doidos, isso é muito dinheiro e a casa nao precisa...
    os terrenos e os locais não são todos iguais. Conheço casas com 50 anos, em que as fundações não foram certamente impermeabilizadas e não tem problemas de humidades por capilaridade, agora estender isso a todas as casas é que é mais complicado.
    no entanto o custo é tão baixo, face ao valor final da casa que acho uma estupidez não o fazer.
      RRoxx
     # 33
    paulo, ha casas que nem sequer tem betão nem otro tipo de estrutura (convencional), são só tijolo encaixado.. e estão perfeitamente seguras. depende de muita coisa não é?
  10.  # 34
    Pois, sinceramente essa parte desconheço, mas o fiscal foi lá e disse que estava bom, não dá para desconfiar de todos os intervenientes, senão a obra não anda.
  11.  # 35
    Colocado por: rjmpiresmas o fiscal foi lá e disse que estava bom
    Se cumpria o projeto, o fiscal não tem autoridade para retirar ou meter mais ferro.
    Isso deve ser feito antes, em fase de analise e compatibilização de projetos
  12.  # 36
    Tive um problema semelhante, mas em vez de aparecer no exterior apareceu no interior talvez por ser capoto. Encostaram terras à caixa de ar sem impermeabilização com a justificação que o betão era hidrófugo. O empreiteiro assumiu a responsabilidade. No verão partiu o chão e abriu uma vala a volta da casa junto á caixa de ar com cerca de 1m de profundidade e 50cm largura, drenou, deixou 1 mês a secar e isolou. Colocou brita e deixou uma caixa de ar com algumas grelhas a volta com cerca de 30cm profundidade e 30 largura de forma a impedir águas junto à caixa. No interior nos locais onde apareceu salitre, "descascou" tudo até ao tijolo e aplicou um cimento especial de piscinas, não me recordo o nome e voltou a rebocar. Até ver ainda não apareceu nada mas este vai ser o primeiro inverno. Não sei se a caixa de ar vai prejudicar de outra forma entrando ar frio pelas grelhas e arrefecer as paredes em baixo e gerar condensação no interior por diferenças de temperaturas. Logo se vê.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bjrodrigues
  13.  # 37
    Se isso tem PRh é liga-lo ate fazer lume. Vai ver que seca as humidades ascendentes e descendentes.
0.0164 seg. NEW
