    • nasg
    • 10 dezembro 2020
     # 121
    Boas
    Resumindo:
    Os meus termostatos só podem estar ligados para fazer quente ou para fazer frio? As duas ligações em simultâneo não funciona certo?
  1.  # 122
    Colocado por: SrRou bus
    Os meus da uponor são por bus, ligados a uma centralina em cada coletor. Isso parece-me que deveria ser sempre assim, mas embora isso até seja uma tecnologia muito básica, ainda é cara, por isso ainda se instala muita coisa mais arcaica. Pena este tipo de tecnologia não estar mais massificada.
  2.  # 123
    Colocado por: nasgBoas
    Resumindo:
    Fala com o teu instalador a ver o que diz, entretanto podes experimentar num dos termoestatos a ver o que faz de diferente dos outros.
  3.  # 124
    Colocado por: jorgealvesna situação inversa é que esta o problema que é ao abrir se depois recebe ordem de fechar e nova ordem de abrir, as cabeças nem mexem ficando bloqueadas.
    Se puderes aprofundar isto que disseste para eu entender o porquê agradeço.
    • nasg
    • 10 dezembro 2020
     # 125
    Bom dia,
    O instalador foi ao local e trocou os fios amarelo e branco. Ou seja onde estava ligado o amarelo ligou o branco e vice-versa.
    Vamos aguardar para ver se foi a solução.
    obigado
  4.  # 126
    Agora já sabe, se funcionar, para o ano muda o amarelo com o branco.
  5.  # 127
    com esses termostatos não pode ter as ligações de "quente" e de "frio" ligadas em simultâneo,
    ou se usa um ou o outro.
  6.  # 128
    Colocado por: jorgealvescom esses termostatos não pode ter as ligações de "quente" e de "frio" ligadas em simultâneo,
    Explica só a questão que tinhas mencionado anteriormente sff.
    • nasg
    • 11 dezembro 2020
     # 129
    Com esta troca já tenho o aquecimento a funcionar. A casa já se mantém nos 20 graus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, rjmpires
  7.  # 130
    Então e por norma não e assim? Ou usa quente ou usa frio. Quando se usa as duas situações em simultâneo?
  8.  # 131
    Colocado por: sergioems
    A questão estava nas ligações dos fios e não na seleção do modo nos termoestatos
  9.  # 132
    Essa parte eu percebi. A ideia era mesmo só perceber porque é que os termostatos da efapel não são indicados para PRH.
  10.  # 133
    Colocado por: sergioemsEssa parte eu percebi. A ideia era mesmo só perceber porque é que os termostatos da efapel não são indicados para PRH.
    Os novos não tem qualquer problema, esta conversa era para os antigos.
  11.  # 134
    Ah ok obrigado. A dúvida era essa.
  12.  # 135
    Colocado por: rjmpires
    Não leve a mal, mas pode indicar a referência? Muito recentemente disseram-me que os termostatos da efapel não dão
  13.  # 136
    Colocado por: Maguna
    Efapel 21236 são os novos.
    Os antigos eram 21233.
    Pelo menos é o que me parece aqui pelas minhas fotos guardadas.
  14.  # 137
    Qual é um preço de um termostato da efapel?
  15.  # 138
    Penso que continua sem compatibilidade garantida.
    Pelo que diz na imagem, optmizado para PRE.
  16.  # 139
    Cá em casa funcionam bem.
    O Google diz que custam 50-60€
  17.  # 140
    Como os cronotermostatos são instalados a uma altura superior à dos interruptores normais, não é necessário que sejam da mesma aparelhagem que a dos interruptores.
0.0218 seg. NEW
