    quem é que deixou isso assim? ninguem explicou o funcionamento do equipamento?
    foi o técnico que instalou, ele deu uma 'explicação " e deu a entender que assim ficava tudo ok , e nunca precisavamos de mexer, a água estaria sempre quente ( o meu marido frisou tamto esse detalhe " ter água quente " que o técnico se limitou a deixar aquilo "pronto para usar"... afinal de contas, a conta da luz não era à conta dele .....
    Colocado por: SACS
    Infelizmente existem muitos assim!
    "Deixe ficar isto ligado que não lhe falta água quente"
    é isso mesmo, tal e qual. deixou aquilo regulado para ter água sempre "quentinha" .... até durante i verão esteve sempre ligado... coisa que a minha irmã disse que nunca precisa, deixar ligado no verão..... perfeita estupidez....
    Colocado por: SACS
    Isso eu tenho... E vale bem o dinheiro dela!
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    não faço ideia se tenho essa "torneira termoestatica"....
    Colocado por: Pedro Barradascompre um medidor de consumo, e ligue ali na tomada do Acumulador.. controla logo os consumos. com 15€ arranja.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cristinacardoso
    esse aparelho é de fácil leitura?
    estou a pensar sim é em comprar um temporizador para ligar/desligar aquilo automaticamente,por exemplo ligar às 5h da matina para os banhos e deixar desligado durante o dia pois usamos pouco, eventualmente ligar d3 novo ao fim da tarde para banhos dos miúdos, e desligar de movo durante toda a noite,
    irei analisar até que ponto desce a temperatura e quando irei precisar ligar não havendo sol.
    • SACS
    • 10 dezembro 2020
     # 45
    Colocado por: cristinacardosonão faço ideia se tenho essa "torneira termoestatica"....
    Tire umas fotos as ligações do termoaculador, e já vemos se tem ou não.
  5.  # 46
    Colocado por: cristinacardosofoi o técnico que instalou, ele deu uma 'explicação " e deu a entender que assim ficava tudo ok , e nunca precisavamos de mexer, a água estaria sempre quente ( o meu marido frisou tamto esse detalhe " ter água quente " que o técnico se limitou a deixar aquilo "pronto para usar"... afinal de contas, a conta da luz não era à conta dele .....
    Bem, o técnico apena fez o que vocês pediram:
    Colocado por: cristinacardosoo meu marido frisou tamto esse detalhe " ter água quente " que o técnico se limitou a deixar aquilo "pronto para usar"
    Na volta, o técnico até terá falado nos tais controladores ou relógios para ligar só quando precisa mas eu percebo que, por vezes a linguagem técnica entra por um lado e sai por outro :-)
  6.  # 47
    Colocado por: cristinacardosoesse aparelho é de fácil leitura?
    Oh Crisitna, depende, eu consigo ler bem sem óculos ;)
    Já percebemos que o seu marido nestas coisas não é muito versado, pelo que está a Cristina a tentar resolver a situação, não é o habitual, mas acontece ;)
    O Meu pai é assim também.. nestas cenas , não percebe, nem quer perceber, a minha mãe é que toma a dianteira. Felizmente sai à minha mãe ;)
    • SACS
    • 10 dezembro 2020
     # 48
    Colocado por: Pedro BarradasJá percebemos que o seu marido nestas coisas não é muito versado, pelo que está a Cristina a tentar resolver a situação, não é o habitual, mas acontece ;)
    Como te entendo...
    Mas depois quando vê que resolvemos as coisas de uma forma bem simples ficam olhar todos pasmados, a idade também não perdoa!
  7.  # 49
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_726&products_id=096-7607
    tem por exemplo esta tomada que consegue já fazer as medições de consumo e desligar e ligar conforme quiser.
    se o seu marido se quiser arriscar mais um bocado pode sempre colocar um destes (https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=1667_2668_2742&products_id=096-6997), que pode ligar em conjunto com este (https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=570_2198_2742&products_id=096-8671) para controlar por horário e temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  8.  # 50
    não. ele não falou, aliás, no início eu é que comecei a conversa a tentar saber os períodos qye podia estar desligado e ligado qd não houvesse sol.... e ele disse naaas, não orecisa mexer aqui, isto é tudo automático, para ter sempre água quente...( pudera)....
  9.  # 51
    Como te entendo...
    é mais ou menos isso.... neste caso está a custar-me obviamente a conta da luz e tenho de a baixar a todo o custo, e se um dos problemas é esta m... estar ligada o dia todo...desliga-se e pronto....
  10.  # 52
    tb leio bem... com e sem óculos.... ;-)
    .... a pergunta é apenas e só pk a equipamentos electrónicos não são o meu forte....
    no entanto fiz um teste aquela cena ligada todo o dia em 24h , junto com o consumo normal dos restantes aparelhos ligados foram 45kw .
    desliguei, (aliás deixei ligado de noite 4h oara ter água de manhã) e o consumo em 28h foi 17kw. ou seja, só o ter desligado o depósito, foi una poupança de 28kw
    em 30 dias a diferença é descomunal
  11.  # 53
    envio algumas fotos. já agora consegue indicar-me qual a ficha que deve ser desligada da resistência? eu desliguei a ficha branca, e temperatura desceu aos 20°.... nas a do painel tb apresenta a mesma.... não feveria ser independente??
  12.  # 54
    aqui a temperatura é 20
  13.  # 55
    aqui tb
  14.  # 56
    envio várias fotos da coisa
  15.  # 57
    next
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaspiado
  16.  # 58
  17.  # 59
  18.  # 60
0.0166 seg. NEW
