  1. Colocado por: nrodrigues55681Já agora nos restantes vãos tenho a série 60 a única que funciona com esta série para as janelas de abrir é a 4200?
    Não percebi esta parte da pergunta as janelas de abrir estão juntas com as de correr?
    Você em cada "buraco" pode por um sistema diferente se quiser.
  2. Colocado por: Vasco BentoNão percebi esta parte da pergunta as janelas de abrir estão juntas com as de correr?
    Mesmo que tenho... o que é de facto algo excentrico. poderá sempre ser previsto um montante para efectuar a transição entres as series com larguras distintas, portanto é um não problema. Montante esse concerteza de todo desejável , de modo a ganhar rigidez do conjunto.
  3. Colocado por: Vasco Bento
    Basicamente é isto. Estão juntos, por isso não sei até que ponto só o 4200 funciona visto que os outros são o cor 60
  4. Colocado por: nrodrigues55681
    Podem ser combinações de vários sistemas, depende das larguras dos sistemas e dos perfis de ligação/tubos que existam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  5. Colocado por: Pedro BarradasMesmo que tenho... o que é de facto algo excentrico. poderá sempre ser previsto um montante para efectuar a transição entres as series com larguras distintas, portanto é um não problema. Montante esse concerteza de todo desejável , de modo a ganhar rigidez do conjunto.
    Exactamente e agora muitos sistemas tem perfis de ligação para esses casos. Isto só está limitado as larguras como expliquei em cima.
  6. Colocado por: nrodrigues55681Basicamente é isto. Estão juntos, por isso não sei até que ponto só o 4200 funciona visto que os outros são o cor 60
    Que é isso? Remodelação?
    Não havia maneira de complicar mais isso?
    Tem a certeza que pretende isso dessa forma?
    Não conheço o contexto e etc. Mas acho isso ridículo.
  7. Parece o tetris das janelas.
  8. Se aquele alçado do mapa de vão, for desenhado com a expressão correcta dos perfis... Ainda vai ficar com "melhor aspecto"...
  9. Boa tarde
    Tenho a porta da varanda (2 folhas) com o perfil da soleira danificado e com entrada de agua para o interior (com danos graves no soalho).
    As portas não deslizam suavemente e os roletos estragam-se rapidamente
    Já substitui roletos por várias vezes mas ao fim de alguns anos os roletos ficam danificados, a porta acaba por correr em cima do perfil de aluminio (soleira) e tudo se vai estragando.
    O isolamento neste momento é nulo (no perfil de aluminio - Soleira)
    Já chamei um técnico para me substituir a soleira (perfil de aluminio) mas ele diz que este tipo de aluminio já não se fabrica e terei que substituir tudo (Portas, soleira, etc)
    A minha questão para os entendidos:
    Alguém me consegue identificar este tipo de perfil e que marca o comercializa?
    Se o perfil (soleira) já não se fabrica, tenho mesmo que substituir tudo? (são portas com vidro duplo e gostaria de conservar o que puder)
    Obs: As portas tem uma espessura diferente
  10. Voltemos ao topico...
  11. Colocado por: Pedro BarradasVoltemos ao topico...
    Não é aqui?
    A questão não está relacionada com a serie do aluminio?
    Obg
  12. Colocado por: JMSMoreiraNão é aqui?
    Não é consigo... era com o que estava aqui antes de ter metido o seu comentário.
    Concordam com este comentário: JMSMoreira
  13. Colocado por: Pedro Barradas
    A ideia é ficar assim. Alguma ideia para alterar? Em imagem gosto do resultado final
  14. Colocado por: nrodrigues55681
    A sua cobertura acompanha a linha das janelas como a da imagem?
  15. Colocado por: rjmpires
    Sim acompanha. Se calhar esta imagem dá para ter melhor ideia.
  16. Mas essa da imagem é a sua futura casa ou um exemplo que retirou da net?
  17. Colocado por: rjmpiresMas essa da imagem é a sua futura casa ou um exemplo que retirou da net?
    É a minha futura casa. Já está em construção, estrutura feita. Porquê?
  18. Colocado por: nrodrigues55681
    Inicialmente pensei que fosse uma ideia que tivesse e fosse "copiar" apenas a janela.
    Assim já faz mais sentido. Eu gostei de ver o rendering
  19. Colocado por: Vasco BentoBoa pergunta. Nós colocamos os dados que eles nos forneceram. Vou confirmar com eles.
    Já conseguiu obter algum esclarecimento relativamente a esta diferença nas classificações de permeabilidade ao ar entre as séries sosoares JT e a nortalu RH?
    Já agora, pressuponho que uma classificação de 4 indicada para a série RH será melhor (ou seja, menos permeável) que a classificação 3, certo?
  20. Colocado por: nrodrigues55681
    Está a pensar cortinados ou blackouts?
0.0516 seg. NEW
