    Colocado por: pauloagsantos
    pela entrada da garagem e pela entrada principal dá a entender que é um terreno em gaveto que faz confrontação com duas ruas.
    não sei se foi por isso que as janelas dos quartos ficaram pequenas para de certa forma isolar melhor o ruído do exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexmrb
    Sim é isso mesmo, a rua da entrada principal é sem saída e não tem tráfego. E a rua principal (garagem) também tem pouco tráfego. É uma zona calma
    Com tanto vidro no "open space", e nao temos um angulo directo de visao para o jardim/exterior nos momentos que estamos no sofa a descontrair.
    No dia que ter garotos (ou se ja os tem) e estar a ver TV ou a ler um livro no sofa, vai gostar dar uma olhadela pela janela para controlar a situaçao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexmrb
    • RCF
    • 11 dezembro 2020
     # 23
    Está interessante.
    Acho os espaços bem aproveitados.
    Na suite, evite colocar a sanita em frente da porta.
  3.  # 24
    Colocado por: NostradamusCom tanto vidro no "open space", e nao temos um angulo directo de visao para o jardim/exterior nos momentos que estamos no sofa a descontrair.
    Concordo, acho que idealmente se deve consguir ver do sofa para o jardim, aquele canto em vidro na sala tambem acho que atrapalha, embora perceba o objetivo de criar um espaço exterior coberto maior...
  4.  # 25
    Bom dia, obrigado pela observação. Na segunda imagem que mandei, já está alterado o posicionamento do sofá e do móvel da tv de forma a ficar com visão para o jardim.
  5.  # 26
    Cuidado
  6.  # 27
    Gosto muito da sua planta. Parabéns, muito arrumada e simples mas impecável. Só colocaria janela na cozinha, pois a cozinha perde sem luz natural
  7.  # 28
    Colocado por: Alexmrb
    Continua a ser uma visão forçada, de esquina, quase nada...
    Se assumi-se a lateral sul toda em vidro, fica com visao para o jardim da cozinha, mesa e sofá!
    Não dá as costas para quem entra em casa, fica com a zona mais desfogada e os custos Adicionais nao serao nada demais provavelmente
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  8.  # 29
    Colocado por: RuipsmGosto muito da sua planta. Parabéns, muito arrumada e simples mas impecável. Só colocaria janela na cozinha, pois a cozinha perde sem luz natural
    Não é possível colocar janela, pois a casa é germinada desse lado. Realmente o meu receio é de ter pouca luz natural na cozinha devido a ter logo a lavandaria a seguir e aquela parece a fazer separação no quintal. O que me foi explicado é que de modo geral aquela parede iria dar alguma privacidade quando tivesse roupa estendida na rua.
  9.  # 30
    Colocado por: marco1e cuidado com a largura dos corredores, no minimo 1.1
    tambem deve debater com o seu arquiteto a questão das acessibilidades, entre outras coisas tem de ter uma wc acessivel e penso que no seu caso terá de ser a da suite.
    na cozinha faça a peninsula toda até á janela, basta isso para que a sua cozinha ganhe outro sentido
    na sala faça uma pequena janela para a fachada da frente entre o sofá e o movel tv
    não faça nenhuma divisão entre a cozinha e a lavandaria
  10.  # 31
    ahahha, fez-me lembrar o filme Parasite!!... sem mais comentários.:)
  11.  # 32
    Viva, sendo a rua sem saída do lado dos quartos (e por isso com pouco movimento) eu aumentaria um pouco mais as janelas.
    Faz mesmo questão de ter um WC social? Visto que tem o outro WC mesmo ao lado, esse espaço poderia ficar reservado para a lavandaria, ficando assim com a cozinha "melhor" resolvida em termos de luz.
  12.  # 33
    ah, esqueci.me de dizer... quanto â casa de banho de serviço, troque os elementos para a parede da outra casa de banho. sempre poupa uns trocos em canos e não ficam a partilhar parede com cozinha e sala.
  13.  # 34
    Sim, realmente o corredor tem 1m terei de ver esse pormenor com o arquiteto. A casa de banho de acessibilidade será a da suíte. A questão da península toda até à janela é um ponto a pensar,visto que estava a ponderar colocar moveis altos desse lado e colocaria forno, microondas e frigorífico. Em relação à janela lateral na sala também acho que daria mais luz.
    Obrigado por todas as observações
  14.  # 35
    Colocado por: m.aur.eiraah, esqueci.me de dizer... quanto â casa de banho de serviço, troque os elementos para a parede da outra casa de banho. sempre poupa uns trocos em canos e não ficam a partilhar parede com cozinha e sala.
    Já tínhamos pensado nisso, é verdade.
  15.  # 36
    Colocado por: LJMendesViva, sendo a rua sem saída do lado dos quartos (e por isso com pouco movimento) eu aumentaria um pouco mais as janelas.
    Também concordo que as janelas deveriam ser um pouco maiores. Em relação ao wc social a meu ver acho que é importante para as visitas não terem que ir à zona privativa.
  16.  # 37
    Isso é um não problema... Ainda por cima tem previsto uma parede bem grossa a separar com a sala.
  17.  # 38
    Assim como? Sou estreante nestas andanças e todas as opiniões são benvindas. Numa próxima reunião com o arquiteto irei debater alguns pormenores a melhorar. Obrigado
  18.  # 39
    Colocado por: AlexmrbO Norte fica na garagem e o sul para a sala. A rua principal está do lado da garagem e a existe outra rua sem saida no lado da entrada. Essa rua do lado da entrada principal termina na zona da sala e não tem tráfego nenhum. A rua principal tem pouco tráfego, e a parte traseira da casa(sala) é vegetação.
    Sendo assim, as divisões parecem-me estar todas no local apropriado, dentro do possível.
    Reitero as ideias dos users marco1 e m.aur.eira nos posts #13 e #14.
    Além disso, diria que os quartos parecem-me algo grandes, quando comparados com os espaços comuns. Com quartos de 15m2 e salas tão pequenas, dá mais vontade de ficar sozinho no quarto... Por um lado é bom, assim poderá cada filho ter uma secretária "medio-grande", ou um piano, etc... mas penso que talvez pudesse reduzir um ou dois metros quadrados em cada quarto, melhorando as salas e equilibrando melhor a proporção coletivo/individual.
    Pessoalmente e se a casa fosse minha, não colocaria nenhuma porta entre o vestíbulos dos quartos e a sala... nunca usaria essa porta, estaria sempre aberta, só serviria mesmo para prender os bolsos do casaco no puxador ao passar por esse corredor tão estreito.
    Mas são meros detalhes, no geral está no bom caminho. Gosto! Boa sorte!
  19.  # 40
    Colocado por: Alexmrbárea de implementação 180m.
    Ah, e é "implantação"...
    "implementação" é como dizem os agentes imobiliários heheheh (sem ofensa).
0.0230 seg. NEW
