    Colocado por: CMartin
    Tem uma espécie de hall na zona da is e cozinha, é isso, LR ?
    É mesmo um Hall, é isso. A parede que divide a is da sala continua e tem uma porta dupla
    Colocado por: LrLisboa. Foto
    Like, pintadinho de preto e cobre ficava top
    Colocado por: Joao Dias
    A mulher quer assim em cobre velho, dourado velho, não sei como lhe chamar
    São lindos Lr. Fez muito bem, e parece-me que é nesse sentido que irá a decoração da sua casa, com personalidade..
    Concordam com este comentário: LrLisboa
  5.  # 45
    Ora com a espinha neste sentido, certo?
  6.  # 46
    Sim, nesse sentido.
  7.  # 47
    Estou a pensar se o cerâmico em espinha a corrido e sem interrupção por todo o espaço não resultará um pouco estéril aí.
    Estou com alguma vontade de sugerir quebra entre o hall de entrada e as restantes divisões que o circundam. Com rebordo de peças de cerâmica a direito ao redor, ou seja : No interior das paredes do hall, e por por debaixo das portas, nessa transição.
    Mas, tem desvantagens, em que, fica um pouco refém do que criou agora, se um dia quiser remover paredes por exemplo, fica alí com a divisão demarcada. Por outro lado, remover paredes implica sempre mexer também no piso, em menor ou maior grau, lá está, claro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  8.  # 48
    No hall (o exemplo é cerâmico).
  9.  # 49
    A porta da sala é como está neste meu desenho rústico.
    Ou seja, o rebordo não dá para ser a direito. O Hall comporta o recanto de um pouco da parede da cozinha, mais o recanto que vai para a Is, mais o recanto para as escadas.
    Ou sugeria na mesma o rebordo a direito? Acho que ficaria esquisito naquela parede mais interior da cozinha e também na zona da Is.
  10.  # 50
    Quando digo a direito, é o padrão das peças, em que faz o rebordo, ao longo das paredes do lado interior do hall, acompanhando os recantos e demais configurações do formato do hall. Isto, com uma fileira.
    Depois, o padrão em espinha de peixe, faz por dentro desse rebordo que criou. No fundo, é uma moldura, com a cerâmica na vertical, fazendo o feitio do hall, e em primeira linha, encostada à parede, preenche depois essa moldura com a espinha de peixe.
    Entre hall de entrada e sala, a espinha de peixe é iniciada logo a seguir, já que entre a sala e o hall, do lado do hall, vai ter a travessa (da sua moldura em cerâmico alinhada pela parede interior do hall), portanto, a espinha de peixe inicia do lado oposto da moldura, e continua por aí fora em diante.
    A casa de banho e a cozinha levam o mesmo cerâmico ?
  11.  # 51
    Como fizeram com este parquet.
  12.  # 52
    Colocado por: CMartinA casa de banho e a cozinha levam o mesmo cerâmico ?
    Sim, a ideia era ser tudo igual no piso todo
  13.  # 53
    Colocado por: LrLisboaSim, a ideia era ser tudo igual no piso todo
    Pronto, melhor ainda, que simplifica a questão.
    Faz o mesmo efeito do hall para a cozinha, e do hall, para a casa de banho.
    Conclusão, o único que leva o rebordo à volta, junto à parede, e seguindo o formato da parede (e os recantos todos), com o preenchimento a espinha de peixe, é o hall de entrada, todas as restantes divisões, apenas em espinha de peixe.
    Este pequeno detalhe decorativo tem como interesse trazer-lhe profundidade e enriquecer o seu espaço, que se quer um misto de antigo com moderno, diria um estilo moderno clássico. Esse pormenor, neste contexto, faz um design de interiores que se encaminha neste sentido.
    Depois, as cores, texturas e o seu mobiliário e peças, farão o resto. Vão fechar o seu estilo decorativo, que começou no piso.
    Confere também ao seu hall de entrada, um charme acrescido de hall de entrada formal, em decoração. Onde se recebe quem chega com um espaço muito bonito e com algum primor.
    É a boa introdução ao restante decorativo da sua casa no estilo pretendido.
  14.  # 54
    Mais uma vez obrigado CMartin, só mais uma dúvida e desculpe chatear. É só um pormenor.
    Por exemplo, leva a moldura à face da parede, quando essa prancha encontrar uma porta a largura naturalmente não vai chegar até à face da porta, por esta ser mais interior do que a parede de onde vem. Ora, nestes casos devo acrescentar mais 1 prancha para que encontre a porta de maneira a que o padrão de espinha do espaço que vem a seguir não ser visto antes da porta. Ou seja, acrescentarei largura de prancha até exatamente o encontro com a porta. É isto certo? Parece ser pela primeira imagem daquele Hall que publicou
  15.  # 55
    Sei, Lr, e pensei nisso. Não disse nada a respeito porque, o meu instinto (no entendimento que a casa é um todo, e aqui, estou apenas a ver parte, não estou completamente inteirada) diz-me que esteticamente deve manter apenas uma fiada do ceramico a direito, mesmo que não chegue à face das portas.
    O que está a referir é, veja lá, no desenho, a entrada ou espaçamento entre a parede e as portas que recolhem para o interior claro, não sendo das mesma espessuras que as paredes (?).
    Repare que no desenho, tem já a sua fiada de cerâmico a direito, depois o intermeio preenchido por espinha de peixe, e, o tal espaçamento até à face das portas.
    Digo-lhe isto também, que será em princípio essa a sugestão, porque a ideia é emoldurar o hall de entrada apenas, ou seja, evdenciar decorativamente o hall de entrada, o que, permite, esteticamente, na minha opinião, que haja uma visibilidade da espinha a começar do lado de lá da fiada a direito da cerâmico. Ou seja, não é defeito, é feitio intencional, para efeito estético.
    Se não estou em erro, de qualquer forma, e mesmo não tendo as medidas necessárias, direi que, se puser uma segunda fiada nas portas, essa segunda fiada vai entrar pela sua outra divisão adentro. Estou certa ? E, assim, sem mais nada a pedir isso, as suas outras divisões ficariam alí com um efeito um pouco descabido por debaixo das portas.
    De qualquer forma, para melhor avaliar, qual a distancia entre as portas e a sua fiada de cerâmico a direito ? Espero que se perceba a pergunta.
  16.  # 56
    E, também outra pergunta, se puser uma segunda fiada de cerâmico nas portas, por baixo delas, veja lá, Lr, qual a medida do excesso que entra para dentro da divisão adjacente ao hall, e diga.
  17.  # 57
    Amanhã já vou ver as medidas em pormenor e se der até tiro foto.
    Mas eu referia-me a uma 2ª fiada só até ao encontro da porta, mesmo que tivesse de ser cortada para bater certo para ficar exatamente por baixo da porta. Todas as portas estão à face interior, ou seja, abrem para dentro da divisão. (a da cozinha é porta de correr também no interior da cozinha). E eu assim assim à primeira imaginação, parece esquisito ver-se o padrão que vem a seguir com a porta fechada... Se na cozinha e sala é mais tranquilo porque estão quase sempre abertas, já no WC é ao contrário naturalmente.
    A ver se amanhã ponho foto para se visualizar melhor
  18.  # 58
    Colocado por: LrLisboaE eu assim assim à primeira imaginação, parece esquisito ver-se o padrão que vem a seguir com a porta fechada... Se na cozinha e sala é mais tranquilo porque estão quase sempre abertas, já no WC é ao contrário naturalmente.
    Parece-lhe esquisito Lr, porque está a ver isso como uma transição tradicional entre divisões, em que, sim, regra geral é que não se veja o piso da divisão adjacente uma vez estando numa divisão com a porta fechada.
    Ora, o que o Lr está a fazer, na realidade, é emoldurar o seu hall. E, apenas para facilitar raciocínio, estas molduras até existem, aliás, como saberá, no meio duma divisão por exemplo.
    Sendo o piso todo igual (o cerâmico forest cherry) não me parece que vá haver conflito visual. Vai assumir isso assim.
    No entanto, se puder realmente, fazer o ensaio, espinha de peixe de uma lado, travessa, e espinha de peixe do outro, e uma foto, tirávamos realmente as teimas.
    Não se baseie em teoria de que por ter portas abertas ficará bem, e na casa de banho ficará esquisito. Digo isto porque o nosso pensamento deve antes ser : fica bem em todas as circunstâncias a solução :o) Porque só faz sentido, esta verdade absoluta, se não tem que se arranjar sempre forma de que fique bem :o)
    Uma pergunta : vai mexer no rodapés para colocar o chão Lr, não é ?
  19.  # 59
    Ok, sim faz sentido o que diz. Amanhã à ver se tiro as fotos para mostrar.
    Colocado por: CMartinUma pergunta : vai mexer no rodapés para colocar o chão Lr, não é ?
    Sim, tenho que tirar rodapés. Tenho em mente aproveitar os rodapés que são madeira maciça... A minha ideia inicial seria pintar tudo (rodapés, portas e os espelhos das escadas) com aquela côr que pus uma foto do quarto rapaz de 10 anos(quarto no 2º piso) , café com leite da cin... Mas agora tenho dúvidas, o piso do r/c será este cerâmico, as escadas fazem a transição para a madeira parquet dos pisos de cima que é na mesma côr. O parquet também já precisa de uma bela reforma, mas se fizer o trabalho que o João Dias deu ideia (envelhecer e escurecer os cobertores e clareal os espelhos) isso obrigaria a que quando reformasse o parquet de cima também o escurecia para haver continuidade. Escurecer madeira nunca é um problema. A minha dúvida é nos rodapés e portas... Pintar aquele café com leite?
    Foi por causa da côr que falou nos rodapés?
    Ah esqueci-me de um pormenor... No rc só há rodapé na sala, uma vez que o Hall tem lambrim de azulejo. O lambrim vai sair e as paredes vão ficar lisas, por isso tenho margem de manobra para meter rodapé, ou não, neste espaço
  20.  # 60
    Colocado por: LrLisboaenvelhecer e escurecer os cobertores e clareal os espelhos
    Com que objectivo se fazia isto, não vi este comentário, o João explicou ?
0.0258 seg. NEW
