    Essa instalação tem muito bom aspecto!
    O valor no display da vulcano é referente à sonda dos painéis ou tem mais que uma sonda de temperatura?
  2.  # 62
    Colocado por: rjmpiresEssa instalação tem muito bom aspecto!
    o que entende por sonda??
    peço desculpa a minha ignorância
  3.  # 63
    tenho estes dois painéis com medição de temperatura
  4.  # 64
    e este
  5.  # 65
    penso não ter mais nenhum
  6.  # 66
    Colocado por: cristinacardoso
    As temperaturas apresentadas no painel da vulcano vêm de uma sonda (basicamente é um termometro na ponta de uns fios), pode ser o caso que esse painel que você tem aí, ao carregar num botão consiga aceder a vários pontos de medida, no meu caso consigo ver a temperatura nos painéis (lá em cima na rua), a temperatura do topo do termoacomulador e a temperatura do fundo do termoacomulador (carregando num botão que vai mostrando as várias temperaturas)
    E depois tenho também um termometro analógico como esse que você tem no próprio termoacomulador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 67
    Por acaso eu tenho um acumulador igual a este (videira de 300 litros) com uma resistência elétrica igual, e foram escritas aqui algumas coisas com as quais eu não concordo totalmente.
    A primeira é que basta ligar a resistência elétrica 1 hora e meia antes dos banhos. Não é bem assim, pois pela minha experiência, a resistência consegue aumentar a temperatura da água cerca de 10 graus por hora. Assim, se a água estiver a 20 graus, numa hora e meia aquece apenas para cerca de 35 graus, o que é insuficiente.
    A segunda é que basta regular o termostato para 45 graus. Não, não e não! Não se esqueçam que se água estiver a 45 graus no depósito, ela não vai chegar a 45 graus às torneiras! Há perdas na válvula termostática e nas tubagens. Além disso, quando se começa a tomar banho a água fria do fundo do depósito começa a misturar-se com a água quente que está em cima e a temperatura da água começa a descer bastante. Já nem falo na questão da legionella... Na minha opinião, o termostato devia ficar nos 65 graus.
    Finalmente, a questão de ter a resistência sempre ligada ou não. Na prática a diferença vai ser mínima, porque a resistência tem um termostato, ou seja, assim que atinge a temperatura desejada desliga-se. Esse depósito é muito bem isolado e as perdas são mínimas.
    Quanto aos consumos elevados, o melhor é mesmo medir.
    Concordam com este comentário: zed, ADROatelier
  7.  # 68
    Depois de ver as fotos diria que aquela.bomba de retorno também têm culpa no cartório!
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  8.  # 69
    Colocado por: Anonimo12122020??
    Se estiver sempre a circular a água pela casa toda também faz com que a água do depósito baixe a temperatura e a resistência trabalha mais do que deve... Ou estou a ver mal o filme?
  9.  # 70
    Colocado por: rjmpiresDepois de ver as fotos diria que aquela.bomba de retorno também têm culpa no cartório!
    o que é a bomba de retorno??
  10.  # 71
    terei de chamar cá o técnico que nos passou a informação,a ver o que ele nos diz tendo em conta o consumo que temos tido e a melhor forma de usar , sem correr risco de ter águas frias....
  11.  # 72
    por acaso eu tenho um acumulador igual a este (videira de 300 litros) com uma resistência elétrica igual, e foram escritas aqui algumas coisas com as quais eu não concordo totalmente.
    também tenho essa enorme dúvida, por exemplo, liguei hoje às 10h a resistência pk estava a 20°, são 12.45 e está neste momento perto dos 30° , ou seja já lá vai quase 3h e a água não está certamente no ponto ideal caso alguém queira tomar banho.
    quando fiz o primeiro teste, ou seja deixei ligado de noite 4h a 50° , de manhã o meu marido não se queixou.... e ele geralmente é quem gosta da água bem quente, pelo que , penso estar regulado nos 50 será suficiente, senão, a 60° temos sempre de misturar alguma água fria para arrefecer....
    creio que a diferença possa mesmo ser muita, fiz teste em que deixei 24h ligado como normalmente, e tive um consumo de 45kw , depois desliguei por outras 24h ( alias 28j) , só esteve ligado 4h de noite, e o consumo nessas 28h foram 17kw.... um seja um decréscimo de 28kw num só dia....
  12.  # 73
  13.  # 74
    Penso que seja isto que tem aqui, uma bomba que circula a água quente pela casa, para que quando abre uma torneira ter água quente disponível/instantânea.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristinacardoso
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 75
    Colocado por: euA primeira é que basta ligar a resistência elétrica 1 hora e meia antes dos banhos. Não é bem assim, pois pela minha experiência, a resistência consegue aumentar a temperatura da água cerca de 10 graus por hora. Assim, se a água estiver a 20 graus, numa hora e meia aquece apenas para cerca de 35 graus, o que é insuficiente.
    Como referi, cada caso é um caso. Para mim dá, talvez tenha resistência mais forte!
    Colocado por: rjmpiressegunda é que basta regular o termostato para 45 graus. Não, não e não! Não se esqueçam que se água estiver a 45 graus no depósito, ela não vai chegar a 45 graus às torneiras!
    Volto a frisar, cada caso é um caso.
    É necessário ir ajustando!
    Eu em média para 2 banhos gasto entre 2/3 kw aquecer a água!
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 76
    Esqueci dizer que o meu termoaculador é de 150l
  14.  # 77
    Colocado por: SACS
    Andas a citar o "eu" com o meu nome.. seu hacker! 😂
    A minha bomba de calor com o setting para arrancar aos 40graus no termoacomulador aguenta-se à bomboca de aquecer a água para o banho seguinte, num ápice mete o circuito a 60graus e aquece a água que vai entrar no circuito para a quente.
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 78
    Deves afinar essa válvula de acordo a temperatura desejada nos banhos, de forma a nem ser preciso misturar água fria!
    • SACS
    • 12 dezembro 2020 editado
     # 79
    A minha bomba de calor com k setting para arrancar aos 40graus no termoacomulador aguenta-se à bomboca de aquecer a água para o banho seguinte, num ápice mete o circuito a 60graus e aquece a água que vai entrar no circuito para a quente.
    Sorry 😱
    Eu acho que vai entender de qualquer forma.
  15.  # 80
    Colocado por: SACSDeves afinar essa válvula de acordo a temperatura desejada nos banhos, de forma a nem ser preciso misturar água fria!
    Já que é para mexer nela, que o faça agora na época fria.
0.0203 seg. NEW
