    • 12 dezembro 2020
     # 81
    Colocado por: cristinacardososenão, a 60° temos sempre de misturar alguma água fria para arrefecer....
    Não, não precisa.
    Na saída do depósito tem lá uma válvula termostática (ver imagem que o SACS colocou com a seta) que regula a temperatura da água quente.
    Quer tenha a água do depósito nos 50 graus ou nos 75 graus, a água do banho vai ter sempre a mesma temperatura, a que está regulada nessa válvula.
    • 12 dezembro 2020
     # 82
    Colocado por: SACS
    Como referi, cada caso é um caso. Para mim dá, talvez tenha resistência mais forte!
    Sim, talvez tenha uma resistência mais potente e/ou um depósito com menos volume de água a aquecer pela resistência.
    • 12 dezembro 2020
     # 83
    Já agora, como referência, quando eu usava a resistência de apoio aos painéis solares (agora uso uma caldeira a gás natural) , nos meses mais frios gastava cerca de 120 € mensais com essa resistência.
    Sei o valor porque tinha um contador ligado aos painéis.
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 84
    Colocado por: euSim, talvez tenha uma resistência mais potente e/ou um depósito com menos volume de água a aquecer pela resistência.
    Só faltou referir que eu também tinha razão quando digo que cada caso é um caso e é necessário ajustar conforme gostos e necessidades! 😁😁😁😁😁
    • SACS
    • 12 dezembro 2020 editado
     # 85
    Colocado por: euJá agora, como referência, quando eu usava a resistência de apoio aos painéis solares (agora uso uma caldeira a gás natural) , nos meses mais frios gastava cerca de 120 € mensais com essa resistência.
    Eu tive um contador daqueles de ficha onde contava para além da resistência também o consumo da bomba do painel solar, aquilo estava a calcular cada kW a 0,19€. No final de um ano tinha cerca de 35€...
    Agora vais dizer que é impossível.
    Talvez, eu próprio achei pouco tão pouco que desisti daquilo. Agora tenho um shelly e daqui a um ano falamos! 😁😁😁
  1.  # 86
    Colocado por: SACSDeves afinar essa válvula de acordo a temperatura desejada nos banhos, de forma a nem ser preciso misturar água fria!
    Concordam com este comentário:eu
    tenho de pedir isso ao técnico... se me atrevo a mexer e desregulo esta cena...acho que o marido me "cai" em cima 😬😬😬
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 87
    Isso é simples, abres um torneira de água quente... Deixas a água a correr e vais fechando isso até a água sair a temperatura pretendida!!!
    Imagina qua logo vai o teu marido tomar banho e se queixa que a água está fria, vais lá e abres mais um pouquinho!
    Convém garantir que tens a água sempre acima dos 50º para poderes ajustar isso!
  2.  # 88
    Colocado por: SACS
    mas isso implica ter a resistência sempre ligada a consumir energia ...
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 89
    Colocado por: cristinacardosomas isso implica ter a resistência sempre ligada a consumir energia ...
    Quando levas o carro ao mecânico ele também o mete a trabalhar! 😁
    Alguma vez tem de ser feito
  3.  # 90
    Colocado por: SACS
    ...esse comentário em pouco ajuda a minha questão, ou sou muito lerda,... ou simplesmente não entendi....🤔🤔🤔...a minha questão neste post , foi tentar baixar os consumos energéticos que estão super elevados, e perceber se o facto de ter o depósito sempre ligado com a resistência a manter água à temperatura selecionada será a maior fonte de gasto, e , perceber como reduzir fatura, mas pelos vistos desligar , não sei até que ponto....
    desligeui ontem noite e ficou toda a noite desligado, claro hj de manhã rondava os 20°
    está ligado desde as 10h e está neste preciso momento apenas nos 40° ....passadas 4h de funcionamento....
    com isto, ter desligado toda a noite pode não ter sido o melhor 😢😢
    e questiono me até que ponto andar a ligar / desligar pode danificar a resistência???
  4.  # 91
    Muitas vezes o consumo para manter algo a uma determinada temperatura é menor que ter de aquecer um diferencial de temperatura muito grande, é uma questão de fazer contas).
    A resistência aguenta não se preocupe.
    • 12 dezembro 2020
     # 92
    Colocado por: cristinacardosoacho que o marido me "cai" em cima
    E isso é mau ? ;)
    Aquilo não tem nada que saber ou avariar, é ir experimentando várias posições (da válvula ;) )
    • 12 dezembro 2020
     # 93
    Colocado por: SACSNo final de um ano tinha cerca de 35€...
    Claro que é possível.
    Basta não gastar água quente.
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 94
    Colocado por: euBasta não gastar água quente
    Isso...
  5.  # 95
    Há possibilidade de colocar a resistência noutro local do depósito?
    A meio por exemplo
  6.  # 96
    Colocado por: manelvcHá possibilidade de colocar a resistência noutro local do depósito?
    A meio por exemplo
    penso que está a meio , não??
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 97
    Algo não bate certo!!!
    Desliga a ficha que liga a bomba indenticada pelo rjmpires...
    Cá para mim isso anda a dissipar o calor pela tubagem.
    Colocado por: rjmpiresPenso que seja isto que tem aqui, uma bomba que circula a água quente pela casa, para que quando abre uma torneira ter água quente disponível/instantânea.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cristinacardoso
    Concordam com este comentário: pkasa
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 98
    Essa bomba está sempre a trabalhar, 24/24h, certo?
  7.  # 99
    Colocado por: SACSEssa bomba está sempre a trabalhar, 24/24h, certo?
    certo...24h
    quer dizer....Quando diz bomba, diz a resistência ligada ao depósito??
    desliguei ontem pelas 21h
    ficou toda a noite desligada, hj estava +- nos 20° ou seja agua basicamente fria.
    liguei às 10h . e tem estado a aquecer
    neste momento está ligada e está com esta temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaspiado
  8.  # 100
    a tal válvula está no 4.5 . ( dá para rodar até ao 7)
    qd estava ligada 24h . a água a qq hora chega quente às torneiras, mesmo no wc mais longe de onde está instalado o depósito.
    em poucos segundos está água quente a sair na torneira.
    hj claro...não houve água quente... e meu marido resolveu tomar banho qd isto estava em aquecimento...ops.... água tépida a sair ( na altura o termostato acho k marcava uns 35° ) ouvi por tabela de me meter a fazer experiências e a mexer em algo que o "técnico sabe . ele é que é o expert... não eu 🙄🙄🙄)... mas custa me aceitar que esta m.... tem de ficar 24h ligado ....
0.0256 seg. NEW
