    • 12 dezembro 2020
     # 141
    Colocado por: Pedro BarradasMeta isso nos 45-50ºC, que chega.
    Na minha opinião isso é pouco.
    Não se esqueçam que se trata de um depósito com estratificação e que a resistência só vai aquecer a parte de cima do depósito.
    Durante o primeiro banho, a água fria mistura-se com a água quente (no depósito) e a temperatura desce bastante.
    • zed
    • 12 dezembro 2020
     # 142
    Colocado por: cristinacardososorry mas sou mesmo uma naba nestas coisas de tecnologia e afins
    Não tem de pedir desculpa, era só para poder confirmar a parte dos consumos.
    De qualquer forma já tem a informação toda de que precisa aqui no tópico. Por agora desligue isto e confirme, mais tarde pode meter um relógio ou uma automação.
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 143
    Colocado por: SACSDesligue essa ficha da bomba que vai ver que aquece a água muito mais rápido
    Não vai é ter água quente instantânea como agora.
    Mas faça o teste que é isso
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 144
    Durante este mês, os consumos da minha resistência.
    • zed
    • 12 dezembro 2020
     # 145
    Colocado por: euNa minha opinião isso é pouco.
    Eu regulei a 47 uns tempos, dava para dois banhos a maior parte dos dias mas nos dias mais frios e não havendo sol a parte inferior não aquecia nada e aí já tive queixas.
    Subi para 50 e até agora zero queixas. São cerca de 150 L a essa temperatura e em baixo poderá estar a 16 graus.
    Concordam com este comentário: SACS
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 146
    Colocado por: zedEu regulei a 47 uns tempos, dava para dois banhos a maior parte dos dias mas nos dias mais frios e não havendo sol a parte inferior não aquecia nada e aí já tive queixas.
    Nem mais, aqui em casa deve estar mais ou menos dá mesmo forma.
    Hoje não tenho que aquecer água porque o pouco sol bastou! 😉
  1.  # 147
    Colocado por: SACSDurante este mês, os consumos da minha resistência.
    Isso dá mais de 200€/ mês para aquecer agua?
  2.  # 148
    a minha irmã tem em tudo idêntico como já referi atrás, e tem consumo na ordem dos 80/90€
    ( a única diferença é mesmo o motor piscina)
    E ja foi a casa da irmã ver o que ela tem de diferente, uma vez que os sistemas sao iguais?
    • SACS
    • 12 dezembro 2020 editado
     # 149
    Colocado por: Sirruper
    Qual foi a calculadora utilizada para chegar a esses valores. 😁😁
    A minha deu menos de 20€.
  3.  # 150
    Colocado por: SACS
    13.85 kw =1385w?
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 151
    Colocado por: Sirruper13.85 kw =1385w?
    Isso deve dar uns 13850w, digo eu que percebo pouco disto.
    Concordam com este comentário: Sirruper
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 152
    Mas é simples. Imaginemos que gasto 3kw/dia, 0.6€ dia.
    Agora é só multiplicar isso por 30 dias.
    Claro, mas o sol aquece sempre alguma coisa logo nunca é tanto! 😁
  4.  # 153
    Colocado por: SACSDesligue essa ficha da bomba que vai ver que aquece a água muito mais rápido!
    Amanhã faça o teste, não diga nada ao seu marido! 😁😁
    Isso está a dissipar(arrefecer) o calor pela tubagem!
    Concordam com este comentário:zed
    de certeza que aquelela cena pode ser desligada?? .é o fio preto e a valvula tb tem de mexer?? não quero lixar esta m.... desculpem a linguagem
    ou seja. desligo o fio preto toda a noite, o branco fica ligado ??
    de manhã ligo ambos ( especificamente se houver banhos) .... 😬😬😬
    • mica
    • 12 dezembro 2020
     # 154
    Exatamente, desligue o preto e mantenha o branco ligado, só ligue o preto quando for a banhos, 5 minutos antes é suficiente.no fim dos banhos volte a desligar.nao se preocupem que não estraga nem avaria nada.
    Concordam com este comentário: SACS, Pedro Barradas, zed
  5.  # 155
    Colocado por: mica
    fip preto e válvula?? ou não é necessário mexer na válvula ??
  6.  # 156
    não..ainda não fui.... não é fácil ir lá... incompatibilidade com o meu cunhado 😢😢. mas já pedi para ela me enviar fotos do sistema dela
    ela refere que no verão nunca precisa ligar resistência água... e no inverno geralmente so liga qd tem 2/3 dias sem sol.... até me custa acreditar como mantém água quente, neste momento são só dois, os miúdos não estao casa , pois estão faculdade... creio o depósito dela tem 300 ou 400l
  7.  # 157
    Se pedisse ao cunhado ele até ia a sua casa e via o que estava mal.
    Depois com o dinheiro que vai poupar oferece-lhe um bom bacalhau e ficam outra vez amigos.
    • SACS
     # 158
    Fecha a válvula tb que não estragado **** nenhuma! 😁😁😁
    Caso queiras fazer o teste, durante uns dias deixas assim, e até podes ter sempre a resistência ligada, não vais é ter água quente instantânea como agora, vais ter d esperar que chegue a torneira!
    Mas é um sacrifício, vais gastar água, mas tb não gastas na conta da luz com a bomba a circular! 😁😁
     # 159
    Em média 1 KWh por dia?
    Das duas uma, ou isso está a medir mal ou vocês gastam muito pouca água quente. Mas mesmo muito pouca, pois matematicamente, 1 KWh dá apenas para aquecer uns 10 litros de água desde 20 graus até 50 graus.
    A outra explicação é que os seus painéis solares são muito bons e têm ajudado bastante, mesmo em dezembro. São tubos de vácuo ?
    • mica
    • 12 dezembro 2020
     # 160
    Para já não mexa na válvula.
    Tem de ir fazendo testes,hoje vai deixar o branco a noite para lhe aquecer a água.amanha quando for tomar banho ligue o preto, no banho se a água estiver muito quente e tiver de misturar com água fria vai á tal válvula que neste momento está em 4,5 e ponha por ex em 4.depois dos banhos tomados desligue o fio preto e o branco...(antes de voltar a tomar banho novamente aí uma 4h ligue apenas o branco.4h tem de ser suficiente para aquecer a água desse depósito.e vá vendo o tempo que demora a subir a temperatura para realmente saber o tempo que precisa de saber para ligar a resistência antes dos banhos.e por fim quando souber isto tudo compre 2 relógios um para a bomba outro para a resistência
    Concordam com este comentário: eu, SACS, zed
0.0213 seg. NEW
