    Colocado por: Sirruper
    Se pedisse ao cunhado ele até ia a sua casa e via o que estava mal.
    Depois com o dinheiro que vai poupar oferece-lhe um bom bacalhau e ficam outra vez amigos.
    isso é que era b9a ideia 😁😁😁
  2.  # 162
    Colocado por: mica
    Para já não mexa na válvula.
    Tem de ir fazendo testes,hoje vai deixar o branco a noite para lhe aquecer a água.amanha quando for tomar banho ligue o preto, no banho se a água estiver muito quente e tiver de misturar com água fria vai á tal válvula que neste momento está em 4,5 e ponha por ex em 4.depois dos banhos tomados desligue o fio preto e o branco...(antes de voltar a tomar banho novamente aí uma 4h ligue apenas o branco.4h tem de ser suficiente para aquecer a água desse depósito.e vá vendo o tempo que demora a subir a temperatura para realmente saber o tempo que precisa de saber para ligar a resistência antes dos banhos.e por fim quando souber isto tudo compre 2 relógios um para a bomba outro para a resistência
    Concordam com este comentário:eu
    estava a comentar agora msm xom minha irmã que ia comprar 2 temporizadores um para bomba e um para resistência.
    neste momento a resistência já aqueceu a água até aos 50
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 163
    Colocado por: euEm média 1 KWh por dia?
    Tenho dias a gastar quase 3, o início do mês foi generoso a nível de sol e quase nunca aqueci com a resistência.
    Colocado por: euDas duas uma, ou isso está a medir mal ou vocês gastam muito pouca água quente. Mas mesmo muito pouca, pois matematicamente, 1 KWh dá apenas para aquecer uns 10 litros de água desde 20 graus até 50 graus.
    Se não estou em erro 1kw dá para uma resistência de 1000w trabalhar uma hora(digo eu que percebo pouco disto, se estiver erro pf alguém que me corrija).
    Colocado por: eu
    A outra explicação é que os seus painéis solares são muito bons e têm ajudado bastante, mesmo em dezembro. São tubos de vácuo ?
    Sim são tubos de vácuo, 17/18 que estão aquecer 150l de água, no verão aquecem 350litros.
  3.  # 164
    este é o sistema da minha irmã
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 165
    Colocado por: cristinacardosoestava a comentar agora msm xom minha irmã que ia comprar 2 temporizadores um para bomba e um para resistência.
    E tens o fio preto desligado?
    Se estiver aquece muito mais rápido porque não circula!
    • mica
    • 12 dezembro 2020
     # 166
    Você na próxima vez que tiver que voltar aquecer é só fazer contas do tempo.e desligue a bomba para não andar a dessipar calor pela tubagem,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cristinacardoso
  4.  # 167
    Colocado por: SACS
    ainda nao desliguei fio preto pk os putos vão tomar banho dentro de minutos.
    Concordam com este comentário: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMPG
  5.  # 168
    da minha irmã
    foto 2
  6.  # 169
    foto 3
  7.  # 170
    foto 4
    Concordam com este comentário: Quilleute
  8.  # 171
    foto 5
  9.  # 172
    foto 6
  10.  # 173
    foto 7
    • SACS
    • 12 dezembro 2020
     # 174
    Duas diferenças para o teu que são o factor chave.
    Tem relógio
    Não deve tar válvula circuladora para águas quentes!
  11.  # 175
    foto 8
  12.  # 176
    parece me que ela não terá a tqk bomba circulação??
  13.  # 177
    Colocado por: SACSDuas diferenças para o teu que são o factor chave.
    Tem relógio
    sim. ela ja me tinha dito que tem o relógio temporizador para ligar só em determinado horário
    eu tb vou comprar... apesar de estar em teletrabalho e posso facilmente vir desligar/ligar
  14.  # 178
    desses aparelhos que mencionaram aqui. algum é relógio temporizador e medidor de consumo??
    • mica
    • 12 dezembro 2020
     # 179
    Colocado por: cristinacardosoparece me que ela não terá a tqk bomba circulação??
    Aparentemente não tem, só serve também para não haver desperdício de água e assim ter logo água quente instantâneo
  15.  # 180
    Colocado por: cristinacardosodesses aparelhos que mencionaram aqui. algum é relógio temporizador e medidor de consumo??
    Se gostar de controlar as coisas aconselho-a a instalar um Shelly 1Pm com sonda de temperatura, controla o horário de ligar a resistência, controla o consumo da resistência e controla a temperatura do termoacomulador. Tudo no seu telemóvel com acesso em qualquer parte do mundo (desde que tenha internet).
0.0208 seg. NEW
