    Hoje foi em grande 👌🏻
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui sol na placa
  2.  # 122
    Colocado por: rjmpiresHoje foi em grande 👌🏻
    E pena a de cobre estar tao acabadinha.
  3.  # 123
    O rasto das pilhagens....
  4.  # 124
    As coisas que se encontra brutal fascinado continue
    Concordam com este comentário: lmcaet, pipocas4
  5.  # 125
    Colocado por: Pedro BarradasO rasto das pilhagens....
    Sera?isto aqui devia ser algum ponto de passagem....com cada coisa estranha👍
  6.  # 126
    Colocado por: Reduto25As coisas que se encontra brutal fascinado continue
    Claro que sim.
  7.  # 127
    Pessoal aqui está o link do vídeo de hoje ,se quiserem subscrever e dar like no Canal que eu e o meu sobrinho criamos.
    https://youtu.be/Mjwn7WvhEwg
    • lmcaet
    • 13 dezembro 2020 editado
     # 128
    Colocado por: Rui sol na placaO meu sobrinho mandou vir um de apenas 125 euros muito impecável e básico.
    Da também para eliminar os ferrosos.e recolhe todo cabendo dentro de uma mochila.
    Se estiverem interessados foi na Geohunter.pt
    O Senhor envia a cobrança.
    O do meu sobrinho é um Minelab.
    O meu é um Quest x 10
    E nota muitas diferenças entre o Minelab e o seu Quest?
    O seu custou o dobro!...
  8.  # 129
    Colocado por: lmcaet
    Sim ...na parte do cavar...
    O Quest indica a profundidade o outro não.
  9.  # 130
    Não regula os dois para a mesma profundidade máxima de pesquisa?
  10.  # 131
    Colocado por: lmcaetNão regula os dois para a mesma profundidade máxima de pesquisa?
    O quest sim ,embora se for um objecto grande em aluminio se tiver regulado a 20 cm e ele tiver a 30 vai buscar
    .o outro acho que não.
    O meu sobrinho tem aquilo a uma semana só saiu 2 vezes .para ele apita e sai material ta bom😂
    Mas agora começa a fartar de apanhar lacres de bebida ,pratas, caricas,já vai começar a tomar atenção aos apitos.
    O dele não tem gráfico apenas tem o desenho de moedas,jóias,ou ferro.
    Só tem duas opções ou tudo ,ou só jóias,e moedas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  11.  # 132
    Pode vender as latas
    Concordam com este comentário: Rui sol na placa
  12.  # 133
    Boas pessoal na numismática ainda não conseguimos a ver se aqui os detectorismo já apanharam algo parecido.
  13.  # 134
    Parece as quinas do nosso brasão.mas também pode não ser.
    A suposta moeda tem 35mm diâmetro 22 gramas e 2.0 mm espessura.
    O que não bate certo com os parecidos patacos.
    Achei estas imagens na net.
    Será moedas romanas...ou um disco voador?😂😂
  14.  # 135
    Mais interessante é a octogonal.. Nunca vi nenhuma igual..
  15.  # 136
    Colocado por: Rui sol na placaBoas pessoal na numismática ainda não conseguimos a ver se aqui os detectorismo já apanharam algo parecido.
    PARECE UM BRASÃO PORTUGUES NO MEIO
  16.  # 137
    Pesquisa feita e ajuda do pessoal da numismática .
    Confirma se ser 40 patacos muito corroídos
    Tem o brasão ao centro com a coroa e do lado direito o escrito Publicae.com uma lupa mas está lá.👌
  17.  # 138
    Colocado por: Rui sol na placaPesquisa feita e ajuda do pessoal da numismática .
    Concordam com este comentário:antonylemos
    bem parecia ter um brasão no meio... olhos de águia nao falham
  18.  # 139
    Boas Malta...a tarde abriu o Sol e bora lá cavar..😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  19.  # 140
    Houve aqui alguém que disse que ia mostrar muita cariica....mas não até agora nada.
0.0238 seg. NEW
