    Tb ando com o dilema da Vmc, ouvi falar bem da marca Aldes aqui no fórum, mas os preços 🙁🙁🙁.
    Pensei colocar grelhas simples, mas não tenho caixas de estores, onde penso que ficavam melhores.
    Agora ando a recolher informação destas coisas.
  2.  # 182
    Se tiver possibilidade, coloque. É caro, mas fica bem servido. Existe um membro aqui do FdC que colocou e está muito satisfeito.
  3.  # 183
    Colocado por: Rui1977Se tiver possibilidade, coloque. É caro, mas fica bem servido. Existe um membro aqui do FdC que colocou e está muito satisfeito.
    Consegue dizer quem é?
    Acho que fica mais barato que vmc de fluxo duplo.
  4.  # 184
    Óbvio que as grelhas nunca é uma opção de gosto ou escolha, é uma opção de recurso. Não espero milagres, mas desde que não sinta correntes de ar desagradáveis e cumpram com a sua missão, para mim já é um bom investimento fase ao custo.
    Concordam com este comentário: Rui1977
  5.  # 185
    Já agora, mais acima alguém falou na inspeção, mas já ouvi dizer que nem todas as casas são vistoriadas ao nível da renovação de ar.
    Podem confirmar se é mesmo assim?
    Aqui em Loures já não há qualquer vistoria, o técnico assume a responsabilidade por tudo! Provavelmente difere de câmara para câmara!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  6.  # 186
    Colocado por: Leao91correntes de ar
    Bem, também não sentirá correntes de ar se não estiver mesmo ao pé da grelha (talvez note mais em dias de muito vento).
    Os buracos das grelhas de cozinha têm alguns 15cm de diâmetro e, normalmente, não se sente uma corrente de ar (que seria aquela sensação de arrefecimento repentino).
    Penso que será mais pela ineficiência térmica em geral.
  7.  # 187
    Não existem dessas grelhas que permitam fechar a entrada de ar ?durante a noite nos quartos por exemplo.
  8.  # 188
    Colocado por: Dav82Aqui em Loures já não há qualquer vistoria,
    Aí não fazem certificados energéticos?
  9.  # 189
    Colocado por: Picareta
    Óbvio que sim, referia me a vistorias da câmara etc.
  10.  # 190
    Colocado por: Dav82Óbvio que sim, referia me a vistorias da câmara etc.
    Pois mas não é a câmara que verifica as ventilações.
  11.  # 191
    A existência ou não das grelhas é efectuada pelo perito ADENE. Não tem, não há certificado energético...
  12.  # 192
    E o perito vai mesmo
    Colocado por: HAL_9000Não existem dessas grelhas que permitam fechar a entrada de ar ?durante a noite nos quartos por exemplo.
    Iguais a estas não, mas tem as normais 15 x 15 com regulação manual.
    Não sei é se são permitidas.
  13.  # 193
    Colocado por: Rui1977Não sei é se são permitidas.
    Há duvidas, é perguntar aos projectistas, nomeadamente ao da Termica.
    Em todo o caso, não sei o que andam a fazer os técnicos responsáveis, seja os Diretor Técnico da obra, seja o Diretor de Fiscalização... Porque razão tem de andar os Donos de obra ao tio , oh tio...
  14.  # 194
    Colocado por: Rui1977Sim, cheguei. É um bom sistema, no entanto demasiado dispendioso para dar resposta ao que precisava (4 máquinas ultrapassava os 1000€).
    Para além disso, como foi pensado já depois das paredes estucadas, não existia possibilidade de colocar alimentação para todos os aparelhos.
    Acabei por desistir e optar pelas grelhas.
    No entanto, as grelhas não se comparam às vmc, mas o preço também não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Para além do custo elevado da VMC não esquecer outro aspeto muito importante - a manutenção da "coisa":
    É que tratando-se de uma solução com uma grande quantidade de condutas é fundamental manter a sua higienização e eu questiono a sua eficácia... não falando do custo adicional do mesmo.
    Já agora como é que as passive house tratam desta problemática? Será que usam VMC mesmo com os "custos" associados?
  15.  # 195
    A VMC descentralizada não tem o problema de manutenção...
  16.  # 196
    Colocado por: Mduvidas
    Ficar mais barato está dependente do número de unidades e o custo de instalação.
    Aqui fica o link para o meu testemunho Blauberg review
    Concordam com este comentário: Shadow A
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas, Dav82, ricardo.rodrigues, SCCorreia
  17.  # 197
    Colocado por: Rui1977Concordo, mas com as exigências de hoje em dia, teríamos de ter as grelhas na mesma...e o Ntorion já pensou como vai fazer na sua casa?
    tenho de confirmar se as caixilharias n trazem de série, fiquei com essa ideia, aliás n fiquei nada agradado com a ideia de gastar uma fortuna nas caixilharias para terem ventilação integrada....
  18.  # 198
    Colocado por: pedrocipri
    Aqui fica o link para o meu testemunhoBlauberg review
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Dav82,SCCorreia
    Continua satisfeito com a sua solução descentralizada?
    Mudaria alguma coisa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  19.  # 199
    Colocado por: SCCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    Talvez a única coisa seria colocar os ventiladores o mais afastados possível das portas dos quartos para o varrimento ser o ideal. No Verão a única vantagem é renovar o ar sem entrada de bicharada, o controlo da humidade não funciona grande coisa no verão.
    Mas continuo satisfeito especialmente se comparar com os vizinhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
  20.  # 200
    Na solução de VMC descentralizada numa casa com a cobertura plana não será possível colocar no tecto?
    Parece ser uma solução mais barata mas a longo prazo parece me ser mais dispendioso ( mais motores e placas para avariar..)
    No caso de quem tem de colocar grelhas para simplemente passar na certificação , não bastará colar? Duvido que faça algum teste como no gás.. Posso perguntar a uma colega que trabalha na área
0.0242 seg. NEW
