    • GSS
    • 14 dezembro 2020
     # 41
    Acho que esse microondas é de uso estático mesmo, não é possível colocar prato com rotação uma vez que não existe encaixe para as rodas
  1.  # 42
    Colocado por: GSSAcho que esse microondas é de uso estático mesmo, não é possível colocar prato com rotação uma vez que não existe encaixe para as rodas
    Exacto, não tem.
    Mas leia o manual que meti lá atras o link.
  2.  # 43
    Heating food
    : Risk of scalding!
    There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated.
    This means that the liquid reaches boiling temperature without
    the usual steam bubbles rising to the surface. Even if the
    container only moves a little, the hot liquid can suddenly boil
    over and spatter. When heating liquids, always place a spoon in
    the container
    . This will prevent delayed boiling.
    Caution!
    Metal ­ e.g. a spoon in a glass ­ must be kept at least 2 cm
    from the oven walls and the inside of the door. Sparks could
    irreparably damage the glass on the inside of the door.
    Notes
    ■ Take ready meals out of the packaging. They will heat up
    more quickly and evenly in microwaveable ovenware. The
    different components of the meal may not require the same
    amount of time to heat up .
    ■ Always cover the food. If you do not have a suitable cover for
    your container, use a plate or special microwave foil.
    ■ Stir or turn the food several times during the heating time.
    Check the temperature.
    ■ After heating, allow the food to stand for a further 2 to
    5 minutes so that it can achieve an even temperature.
    ■ Always use an oven cloth or oven gloves when removing
    plates from the oven.
    Note: Place the ovenware on the cooking compartment floor.
    E esta, hein?
  3.  # 44
    Colocado por: Vítor MagalhãesE esta, hein?
    Sim também li... mas está lá em português ;)
  4.  # 45
    Atenção!
    Faíscas: o metal - p. ex. a colher dentro do copo - tem de ficar
    afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do forno e da parte
    interior da porta. Eventuais faíscas podem danificar o vidro
    interior da porta.
    Mas também refere que:
    Recipientes não adequados
    Não são adequados os recipientes metálicos. O metal não é
    permeável às microondas. Os alimentos permanecem frios em
    recipientes metálicos fechados.
    Ou seja, se o bacalhau estivesse todo envolto em aluminio bem que podia lá ficar o dia todo, provavelmente iria descongelar naturalmente. :)
    • GSS
    • 14 dezembro 2020
     # 46
    Já entrei em contato com algumas empresas de reparações para ver o que pode ser feito... no pior das hipóteses terei de comprar outro microondas da mesma marca com as mesmas características que provavelmente vai me custar 350 euros entre remoção do microondas atual e instalação do novo
  5.  # 47
    Poder, pode, só que as microondas não são distribuidas uniformemente pelo alimento que lá meter a aquecer.
    👍 e depois precisa de 12min e depois derrete e depois pummm!!!
  6.  # 48
    Estes aparelhos têm algum nível de sofisticação ao nível do manuseamento. Se não forem bem respeitadas as regras de funcionamento dá mau resultado.
    • GSS
    • 29 dezembro 2020
     # 49
    A quem interessar consegui resolver o problema, foi me dado um orçamento no valor de 68 euros para a substituição do vidro cerâmico onde o pedaço do prato derreteu.
  7.  # 50
    O meu micro-ondas nem isso custou!!! 😂
    • GSS
    • 29 dezembro 2020
     # 51
    O microondas em questão custa cerca de 300 euros novo
  8.  # 52
    E continua em modo estático?
  9.  # 53
    Os microondas mais modernos/caros já raramente trazem o prato giratório, as ondas são enviadas de baixo para cima.
0.0153 seg. NEW
