  1. Colocado por: kolchakNuma bomba de calor como é feita a ligaçao da mesma aos termostatos em cada divisao?
    os termostactos ligam na central de gestão\ligação e deste é que eventualmente controla a bomba de calor.
      GMCQ
    • 14 dezembro 2020
    Colocado por: jorgealvessim
    Por acaso tem alguma instalação feita com esta máquina? Que possa partilhar? Obrigado
  2. Colocado por: GMCQPor acaso tem alguma instalação feita com esta máquina?
    varias
      GMCQ
    • 14 dezembro 2020
    Colocado por: jorgealvesvarias
    Coloque aí uma foto de como possa ficar essa instalação. Gostava de ver um bom exemplo, caso não seja você a instalar. 😝
  3. caro JorgeAlves, faz instalações na zona da grande Lisboa?
  4. Colocado por: jorgealves5ºC
    o que é o delta t?
  5. Colocado por: MSA001~
    o que é o delta t?
    Nesse contexto deve ser a diferença entre a temperatura desejada e o desvio. +/-°5
  6. Para 18 pessoas que tipo de aquecimento para águas aconselham?
    Não tenho piso radiante, será para banhos e cozinha.
  7. Tem acesso a gás natural?
  8. nop, só eletricidade, estava a pensar colocar painéis fotovoltaicos e uns 4 termicos
  9. É para algum turismo rural ou assim?
      GMCQ
    • 15 dezembro 2020
    Alguém tem uma instalação da daikin ech2o q possa partilhar sff? Obrigado
  10. Colocado por: rjmpiresÉ para algum turismo rural ou assim?
    É mesmo para isso
    • NMGS
    • 15 dezembro 2020
    Colocado por: rjmpiresVenho dar mais um testemunho em relação á minha experiencia com bomba de calor para PRH+AQS (também tenho 2 coletores solares AQS em circulação forçada, a bomba apenas auxilia se necessário)
    Já tenho a bomba ligada desde o inicio do mês de Novembro e já deu para perceber +/- como ela se comporta e o tipo de consumo espectável.
    Até ao momento e dependendo da temperatura exterior e da quantidade de sol que consigo receber em casa durante estes dias, diria que a bomba de calor tem que gastar entre 5 e 17kWh para manter cerca de 170m2 (459m3) entre os 21-22 graus, o consumo máximo diário que tive até agora foi de 13kWh mas acredito que quando vierem aquelas semanas de frio mais a sério e sem sol chegue aos 17kWh, as temperaturas aqui na minha zona flutuam bastante, mas nos últimos dias tem estado 7-10 mínimas e 13-16 máximas.
    Tenho um reservatório de 200litros como balão de inércia e a temperatura da água lá dentro ronda os 40 graus, parece-me demasiado alta, talvez tente ver com o instalador se não fará mais sentido colocar o setpoint da bomba nos 30 graus na tentativa de poupar alguma €nergia.
    Resumindo... conto gastar entre 60 a 90€ mensais (Novembro a Março) com esta brincadeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu,NPRP,route66por
    Pessoalmente considero que Bomba de calor+PRH+AQS seja uma boa opção, sendo que talvez equacione aproveitar a água quente do recuperador a lenha que em principio será colocado na sala. Neste moldes, sendo que o recuperador a lenha possa variar entre 1000 e 1500€, quanto ficaria (aprox 180 m2)a brincadeira? Valor médio claro..
  11. Colocado por: NMGSrecuperador a lenha possa variar entre 1000 e 1500€
    A água por esses valores?
    Sei que um sistema com caldeira a lenha tem algumas diferenças, mas essencialmente o piso acaba por ser igual, um monte de tubos a serpentear o chão com válvulas a controlar os circuitos através de termóstatos.
    Acho que já li aqui algures que a parte do piso fica a cerca de 50€/m2.
  12. Colocado por: Mduvidas
    É mesmo para isso
    É só um edifício ou são vários edifícios?
  13. Colocado por: rjmpires
    É uma casa com os quartos todos concentrados
  14. Coletores solares e bomba de calor deve ser uma boa solução, com o fotovoltaico a ajudar na fatura da eletricidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  15. Existem bombas calor com 1000litroa?
  16. Se estivesse no seu lugar pensava em ter 2 ou 3 reservatórios separados, para poder gerir consoante a ocupação e para também salvaguardar de algum problema futuro, se tiver apenas 1 reservatório não tem backup.
0.0513 seg. NEW
