    Uma explosão, ser normal?
    Ainda se fosse no Afeganistão ou na Síria, vá lá que não vá, agora aqui não...
    E muito menos numa salamandra a pellets.
    • SACS
    • 15 dezembro 2020
     # 22
    Quais os pellets?
    Já trocou para testar? Embora não acredito que esteja disso.
    Chame um técnico aí, mas está visto que quem instalou não vai solucionar o problema!
  2.  # 23
    Colocado por: lmcaetUma explosão, ser normal?
    LOL!
    Isso está a acumular muitos gases antes de fazer chama.
    E isso não é maneira de se fazer exaustão de gases, há que pôr uma chaminé como deve ser!
    Concordam com este comentário: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LilianaLoureiro
  3.  # 24
    Sou mais um a dizer que isso não faz sentido.
    Diria que a salamandra está ok. (bolas é u artigo físico sem grande ciência, diria).
    A sua exaustão de fumos está provavelmente mal feita.
    Não houve redução do diâmetro do tubo?
    Consegue dizerbas medidas que tem atualmente para chaminé?
    Isso é apartamento ou moradia? Estava tudo preparado para estar aí exaustão de fumos ou foi algo que se lembrou de fazer?
    • SACS
    • 15 dezembro 2020
     # 25
    Colocado por: ClioIIIsso está a acumular muitos gases antes de fazer chama.
    Acredito que seja este o problema/solução.
  4.  # 26
    Casinha DAvo, não tem chaminé. . O tubo está assim direto para o exterior. Tem um chapéu mas quando faz a explosão o chapéu sai... é moradia
  5.  # 27
    Os pellets que uso são vimasol. Sempre
  6.  # 28
    Limpo sempre a salamandra. Estou sempre a aspirar . Desmonto e limpo tudo quase todos os dias
  7.  # 29
    Liliana, diz que ainda não tem factura. Porquê?
    É instalação recente?
    Já pagou?
    Aperte com o instalador (se é que se pode chamar isso). Isso não é, de todo, normal. Faça queixa por escrito ao importador da marca ou mesmo ao fabricante. URGENTE!
    Tem que meter chaminé.
    Não use sem rectificar.
    • SrR
    • 20 dezembro 2020
     # 30
    Tem k ir por partes , primeiro experimente acender a salamandra sem esse chapeu anti retorno que tem instalado, e veja se as explosões no arranque se mantêm.
0.0137 seg. NEW
