Colocado por: MaabarbosaSão tubos de zinco não sei se são os aconcelhados para salamandra.
Colocado por: RRoxxEspero que não seja mesmo zinco, isso tem uma dilatação brutal e funde a uma temperatura razoavelmente baixa...
Não será ferro fundido ou aço?
Colocado por: Pedro Barradasfotos , homem, se não sabe explicar o que tem, fotos, ou ver a descrição na factura dos tubos?
Mas essa solda partida, deixa passar fumos? qual é o problema?
Meta fita de alumino...
Colocado por: rjmpiresCom tubo duplo também não aproveita tão bem o calor da conduta de fumos, simples em inox não chegava?
Colocado por: DarknessEyesEu instalei agora uma em casa e quando procurei achei 2 tipos de tubos. Tens os tubos de inox que tem uma costura soldada a pontos e tens tubos de inox com uma costura toda soldada.
Cálculo que primeiro caso deve ser usado apenas no exterior porque o fumo/gases passa pela união do tubo entre os pontos de solda. Aliás se metres água no tubo de certeza que sai água pela costura.
Enquanto que o segundo tanto pode ser usado no interior ou exterior pois a costura e totalmente soldada e estanque.
Também ACHO que não devias ter colado as juntas. Isso com o calor vai dilatar sempre e vai encolhendo e esticando e convém ter margem.
O inox se não estou em erro so funde acima dos 1000ºc.
