    Pela mapa de potências que você forneceu a potência viabilizada para a sua instacao é de 5,75kVA.
    Caso a potência viabilizada seja 5,75kva e quiser aumentar para 6,9kva tera de ter um projecto de aumento de potência, efectuar alterações caso seja necessário na coluna montante do prédio e realizar uma vistoria.
    Para além disso terá de pagar as taxas de aumento de potência na EDP distribuição. Só depois disso tudo é que pode ter os 6,9kva que precisa.
    Antes de fazer alguma coisa, o que posso verificar é qual a potência viabilizada para a sua instalação. Para isso necessito do cpe que está indicado na sua fatura.
    Colocado por: diogopms
    Acho que o máximo que tenho no meu apartamento é os 3.45.
    Tenho que fazer isso mesmo para passar de 3.45 para 6.9kva?
    A EDP neste momento da lhe viabilidade ou não para efetuar o aumento de potência.
    Depois terá de fazer tudo o resto que referi anteriormente
    Colocado por: GMCQA EDP n faz esse aumento de potência?
    Colocado por: BigmouseA EDP neste momento da lhe viabilidade ou não para efetuar o aumento de potência.
    Liguei para a EDP distribuicao dizem que é preciso fazer o reforço do ramal para aumentar mais do que 3.45 e que preciso das seguintes coisas:
    - Morada de instalação
    - BI
    - Ficha eletrotécnica - DGEG assinada pelo tecnico credenciada (não percebi se é do prédio ou andar)
    - Licença municipal de construção em que não é licenciamento camarario, ou termo de responsabilidade do trecnico responsável.
    - Repartição de cargas - coluna do prédio.
    Decreto-Lei n.º 96/2017 com alteração da Lei n.º 61/2018
    necessidade de projecto
    A fração tem menos de 6,9kVA, mas o prédio tem mais do que 10,35kVA.
    Se fosse uma moradia chegava a declaração de conformidade da execução do eletricista. mas estando num prédio o mesmo é visto como um todo (por ramal)
    Concordam com este comentário: Varejote
    Agora a minha pergunta, segundo o mapa de potências eu posso ter 5,75kVA, porque é que só tenho viabilidade para 3,45kVA?
    Concordam com este comentário: callinas
    Estou a supor pois, pelas contas se todos as fracoes tiveres é a que se aproximava.
    Como lhe disse, que me indicar o cpe da instalação. consigo verificar qual a potência viabilizada para a instalação.
    Edit: não lhe deram nenhuma ficha electrotécnica do edifício?
    Colocado por: diogopmsAgora a minha pergunta, segundo o mapa de potências eu posso ter 5,75kVA, porque é que só tenho viabilidade para 3,45kVA?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogopms
    Colocado por: BigmouseEstou a supor pois, pelas contas se todos as fracoes tiveres é a que se aproximava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diogopms
    Mandei para o seu email pessoal, cumprimentos e obrigado pela ajuda
    Tem capacidade para 5.75kva, mas só tem aprovado para 3.45kva.
    Está é a constituição do edifício onde se insere a sua fração.
    A sua fração só tem viabilizado 3,75kva.
    Segunda a legislacao em vigor terá de fazer um projecto de aumento de potência e certificar a instalação. Mas, se conseguir junto da EDP, entregado aqueles documentos evitar o projecto, melhor ainda.
  12.  # 32
    Colocado por: BigmouseEstá é a constituição do edifício onde se insere a sua fração.
    Muito obrigado mais uma vez, mas pelo telefone não consigo nada começam a falar no aumento do ramal etc.
    Aconselha-me algum canal alternativo? vou tentar mandar o email e anexar estes documentos todos..
    O que acha/aconselha?
    Diogo
  13.  # 33
    A minha sugestão é contactar um Eng.º Eletrotécnico.
    Na minha opinião, e o que normal fazemos nestes processos de aumento de potencia tem os seguintes passos.
    1º- Preenchimento de ficha eletrotécnica (com a constituição de todo o edificio) e pedido de aumento de potência junto da EDP distribuição, a qual indicará o custo com os encargos associados a esse aumento (em ultimo caso poderá indicar que o PT de serviço publico não tem disponibilidade de potência).
    2º- Com a viabilidade de aumento de potência por parte da EDP, executa-se o projecto de aumento de potencia, com os cálculos de validação da coluna montante e do ramal para a sua fração (necessário ultimo projecto aprovado, ou levantamento da instalação electrica por parte do Eng.º). Caso a coluna não suporte (penso que não deverá ser o caso), deverão ser executados trabalhos de adaptação da coluna (custo bastante elevados).
    3º Depois de concluído o projecto e os trabalhos de adaptação, deverá proceder-se à certificação da instalação por uma entidade insperora (LIQ, ISQ, ....).
    4º com o certificado, poderá ir junto da EDP e solicitar a alteração para a potencia desejada.
    Colocado por: diogopmsMuito obrigado mais uma vez, mas pelo telefone não consigo nada começam a falar no aumento do ramal etc.
    Diogo
  14.  # 34
    Colocado por: BigmouseA minha sugestão é contactar um Eng.º Eletrotécnico.
    E este processo deve ser orientado pelo condominio, ou sou eu que devo tratar? Porque isto é do interesse do prédio tod e os custos são pagos por mim ou pelo condominio?
    Pelo que percebi nenhum dos apartamentos vai estar interessado porque já tem os 6.9 de potencia apenas eu e outro apartamento tem os 3.45 :(
  15.  # 35
    Já agora aconselha algum Eng Eletrotécnico na zona de Carcavelos/Parede para fazer este tipo de trabalhos? Cumprimentos
  16.  # 36
    Esse processo deverá ser realizar por você que é o interessado nessa alteração. Caso tenham mais algum interessado podem repartir os custos. O condomínio não irá suportar quaisquer custos.
    O prédio já é antigo? O projetista que for tratar do processo, deverá documentar/justificar bem a instalação existente, de forma a evitar custos acrescidos.
    Colocado por: diogopmsE este processo deve ser orientado pelo condominio, ou sou eu que devo tratar? Porque
    Não tenho alguma referencia de empresas/Eng. que possam tratar desse processo.
    Colocado por: diogopmsJá agora aconselha algum Eng Eletrotécnico na zona de Carcavelos/Parede para fazer este tipo de trabalhos? Cumprimentos
      GMCQ
    • 27 dezembro 2020
     # 37
    Já consegui o meu aumento de pontencia!! Finalmente! :)) Passei de 3,45kva para 6,9kva... mas só à 5 vez é que foi... À primeira até parecia mal! :)))
  17.  # 38
    É natal!
  18.  # 39
    Qual o procedimento que foi seguido?
    Colocado por: GMCQJá consegui o meu aumento de pontencia!! Finalmente! :)) Passei de 3,45kva para 6,9kva... mas só à 5 vez é que foi... À primeira até parecia mal! :)))
      GMCQ
    • 27 dezembro 2020 editado
     # 40
    Colocado por: BigmouseQual o procedimento que foi seguido?
    O normal julgo eu, liguei, indiquei a potência que pretendia, ficou agendado e fizeram a alteração! Mas só à 5 vez! 🤣🤣 Nas 3 primeiras não encontravam a casa, na 4 vez afinal tinha uma avaria no quadro montante e que não podia fazer a alteração (toca a solicitar a reparação!), apareceram no mesmo dia. Depois o técnico da reparação informou que o outro colega podia ter reparado e alterado a potência (whatta??! 😂😂). Novo pedido de alteração de potência e finalmente a alteração! Foi quase um mês nisto.
0.0194 seg. NEW
