  1. Colocado por: MduvidasPara 18 pessoas que tipo de aquecimento para águas aconselham?
    Não tenho piso radiante, será para banhos e cozinha.
    Colocado por: MduvidasExistem bombas calor com 1000litroa?
    até mais, mas é um caso bicudo pois tem muitas variaveis,
    de uma forma genérica e dependendo da ocupação ia para uma solução mista com uma bomba de calor de 6KW de apoio, com 2 depositos de 500itros em drainback, tenho uma solução idêntica a trabalhar num lar de idosos e outra num alojamento local com 12 quartos duplos com consumos muito bons, não é uma solução "barata".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  2. Colocado por: Pajovazcaro JorgeAlves, faz instalações na zona da grande Lisboa?
    sim
  3. Colocado por: MSA001o que é o delta t?
    diferença entre a temperatura de impulsão e de retorno no circuito hidráulico
  4. Colocado por: jorgealvesaté mais, mas é um caso bicudo pois tem muitas variaveis,
    Concordo, para começar não consigo definir um consumo....
  5. Colocado por: NMGSPessoalmente considero que Bomba de calor+PRH+AQS seja uma boa opção, sendo que talvez equacione aproveitar a água quente do recuperador a lenha que em principio será colocado na sala. Neste moldes, sendo que o recuperador a lenha possa variar entre 1000 e 1500€, quanto ficaria (aprox 180 m2)a brincadeira? Valor médio claro..
    grosso modo a rondar os 22.000€ podendo prescindir do solar pois a bomba de calor já faza componente renovavél obrigatoria mas se quiser poupar na factura energética deve equacionar colocar fotovoltaicos.
    ps: ao recuperador de calor tem que adicionar alguns elementos de controle e comando e eventualmente um deposito de inercia pelo que o valor indicado sendo somente do recuperador é muito curto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMGS
  6. Colocado por: jorgealvesde uma forma genérica e dependendo da ocupação ia para uma solução mista com uma bomba de calor de 6KW de apoio, com 2 depositos de 500itros em drainback, tenho uma solução idêntica a trabalhar num lar de idosos e outra num alojamento local com 12 quartos duplos com consumos muito bons, não é uma solução "barata".
    18 utilizadores=18 banhos sucessivos*50litros=900litros, isto por baixo.
    nota: dividir por 2 acumuladores tem a vantagem de ser muito mais rápido aquecer 1º um e depois o outro do que aquecer um único volume de 1000 litros.
  7. Bom dia Jorgealves, qual a sua zona de atuação? Gostaria de instalar uma bomba de calor na minha casa e precisava de falar com alguém entendido sobre o assunto.
  8. Colocado por: Raquel ABom dia Jorgealves, qual a sua zona de atuação? Gostaria de instalar uma bomba de calor na minha casa e precisava de falar com alguém entendido sobre o assunto.
    O Homem chega a todo o lado :)
    Concordam com este comentário: NPRP
      GMCQ
    • 16 dezembro 2020
    Boa tarde Jorge. Sempre tem alguma foto de alguma instalação do equipamento que referi? Para que possa ver?
  9. Colocado por: jorgealvessim
    Envie-me pff o seu e-mail.
    Muito obrigado
  10. Uma pergunta que pode ser um pouco estupida, mas que me anda a preocupar a cabeça:
    Os ar condionados de conduta baixa pressão da daikin que sao instaladas no teto falso, aquilo em termos de aquecimento como se comporta?
    Isto porque segundo a fisica o ar quente sobe, se a maquina está no teto é facil de aquecer algo com 3,5m de altura?
    Outra coisa uma maquina de condutas com 21k BTUs faz muito barulho?
    • NMGS
    • 16 dezembro 2020 editado
    Colocado por: jorgealvesgrosso modo a rondar os 22.000€ podendo prescindir do solar pois a bomba de calor já faza componente renovavél obrigatoria mas se quiser poupar na factura energética deve equacionar colocar fotovoltaicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMGS
    Pois esses 1000-1500€ seria só para o recuperador, o depósito de inercia será outro tanto possivelmente, mas pensei que o sistema com Bomba de calor para AQS e PRH já tivesse depósito de inercia.
    Ou seja, pensei que seria possível um depósito de inercia alimentado pela bomba de calor+recuperador+Painéis solares, sendo desta forma as AQS alimentadas pela depósito assim como o PRH... Mas se o investimento entre painéis solares e painéis fotovoltaicos forem semelhantes talvez faça sentido substituir os painéis solares pelos fotovoltaicos.
  11. Colocado por: PajovazEnvie-me pff o seu e-mail.
    tem no meu perfil
  12. Colocado por: NMGSo investimento entre painéis solares e painéis fotovoltaicos forem semelhantes
    os fotovoltaicos são mais baratos que os termicos.
  13. Colocado por: jorgealvesos fotovoltaicos são mais baratos que os termicos.
    Já lhe mandei mais do que um email para uma instalação em Braga. Fica fora de onde instala? Nunca recebi nenhuma resposta
      GMCQ
    • 17 dezembro 2020
    Bem... Não tenho direito a resposta, parece que uns são filhos e outros enteados... Já me tinha dito que não me vendia a máquina porque não tinha tempo para instalá-la. Mas pelo que leio por aqui pode não ser inteiramente verdade, não é?
    À coisa de um ano eu não estava minimamente interessado nestes sistemas de aquecimento, porque a casa não é nova, não tem pré instalações de nada e muito menos está em construção, logo a dificuldade em se fazer certas alterações cresce exponencialmente. E na altura o foco foi resolver as situações mais emergentes e também algumas situações legais.
    Hoje em dia a situação é ligeiramente diferente e podemos passar do básico para uma situação de maior conforto.
    Hoje é uma "simples" bomba de calor para Aqs, mas amanhã poderá ser o resto da climatização, que já está no nosso horizonte. Mas dado eu sentir aqui um certo desinteresse no meu "pequeno projeto" vou-me virar para outra freguesia porque a Daikin felizmente, não é só vc.
    Passar bem. 🤯
  14. Colocado por: GMCQNão tenho direito a resposta, parece que uns são filhos e outros enteados... Já me tinha dito que não me vendia a máquina porque não tinha tempo para instalá-la. Mas pelo que leio por aqui pode não ser inteiramente verdade, não é?
    não está a misturar coisas sem sentido??????
    tal como lhe tinha dito ao telefone não tenho espaço na agenda para o ano de 2021, percebeu?
  15. Isto por aqui não anda simpático de temperaturas exteriores zona Oeste!
    Foto tirada depois do banho de hoje!
    PXL-20201217-083257462
  16. Colocado por: rfferreiraIsto por aqui não anda simpático de temperaturas exteriores zona Oeste!
    Se até no Alentejo litoral estavam 4 graus às 8 da manhã.. imagino no norte ❄️
      GMCQ
    • 21 dezembro 2020
    Colocado por: jorgealvesnão está a misturar coisas sem sentido??????
    Ao telefone apenas lhe perguntei o preço da máquina ao qual vc me respondeu dizendo que não me vendia a máquina porque também não tinha tempo para a instalar... preços náo cheguei a saber.
    Aqui no seu tópico a única coisa que solicitei foi uma foto da instalação, caso vc já tivesse feito alguma! Ao que vc respondeu «fiz várias». A partir daqui vc respondeu a outros comentários seguintes, e ignorou o meu pedido. Mandei inclusivé por mensagem privada a mesma solicitação, ao qual também foi ignorada.
    Interessava-me ver uma instalação verdadeira, para analisar alguns aspetos, do que estar apenas a olhar para um folheto e o 'Photoshop' da instalação.
    Agora está na sua consciência o que fazer.
0.0505 seg. NEW
