    pessoalmente gosto mais de outras que existem lá na comporta.
  2.  # 182
    Colocado por: marco1a suite está completamente fechada para a paisagem apenas dá para o patio com muros altos, opções
    Sim, mas tem abertura para o mesmo quadrante, tal como os quartos adjacentes. A criação do pátio foi claramente pensado para necessidade de privacidade do quarto principal.
  3.  # 183
    Eu falava no layout da suite, da forma que esta é mais fácil ser usada por dois em simultâneo de forma confortável, pode um usar o duche e outro a sanita, pode um usar a sanita e outro ao lavatório, vejo vantagem nisso, um pouco à semelhança do que se faz em França que é separar a sanita da sala de banho...
    Alem de que foge do “normal”, assim como a suite desta planta ca do fórum também acho interessante embora mais arrojada
  4.  # 184
    esta do forum a ideia provem de um projeto da net mas não me parece nuito feliz o seu layout e dimensionamento
    de resto já são ideias que se vem há muito tempo na net.
    não estou a retirar valor ao projeto da comporta mas sinto apenas alguma rigidez e o betão muito em cima não ajuda, mas é apenas uma opinião minha.
  5.  # 185
    Colocado por: marco1de resto já são ideias que se vem há muito tempo na net.
    Nao duvido, mas o que vou vendo muito ate pelo que vai aparecendo por ca sao as soluções basicas, closet com duas prateleiras tipo supermercado e a wc normal metida dentro do quarto, nao que nao funcione, simplesmente acho que se pode dar uma pitada de diferente a uma planta, nao ser mais do mesmo
  6.  # 186
    Colocado por: DR1982Embora eu prefira plantas menos complicadas
    O DR reparou como resolveram o problema da caixilharia a passar à frente das divisórias entre quartos? Meteram um topo de tubo ou chapa de alumínio.
    Dá para ver na foto da fachada principal no lado esquerdo.
  7.  # 187
    Colocado por: ricardo.rodriguesDR reparou como resolveram o problema da caixilharia a passar à frente das divisórias entre quartos? Meteram um topo de tubo ou chapa de alumínio.
    Penso que neste caso, ricardo, as janelas correrão para dentro dos painéis laterais, ou para dentro da parede da fachada, ou seja, pelo que vejo, não haverá sequer a necessidade de solução específica, uma vez que está será a solução corrente (?) Ou estou a ver mal ?
  8.  # 188
    Ou, penso que se esteja a referir talvez a esta fachada, e o erro seja meu (?).
  9.  # 189
    A zona que fala, o lado esquerdo é a zona social da casa.
    A caixilharia passa pela frente dos pilares em ferro, com se vê aqui*
    • DR1982
    • 17 dezembro 2020 editado
     # 190
    Outro pormenor que gosto é a entrada, este corredor largo se passa-se por aqui pelo forum era logo considerado um grande desperdício de área 😇, e talvez até seja, mas fica muito bem
    Concordam com este comentário: riscos, SG_arquitecto
  10.  # 191
    Colocado por: DR1982A zona que fala, o lado esquerdo
    Tem toda a razão, eu queria dizer do lado direito da foto! Lol
  11.  # 192
    Pela planta nao me parece que a caixilharia passe pela frente das paredes, parece me antes que as folhas fecham contra a parede...
  12.  # 193
    Colocado por: DR1982se passa-se por aqui pelo forum era logo considerado um grande desperdício de área
    Por mim não seria, nem sempre áreas sem utilidade aparente são desperdício, muitas vezes ou sempre até têm uma função, estética dentro do conjunto que pertence ao conceito, e que, se não houvesse essa área, a estética seria outra.
    Se se refere talvez muitas vezes no fórum, como desperdício de área, acho que será por razões de que, essa construção aumentada, representará um custo acrescido, que poderia ser investido, em outras mais essenciais, de acordo ou mais de acordo com os plafonds por vezes que são mencionados no fórum. Foi o que falámos há uns dias, dos Conceitos e dos investimentos relacionados com cada um, ou necessários para que cada um seja realmente um sucesso.
  13.  # 194
    Colocado por: DR1982as folhas fecham contra a parede.
    Exato. Eu também tenho andado com esse "dilema" das divisorias dos quartos para resolver, e agora que comecei a falar com profissionais das caixilharias, todos me dizem que tem que ser uma coisa deste género: ou vê um topo de alumínio, ou vê um topo de parede branca. As soluções de fachada corrida dá para fazer, mas resultam sempre com problemas acústicos (e ficam mais caras).
    Já comecei a orientar o meu arquiteto para mudarmos, porque a solução de fachada não será para avançar.
  14.  # 195
    Colocado por: ricardo.rodriguesAs soluções de fachada corrida dá para fazer
    Como ? Quantas folhas de correr podem abrir, e, depois, travam onde ou encostadas ou encaixadas a ou em que superfície ?
  15.  # 196
    Nesta foto dá para ver melhor.
    Começo a pensar que fica melhor ali o alumínio do que a parede (mas como este casarão é em Betão aparente, o cinzento passa mais dissimulado/integrado)
  16.  # 197
    Colocado por: CMartin
    Precisamente, eu sou suspeito porque acho, como ja tinha dito, que as casas precisam de area vazia, mas isso como diz e bem significa um custo!
  17.  # 198
    Como sabe tenho o mesmo problema, mas ainda nao cheguei a nenhuma decisão, para nao ver o topo de parede branca pode optar pela mesma solução da M_House, um perfil metalico em T no topo das paredes, dessa forma nao vê o topo da parede imediatamente atras da caixilharia.
    Quanto ao desempenho acústico, tambem penso que sairá prejudicado em relação a uma solução mais usual
  18.  # 199
    Colocado por: ricardo.rodriguesNesta foto dá para ver melhor.
    https://youtu.be/Kz4N5yUQOpY
    https://youtu.be/hxQVR7zGlDQ
    Penso que este último sistema, ou exemplos nesta linha, já tinha sido falado há tempos pelo JoelM, se não me engano.
  19.  # 200
    Certo, também já me mencionaram um sistema desses de harmónio, da technal, mas para a sala (à partida irei por uma sistema de correr de 6 folhas em trirail, moderadamente eficiente, como o sistema RH que o Vasco Bento já mostrou aqui no fórum).
    O tema é como rematar as divisórias entre quartos contra as caixilharias a correr por fora, sem sacrificar a acústica... pois ninguém quer gastar umas dezenas de milhares de euros e depois ter de ouvir os outros a ressonar (ou a fazer outros ruídos) no quarto ao lado:).
0.0484 seg. NEW
