    Colocado por: zetoNão vai ser por muito mais tempo, as empresas de aguas estão a notificar/fiscalizar todos os que possuem furos,poços,minas não é mais permitido o uso de água para consumo humano ou seja para dentro da habitação, quem possui um furo/poço/mina, tem de separar as águas,, as águas subterrâneas não podem mais ser consumidas dentro de casa, só apenas para rega, lavagens, etc..
    Como vao fazer isso ? Vao entrar dentro de propriedade privada para ver as ligacoes ?
    • zeto
    • 19 dezembro 2020
     # 22
    Colocado por: enf.magalhaes
    Não vão dentro de casa e vê se tem as redes separadas, muito fácil
  2.  # 23
    Colocado por: zetoNão vão dentro de casa e vê se tem as redes separadas, muito fácil
    Vao dentro de casa?
      aacc
    • 19 dezembro 2020
     # 24
    válvula anti-retorno junto ao contador, é isso?
  3.  # 25
    Grande treta que aqui vai...
    Concordam com este comentário: zeto
  4.  # 26
    não sabia que isso viria a ser uma regra,
    mas, é como diz, é perfeitamente possível separar, eu fiz construção, o furo feito logo no arranque da obra, e como a água é muito lamaçenta , a instalação foi feita só para servir o exterior, não entra no circuito interior da casa.
  5.  # 27
    Quando ontem vi este tópico, pensei.
    É tão surreal, que ninguém vai comentar por isso abstém-te de mandar já uma boca destrutiva.
    Agora estive a reler tudo e fiquei estupefacto por de facto ter razão. É SURREAL o tempo que perdem com conjecturas sobre um tema insolúvel nesta galáxia.
    Só uma pergunta antes de ir nanar:
    Alguém tem furos artesianos e conhece o contexto dos mesmos?
    Eu tenho 3 e não teço mais comentários. Como disse, vou nanar!
    Boa noite a todos👍
    • r.v
    • 20 dezembro 2020
     # 28
    Sociedades nem com a "mulher na cama".
    Vai chegar um dia e vai haver chatices.
    Concordam com este comentário: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  6.  # 29
    Colocado por: KduvidasQuando ontem vi este tópico, pensei.
    Boa noite a todos👍
  7.  # 30
    porque que surreal ? explica ja que es muito inteligente . enfim a gente mesmo triste é por seres de outra galaxia
  8.  # 31
    o tema nao é haver chatices ou nao . é se é possivel ou nao.?esquecem o resto e o furo é so para piscina e rega. quem perceber do assunto que diga. agora engenheiros de obras feitas obrigado que isso tb sou. bom natal
  9.  # 32
    Colocado por: callinasPegando neste tópico
    A resposta ao que perguntou !
    • r.v
    • 20 dezembro 2020
     # 33
    1..forma mais barata, uma bomba com todo o material necessário, e um contador de energia elétrica. no fim do mês dividem os custos.
    2--uma bomba a injetar agua para um deposito ai de 3000lt.depois duas saídas no deposito uma para cada um com um motor. Cada um alimenta o seu motor. a bomba principal um de vocês tem que ALIMENTAR E METER UM CONTADOR DE ENERGIA ELETRICA, PARA DE POIS DIVIDIR OS CUSTOS.
  10.  # 34
    Colocado por: reinaporque que surreal ? explica ja que es muito inteligente . enfim a gente mesmo triste é por seres de outra galaxia
    Por acaso até sou. E para saberes o mesmo que eu sei, estudasses!
  11.  # 35
    Colocado por: reinao tema nao é haver chatices ou nao . é se é possivel ou nao.?esquecem o resto e o furo é so para piscina e rega. quem perceber do assunto que diga. agora engenheiros de obras feitas obrigado que isso tb sou. bom natal
    Exatamente! Logo, objetivamente a resposta é NÃO. Nesta galáxia não é possível!
  12.  # 36
    Colocado por: KduvidasExatamente! Logo, objetivamente a resposta é NÃO. Nesta galáxia não é possível!
    Pode explicar porquê?
  13.  # 37
    Colocado por: NTORION
    Está explicado em parte no post #8 do Calinas e basta pesquisar como funciona o sistema para perceber que não é exequível.
    Mas mais avalizada será a resposta de quem faz o serviço, portanto é só perguntar a um desses profissionais.
  14.  # 38
    Façam um depósito elevatório para onde bombam a agua com uma única bomba, da propriedade de ambos. Montem 2 contadores, uma para cada casa e distribuam as despesas proporcionalmente ao consumo de cada um.
  15.  # 39
    Colocado por: KduvidasEstá explicado em parte no post #8 do Calinas e basta pesquisar como funciona o sistema para perceber que não é exequível.
    "Uma bomba cabe por cima da outra, na boa.
    O que não cabe , é uma bomba, com cabo de luz e tubo, por cima de outra que já tem cabo e tubo."
    Pois, olhe que não sei, como referi tenho 1 colega que me diz ter essa solução, nunca o tive por mentiroso. E como referi tb confesso que estranhei.
    Aqui por casa tb há 1 furo como 30 anos, e n tenho grande dúvida que uma 2ª bomba cabia...
  16.  # 40
    Ntorion, caber claro que cabe, até podem caber 3 ou 4 dependendo da largura e profundidade do furo. Outra coisa é funcionarem.
    Não se esqueça que como teriam de ficar uma por cima da outra, tem de haver espaço para a Bomba de cima se cruzar com o tubo de extração da Bomba de baixo respectiva fiarada e sonda de falta de água. Isso tudo num mesmo encamisamento, não acredito que funcione.
    Mas é como digo, haja um profissional que garanta...!!
0.0185 seg. NEW
