Colocado por: VarejoteUm termoacumulador também não funciona por pressão?
Se não tiver pressão de água também não sai água da torneira.
Colocado por: VarejoteProvavelmente vai ter de colocar uma bomba com balão, para meter pressão na canalização.Exato. Aí estará a estabilizar a pressão do circuito/rede a uma determinada pressão. Tem é de ter atenção à capacidade/caudal da bomba.
Colocado por: KduvidasNenhum desses aparelhos é feito para funcionar a pressões tão baixas e que não estejam estabilizadas na rede. Até podem funcionar por gravidade (o termo) mas nunca será eficaz.
O esquentador duvido, devido ao sistema de válvulas.
Para medir a pressão pode instalar um manómetro na extremidade do circuito, mas vai rapidamente concluir que mesmo que tenha 1bar de pressão, quando abrir uma torneira a pressão vai cair e como não tem nada a compensar essa perda de pressão na rede, estão criadas as condições de instabilidade de pressão mínima necessária ao funcionamento.
Penso que dá para perceber.
Colocado por: KduvidasBem. Realmente se tem o mesmo nível de eficácia, esse termo é um fenómeno.
Veja que está preparado para trabalhar a 6bar = pressão de serviço e 9 de pressão máxima/teste
Mas se o diz, está dito.
Já agora. O que é e para que serve aquele pequeno deposito à esquerda do termoacumulador?
Colocado por: MarcoPAcabaram por não dar a vossa opinião.É muito difícil calcular. Partindo do princípio que não havendo consumo o termo só liga esporadicamente para manter a temp. e que a capacidade é de 100lt, seria preciso saber qual a perda nessa meia dúzia de horas e o tempo que ele trabalha em contínuo para recuperar essa temp. quando voltasse a ligar, em comparação com a soma dos períodos que ele liga para fazer a manutenção.
Uma ficha wifi a fazer um on off compensa ou não, visto que o aranque a água estará mais fria e vai estar mais tempo ligado?
Horas vazias ligados, semanal, 2a a 6a, desligado das 8 da manhã até as 3 ou 4 da tarde que às 5:30 / 6 horas é quando se chega a casa.
