    Colocado por: BigmouseOs portões serão deste tipo (exemplo de obra executada pelo que me deu orçamento)
    Para entrada de uma moradia, acho-os um bocado abrutalhados. O puxador completamente fora do conceito. E claro a fechadura do mais terrível que pode haver. Por mim era uma fechadura de embutir dentro do tubo vertical e chave de cruzeta. fica somente um ponto, senão que tenha um canhão do tipo europeu substituível... Isto se não forem aplicar uma fechadura com trinco elétrico.
    Os nossos portões terá 75 a 80cm, a ideia era nem levar puxador e a fechadura só visível só acessível por dentro.
    Colocado por: BigmouseQual a madeira recomendada para as escadas?
    Estava a pensar em utilizar Pinho de 3,5cm, mas já me disseram que não é recomendado para este uso!
    Eu tenho faia, tb não é das mais resistentes. Depende tudo de pessoa para pessoa.
    No meu caso qd chego a casa calço chinelos e as visitas não necessitam de usar as escadas.
    Colocado por: BigmouseOs nossos portões terá 75 a 80cm, a ideia era nem levar puxador e a fechadura só visível só acessível por dentro.
    Com essa medida apenas leva um aro em tubo, sem divisão ao meio. Pondere poder abrir o portão do lado de fora.
  5.  # 45
    Eu tenho orçamentados uns degraus em carvalho para umas escadas de um piso para outro por 700€+IVA já com montagem. Acho um preço muito elevado mesmo, mas é o que tenho. Alguém sabe se degraus em faia ou pinho se podem/devem de facto usar ou se realmente dao problemas de grande desgaste a curto prazo?
    Bigmouse, acha que me pode dar o contacto dessa serralharia que lhe deu o primeiro orçamento? Os preços são bons, estou com uma obra aqui na zona de Coimbra e não perco nada em pedir orçamento.
  6.  # 46
    Colocado por: BigmouseQual a vossa opinião sobre este orçamento de Serralharia. O custo está dentro dos valores normais (valores sem IVA). Fico bem servido ou haverá alguns extra a introduzir para melhorar?
    Que tal calcular o peço de cada peça para verificar o custo por kg de ferro moldado e galvanizado/lacado?
    Já teria valores para comparar.
  7.  # 47
    Já estou a tratar disso.
    Só tenho uma dúvida, devo incluir os eléctrodos de solda, dobradiças, parafusos... Ou não vale a pena?
    Colocado por: marteloescopro
  8.  # 48
  9.  # 49
    Eu tive precos em faia de 32€ por degrau pronta a aplicar, ou 21€ sem acabamento. Dimensões 770x250x35mm
    Entretanto pedi cotação para pranchas de pinho de 250x40mm e fica a 380€/m3. Em principio, vou comprar, corto a medida, aplico antifungico e verniz. Para aquilo que é chega perfeitamente.
    Edit. Qual é o email para enviar contacto?
    Colocado por: IRodriguesEu tenho orçamentados uns degraus em carvalho para umas escadas de um piso para outro por 700€+IVA já com montagem. Acho um preço muito elevado mesmo, mas é o que tenho. Alguém sabe se degraus em faia ou pinho se podem/devem de facto usar ou se realmente dao problemas de grande desgaste a curto prazo?
  10.  # 50
    Entretanto foi alterado o tipo de portão interior, que será do tipo seccionados, sem motor em vez de correr, havendo uma mais valia de 70€.
    Foi ainda alterado o modo de execução das escadas. Vem vez de uma tubo central serao executadas com dois tubos e depois assente a madeira dos degraus no meio, havendo uma menor valia de 200€
  11.  # 51
    Colocado por: Bigmouse. Vem vez de uma tubo central serao executadas com dois tubos e depois assente a madeira dos degraus no meio, havendo uma menor valia de 200€
    Pode colocar uma foto?
  12.  # 52
    Algo parecido com isto
    Colocado por: Mduvidas
  13.  # 53
    Colocado por: BigmouseAlgo parecido com isto
    Gosto mais das que tem 1 tubo central. Mas se é para o Big fazer os degraus estas são melhores, tem menos mão de obra e acabamento.
  14.  # 54
    E para o que vai ser e onde vai ficar instalado chega perfeitamente.
    É o menor custo da solução dá quase para comprar todos os degraus.
0.0193 seg. NEW
