  1. Colocado por: GMCQAqui no seu tópico a única coisa que solicitei foi uma foto da instalação, caso vc já tivesse feito alguma! Ao que vc respondeu «fiz várias». A partir daqui vc respondeu a outros comentários seguintes, e ignorou o meu pedido. Mandei inclusivé por mensagem privada a mesma solicitação, ao qual também foi ignorada.
    Colocado por: GMCQAgora está na sua consciência o que fazer.
    não me recordo de termos estabelecido qualquer contrato ou acordo escrito ou verbal de consultadoria técnica, ou de qualquer outra espécie ou com qualquer outra forma,
    os comentários que aqui presto são dentro das minhas possibilidades técnicas e temporais, sendo prestados quando eu entender e como eu entender
  2. Colocado por: rfferreiraIsto por aqui não anda simpático de temperaturas exteriores zona Oeste!
    Foto tirada depois do banho de hoje!
    PXL-20201217-083257462
    tens 44º no piso radiante??
  3. Colocado por: trivial
    Foi a única vez que vi esses valores e registei em foto. Não costuma andar nunca nesses valores nem perto, anda sempre por volta de 20 e tal. Daqui a pouco já lá vou espreitar para ver a que temperatura está e registo em foto.
    Nos termostatos estou a pedir 21 na sala/cozinha (open space) e 20.4 nas restantes divisões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  4. Colocado por: rfferreira
    Estava assim às 12:49h
    PXL-20201221-124931939
    Concordam com este comentário: luissilvestre
      GMCQ
    • 21 dezembro 2020
    Colocado por: jorgealves
    os comentários que aqui presto são dentro das minhas possibilidades técnicas e temporais,sendo prestados quando eu entender e como eu entender
    Mas qual consultoria técnica ou contratual?! Aaahh a sério.
    Só me faltava essa, vir aqui dizer que é preciso um acordo verbal ou escrito para o sr postar aqui uma foto de um tipo de instalação que segundo você já fez várias!
    Tenha juízo homem! Até a minha filha de 3 anos percebe o quão ridículo está a ser, se não quer não posta e ponto final.
    Agora que é má vontade da sua parte lá isso é! Mas I rest my case! Nao tenho mais tempo para este tipo de conversa que não chega a lado algum.
    Deixe lá isso e seja muito feliz. Só tenho pena que ande por aí a querer desacreditar "outros" mas que no fundo é igual ou pior que eles.
    E vou tratar de eliminar este tópico das minhas preferências. Sinceramente... Anda aqui uma pessoa para isto!
    • SrR
    • 21 dezembro 2020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    assim estava desligado
  5. Colocado por: SrRassim estava desligado
    Sim, não vi se as válvulas dos circuitos do piso estavam abertas ou fechadas mas a casa estava à temperatura pedida nos termostatos devia estar desligado.
  6. Colocado por: rjmpiresMeti nos termoestatos 21 graus para testar um pouco mais baixo (já a mulher vestiu o robe 😂).
    O consumo geral não baixou porque a bomba de calor tem andado a aquecer muita água pois não tem havido sol, e a malta toma muitos banhos e também gastamos a lavar a loiça... Foi uma má altura para a experiência 😛
    Boas
    Esse print screen que colocas é de algum software em especifico?
  7. Colocado por: golf6680
    Boas
    São da APP MiHome da Xiaomi, tenho uns quantos sensores espalhados pela casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  8. Colocado por: rjmpires
    Obrigado pelo feedback, vou ver se exploro.
    Aproveito para perguntar, tem uma Carrier AquaSnap Plus correto? Se sim, tem percepção do consumo energético da máquina?
  9. Quais são os sensores que usa? Shellys? Funcionam com a app mihome?
  10. Colocado por: golf6680
    Sim tenho, nos últimos 30 dias consumiu cerca de 450kWh para aquecer o piso radiante e fazer AQS
    Colocado por: MduvidasQuais são os sensores que usa? Shellys? Funcionam com a app mihome?
    Os sensores são da própria Xiaomi
    Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
  11. Colocado por: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mduvidas
    Bem a minha consome em média o dobro só para Ar Condicionado... Não consigo mesmo perceber o porque do consumo excessivo. Tem o termoestato Touch N Go? A
  12. Colocado por: golf6680
    Sim esse mesmo.
  13. Colocado por: rjmpires
    Sim esse mesmo.
    Sim esse mesmo.
    Então não consigo encontrar uma relação aos consumos energéticos da minha máquina, mesmo sem utilizar o AC tenho consumos exorbitantes
  14. Colocado por: rjmpires
    Eu gastei quase 600 entre estes últimos 30 dias, entre 10 a 28 kW diários.
  15. Colocado por: callinas
    Eu andava nos 12-16kWh mas ontem e hoje vai disparar, ainda são 11h já consumiu 14kWh ontem foram 22kWh.
    É litoral Alentejano mas também faz frio, hoje bateu nos -3, ontem não subiu dos 11.
  16. Colocado por: golf6680
    Mas tem bomba de calor para AC?
    São ventiloconvetores?
  17. Colocado por: rjmpires
    Ontem mesmo com sol dia todo , não passou dos 6 lá fora. O sol ajuda para aquecer um pouco a casa.
  18. Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:rjmpires
    De facto o sol a entrar pela casa a dentro ajuda bastante, para além da luminosidade natural alegrar mais os dias.
0.0523 seg. NEW
