    Colocado por: dedaoEstá da sanindusa dá voará trocar em caso de avaria sem repartir azulejo? Não consigo perceber.
    O acesso aos componentes técnicos internos da misturadora não requer qualquer recorte nos azulejos.
    Em caso de dúvidas, poderá contactar o nosso serviço de apoio a cliente através do telefone 234 940 250.
    Aproveito a oportunidade para lhe desejar Boas Festas!
    Com os melhores cumprimentos,
    Elsa Gala
    Diretora de Comunicação
    Sanindusa
  2.  # 702
    Colocado por: BigmouseEstas são idênticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Estas já coloco há anos e até agora zero problemas!
    Quanto ao preço é o mais atractivo do mercado!
    • dc
    • 23 dezembro 2020
     # 703
    Colocado por: Costa53
    Qual e a marca?
    • dedao
    • 24 dezembro 2020 editado
     # 704
    Colocado por: Sanindusa
    Elsa Gala
    Sanindusa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dedao
    Muito obrigado, já possuo a misturadora ( ainda não abri a caixa), se me puder ainda ajudar, porque motivo na ficha tecnica aparece a saída do chuveiro para baixo e a do chuveiro de mão para cima?
    Assim a canalização do chuveiro tem de fazer 180 para cima,
    • SrR
    • 24 dezembro 2020
     # 705
    Porque o normal é só abrir a torneira começa a sair água pelo chuveiro de tecto, só depois ao carregar no inversor é que sai água no chuveiro de mao
    Concordam com este comentário: Sanindusa, dedao
  3.  # 706
    Não sei se percebi, se assim é porque não fazer logo com a saída para cima do chuveiro? Tenho de esburacar a parede para andar ali a fazer curvas
    • SrR
    • 24 dezembro 2020
     # 707
    Eu faço sempre assim, ou sigo o manual do fabricante, abrir um buraco nao é nada de mais, a saida inferior vira logo para traz por ex e vem por traz da torneira ate cima ao chuveiro de tecto ou parede, imagine entrar no chuveiro e abrir a torneira e sai logo disparada agua pelo chuveiro de mao na sua direção!!!! Estou a fazer uns apartamentos exactamente com esse tipo de chuveiro e estão todas assim. Agora há muitos modelos de chuveiro com saidas cozidas assadas ou grelhadas
  4.  # 708
    Alguém pode dar feedback das torneiras w2007 série cosmo?
  5.  # 709
    Colocado por: dedao
    De acordo com a instrução de montagem aquando da abertura do manípulo da misturadora a água circula para a saída no chuveiro de topo. Só após o accionamento do inversor esta caminha para a saída no chuveiro de mão.
    O motivo porque aparece a saída da pinha (chuveiro de topo) para baixo e a do chuveiro de mão para cima está relacionado com a orientação das ligações.
    Elsa Gala
    Sanindusa
  6.  # 710
    Colocado por: dedaoNão sei se percebi, se assim é porque não fazer logo com a saída para cima do chuveiro? Tenho de esburacar a parede para andar ali a fazer curvas
    A ligação para cima para o chuveiro de mão está para o inversor que é accionado apenas quando o seu o utilizador o ativa.
    O inversor está na parte superior da misturadora, logo a ligação é para cima.
    A ligação para baixo é a que liga ao chuveiro de topo e está conectada com o manípulo que está na parte inferior da misturadora.
    Elsa Gala
    Sanindusa
  7.  # 711
    Misturadoras Pretas, alguem tem feedback?
    • dedao
    • 25 janeiro 2021 editado
     # 712
    Tem de ser uma coisa assim portanto? Ui tantas ligações.
    Já vi que a uponor tem joelhos com porca móvel que vou comprar, menos 3 joelhos de latão.
    O tubo de 3/4 que passa por trás meto a 25? Acessório 25*3/4 com porca móvel. Ou 20*3/4?
    • SrR
     # 713
    Nao coloque com porca movel vai dar asneira, isso basta uns joelhos macho não precisa disso tudo k tem aí
    • dedao
     # 714
    Joelhos macho de cravar? Não encontro no catálogo da uponor, apenas fêmea.
    Mas não pondo porca móvel tenho de cravar tudo fora da parede, é isso?
    Quando comecei a montar aquilo parecia uma nave espacial com tanta peça...
  8.  # 715
    Ah ok
    • SrR
    • 25 janeiro 2021
     # 716
    Colocado por: dedaoMas não pondo porca móvel tenho de cravar tudo fora da parede, é isso?
    ou na parede
    • SrR
    • 25 janeiro 2021
     # 717
    Colocado por: dedaoQuando comecei a montar aquilo parecia uma nave espacial com tanta peça...
    isso tem peças a mais e mais sujeito a fugas principalmente ai nas porcas loucas a apertar nesses casquilhos com uma sebe fina esta sujeito a traçar os vedantes
  9.  # 718
    Muito obrigado pela atenção :)
    Vou comprar então os acessórios sem a porca móvel.
    • dedao
    • 26 janeiro 2021 editado
     # 719
    Haha o James postou uma foto no faces da mesma misturadora só para me envergonhar!!
    Tenho de ir comprar os acessórios...
    • dedao
     # 720
    O problema de usar isto assim é: em caso de avaria nunca consigo trocar o miolo... Ou estou a ver mal?
    Que raio de filme que aqui vai
0.0379 seg. NEW
