    • yapa
    • 30 dezembro 2020
    Olá a todos,
    Perguntas sobre a unidade exterior de uma bomba de calor:
    1- Existe alguma distância máxima a que esta unidade deve estar instalada?
    2- Imagino que quanto mais perto da unidade interior, menos perdas vai haver, certo?
    3- Existe uma distancia maxima aconselhável?
    4- Pode-se instalar na cobertura de uma moradia? É aconselhável ou é de evitar este local?
    Leia o manual do modelo em questão
    • yapa
    • 31 dezembro 2020
    Colocado por: RicardoPortoLeia o manual do modelo em questão
    De modo geral, um forum é para partilhar ideias, partilhar conhecimento mediante a experiência de cada um.
    No manual pode dizer que a distância máxima aconselhável é de 10m mas na realidade, e lá está, porque muitos de vós têm experiência com o que têm, ou pelo que instalam, podem dar a opinião de que 10m é muito e não aconselham.
    De certeza que já viu muitas careteristicas de carros com consumos de 5l/100km mas que na realidade estes valores quase nunca se conseguem atingir.
    Um forum serve para partilhar experiencias e ajudar quem precisa.
    Muito obrigado
  2.  # 4
    Colocado por: yapaum forum é para partilhar ideias, partilhar conhecimento mediante a experiência de cada um.
    mas o que interessa é o que esta descrito no manual do fabricante pois quando avariar você vai pedir a reparação na internet ou ao fabricante?
    e quem lhe diz que a experiencia de quem comenta se aplica numa qualquer bomba de calor, e se quem lhe disser que o melhor é ter somente 50cm de distancia souber tanto ou menos do que si???
    não tem um tecnico que vai aplicar o equipamento? e questiona-lo não seria o mais indicado?
    Colocado por: yapa1- Existe alguma distância máxima a que esta unidade deve estar instalada?
    a indicada pelo fabricante da maquina
    Colocado por: yapa2- Imagino que quanto mais perto da unidade interior, menos perdas vai haver, certo?
    sim e não pois vai depender da maquina em causa e mais uma vez é só consultar o manual da maquina
    Colocado por: yapa3- Existe uma distancia maxima aconselhável?
    idem ibidem
    Colocado por: yapa4- Pode-se instalar na cobertura de uma moradia? É aconselhável ou é de evitar este local?
    idem ibidem
    • yapa
    • 31 dezembro 2020
    Ainda não comprei a bomba de calor, estou na fase de procurar informação e ver qual se adapta à situação que tenho.
    O que está descrito no manual é que é possível instalar até 30 com uma secção de tubo, mais do que isso, tem de ser com outra secção de tubo.
    No meu caso, os 30m chega perfeitamente, agora será que a 10m é melhor do que 30m? Deve ser mas porquê? Quais os fatores?
    Em termos de desnível, fala em não colocar mais de 10m. Qual a melhor situação, colocar a unidade a 10m de desnível ou colocar a 10 ou 20m ao mesmo nível?
0.0098 seg. NEW
