    • asct
    • 15 setembro 2010 editado
    Boa tarde.
    Estamos a começar a trabalhar em conjunto com o nosso arquitecto, no projecto da nossa moradia e já começam a surgir alguns esboços :).
    Deixo-vos aqui imagens para poderem dar opiniões.
    De inicio aceitamos a ideia do arquitecto quanto à localização da garagem, mas neste momento estamos a pensar que seria mais funcional um acesso directo à casa. Alguém tem alguma opinião?
    Todos os comentários serão bem vindos :)
    Obrigada
    Realmente acho que irá se arrepender de ter a garagem longe da casa. Imagine chegar com imensa bagagem/compras e que está a cair o maior dilúvio. Irá molhar tudo para chegar a casa. Ponha pelo menos um alpendre entre a casa e a garagem :)
    • asct
    • 15 setembro 2010
    Pois é isso que estamos a pensar. Mesmo o alpendre que está a ser pensado, acho que naqueles dias de chuva e vento não vai valer de muito..
    Com a planta como está, qual seria o melhor sitio para a garagem na vossa opinião?
  2.  # 4
    É capaz de ter um projecto térmico complicado para chegar ao B-, muito vidro e um factor de forma lixado.
    A escada fica com 1.2m livres no topo?
      MRui
    • 15 setembro 2010
    Numa apreciação muito na diagonal, duas coisas: 1) a segunda IS (6,30m2) deveria ter zona de banho. Apenas uma IS com banho para 3 quartos é pouco. Pode "roubar" espaço no quarto ao lado para esse efeito; 2) o portão de entrada dos carros na garagem é apertado, para facilidade de manobras auto, o portão deverá ser a toda a largura da garagem.
    Também não me parece aconselhável a garagem ser distante da casa.
  3.  # 6
    Colocado por: vmontalvaoacho que irá se arrepender de ter a garagem longe da casa
    Longe é exagero. Separada.
  4.  # 7
    Sim, longe é exagero, mas foi propositado para chamar mais a atenção :)
    Não lhe sei dizer onde colocar a garagem porque sempre tive garagem na cave com acesso directo a casa. Talvez o mais perto possível da porta de entrada da casa?
  5.  # 8
    Alguns comentários:
    - Garagem
    Separada da casa é para mim um erro. Imagine vir carregado/a de compras mais a criança no carrinho/colo e a chover?
    Ou, ter de apanhar o carro numa noite muito fria/ventosa?
    Se possível junto à casa e de maneira a que o trajecto proteja da chuva.
    - Hall
    Parece-me demasiado (13,70m^2) grande, é da dimensão do quarto!
    Além do inconveniente de mais área de construção, a sala poderá ser prejudicada a nível térmico por esta área extra (principalmente no inverno) onde terá de gastar mais energia para aquecer a sala.
    Se colocar uma porta/divisória entre a sala e o hall fica minimizada esta questão :-)
    O jardim no hall é giro mas creio que é como as piscinas :-) são bonitas mas não compensam o trabalho que dão com a manutenção....
    - Vidros
    Muito vidro (áreas de vidro generosas).... já viu o quanto lhe vai custar a manutenção/limpeza?
    Atenção ao sol a bater directamente nas janelas dos quartos por exemplo.
    - Cozinha / Lavandaria
    A ilha numa cozinha é como o jardim no hall. Fica giro nas casa dos outros..... ou então numa cozinha bem grande.
    As refeições são na cozinha na ilha, no mesmo sitio onde se cozinha e onde temos o lavatório, ou então terão de ir para sala.
    Pela minha experiência de uso de bancada, e a não ser que não usem muito a cozinha, essa ilha vai estar cheia de coisas e o espaço para refeições será diminuto.
    Para que serve aquela "divisória" entre a cozinha e a lavandaria?
    Por que não deitar "abaixo" essa divisória, a cozinha fica maior e coloque nesta zona uma mesa para 4 ou 6 pessoas.
    Dependente do local da colocação da mesa, poderia passar a ferro sem problemas.
    Forno ao lado do frigorífico, não creio que seja o melhor lugar.
    - Escadas
    Preveja uma porta ou no início ou no fim das escadas a fim de minimizar ruídos e evitar percas térmicas.
    Como é que vai limpar o vidro das escadas no 1º andar? ;-)
    - I.S. no 1º
    Um único ponto de banho no 1º andar?! Acho que se vai arrepender no futuro.
    Coloque ao menos um poliban na I.S. da suite, tem área para isso.
  6.  # 9
    No seu caso que não pretende a garagem no anexo para fazer também uma cozinha e uma sala, acho que deveria estar agregada á casa com uma ligação interna ou estar o mais próximo possível de forma a que saia da garagem para dentro de casa sem apanhar chuva.
    de resto parece-me que tem um organograma interessante com potencial mas infelizmente ainda muito condicionado a uma solução formal sem muita sustentação prejudicando mesmo muitas questões de funcionalidade.
    Em vez de estar aqui a enumerá-las, faça um exercício mental através dessas plantas do género imaginar o dia a dia "lá dentro".
    Bem só duas ou tres coisas: partindo do hall e virando para a sala, aquela mesa logo ali?
    um alpendre ligado á cozinha mas com o acesso tão desviado
    na cozinha vai sentir falta de uma pequena divisão para armazenagem quer de alimentos quer de utensilios domésticos.
    o quarto principal com uma entrada pelo closet tão estrangulado
    na sala tambem me parece que o vidro podia ser mais contido.
    • asct
    • 15 setembro 2010
    - Hall: Também acho que está demasiado grande, talvez essa ideia de dividir o hall da sala com uma parede seria o ideal;
    - A Lavandaria seria para ficar fechada, não a queríamos assim aberta;
    - Não percebi o ponto:
    Colocado por: mafgodComo é que vai limpar o vidro das escadas no 1º andar? ;-)
    - Quanto à I.S. da suite queremos com zona de banho, é um ponto que já temos anotado para alterar.
    - Quanto ao vidro, gostava de manter pelo menos na sala com bastante luz. Melhoraria se reduzisse-mos apenas nos quartos?
  7.  # 11
    Colocado por: asct- Não percebi o ponto:
    Pelo que vi na planta, ao subir as escadas para o 1º andar, há uma janela na parte de trás (do lado das janelas dos quartos), certo?
    Como é que o vai limpar por dentro já que, aparentemente não há acesso no 1º andar para a janela por dentro?
    • asct
    • 15 setembro 2010
     # 12
    Colocado por: mafgodPelo que vi na planta, ao subir as escadas para o 1º andar, há uma janela na parte de trás (do lado das janelas dos quartos), certo?
    Bem pensado.. :) Há coisas que não pensamos e que realmente fazem sentido
  8.  # 13
    qual é a dificuldade de limpar o vidro a partir do terraço, exteriormente, e por dentro ( que não será preciso tantas vezes), poderá ser com um escadote.
    tem conhecimento que nessa zona da sala junto á entrada da cozinha, vai ter um pé direito duplo. Devia estar marcado na planta do r/c a tracejado.
    • asct
    • 15 setembro 2010
    Colocado por: marco1tem conhecimento que nessa zona da sala junto á entrada da cozinha, vai ter um pé direito duplo. Devia estar marcado na planta do r/c a tracejado.
    Peço desculpa marco1, mas o que é um pé direito duplo ?
  9.  # 15
    Nesse ponto da sala que falei o tecto será o do 1º andar, não sei se me fiz entender, ou seja será uma zona com duplo pé direito ( altura livre até ao tecto)
    • asct
    • 15 outubro 2010 editado
     # 16
    Bom dia a todos
    Depois de alguma análise surgiram algumas modificações à planta inicial.
    Neste momento estamos com um problema de redução de áreas, pois temos uma área total de 250m2, quando queríamos andar por volta dos 200m2.
    As áreas que tínhamos estipulado eram:
    R/C:
    Quarto: 13 m2
    I.S.: 5 m2
    Sala: 40 m2
    Cozinha: 20 m2
    Dispensa: 3 m2
    Lavandaria: 5 m2
    Hall: 8 m2
    Sub-Total: 94 m2
    1º Piso:
    Suite: 14 m2 (com corredor); I.S.: 4 m2; Closet: 4 m2
    Quarto: 13 m2 (Já com o armario)
    I.S.: 5 m2
    Hall: 4 m2
    Sub-Total: 57 m2
    Garagem: 50 m2
    Poderiam dar as vossas opiniões comparativamente com as áreas que estipulamos e o que temos já projectado nas plantas??
    Obrigada
  10.  # 17
    Precisa de bidé no WC serviço?
    • asct
    • 15 outubro 2010
     # 18
    O bidé foi uma questão que também colocámos.. mas como a I.S . de serviço tem de ter as medidas para obedecer ás normas, assim sempre fica um wc menos "despido" para o tamanho que tem de ter.
    • Lurgee
     # 19
    Colocado por: asctO bidé foi uma questão que também colocámos.. mas como a I.S . de serviço tem de ter as medidas para obedecer ás normas, assim sempre fica um wc menos "despido" para o tamanho que tem de ter.
    Ok, mas eu preferia preenche-lo com algo mais barato! E mais bonito!
    • asct
    • 15 outubro 2010
     # 20
    Sim, pensando bem, sempre dá para colocar um movel para arrumação. até porque provavelmente o bidé não irá ter muito uso. Não tinha ainda pensado bem neste assunto ;)
    Obrigada
0.0236 seg. NEW
