    Colocado por: aacc
    Não percebi
    Estes equipamentos novos com bomba de calor absorvem uma determinada quantidade de energia e produzem essa mesma energia com um fator multiplicador, se for em aquecimento chama-se Coeficiente de Desempenho, se for em arrefecimento chama-se Rácio de Eficiência Energética, no exemplo que o callinas deu ela consome 60kWh e produz 120kWh COP = 2.
    Colocado por: fernandojsdiasSim algo não está certo!
    Resultado segundo dia, quase o mesmo, ou seja os mesmos consumos! Não sei mais o que fazer!
    Com valores de consumo tão elevados isso vai dar uma conta da luz demasiado elevada.
    Colocado por: rjmpiresEstes equipamentos novos com bomba de calor
    novos??? uma porcaria que é usada desde os anos 40/50?
    Concordam com este comentário: mtavares
    Colocado por: fernandojsdiasos vidros são duplos, tectos falsos a caixilharia também me parece ser boa, tem corte termico, acho que o problema não passará pelo isolamento
    o problema passa exatamente por deficiência no isolamento térmico global do imóvel, e eventualmente por defeciencia de instalação e alguns ajustes do equipamento com valores desadequados.
    Colocado por: jorgealvesnovos??? uma porcaria que é usada desde os anos 40/50?
    Uma coisa é eles existirem há 40 anos, outra coisa é eles estarem presentes nas casas dos portugueses, para muita gente são novidade.
    Será problema do depósito de inércia? Não tem qualquer isolamento... o tamanho será mais o mais adequado? Queria ver se consegui por isto mais eficiente....
    Meta umas fotos do sistema e equipamentos que têm.
    • SrR
    • 1 janeiro 2021
     # 28
    O depósito de inercia k tem la nao tem qualquer isolamento e está no exterior.....
  8.  # 29
    Colocado por: fernandojsdiasNão tem qualquer isolamento
    tem a certeza que não tem qualquer isolamento?? esta quente ao toque??
    • SrR
    • 1 janeiro 2021
     # 30
    Colocado por: jorgealvestem a certeza que não tem qualquer isolamento?? esta quente ao toque??
    é um autoclave transformado em deposito de inercia
  9.  # 31
    Colocado por: SrRé um autoclave transformado em deposito de inercia
    ja vi no face, ganda bosta
    Concordam com este comentário: SrR
  10.  # 32
    Colocado por: SrRO depósito de inercia k tem la nao tem qualquer isolamento e está no exterior.....
    Então está explicado... Está a aquecer mais a rua que a casa 😛
    • SrR
    • 1 janeiro 2021
     # 33
    Colocado por: jorgealvesja vi no face, ganda bosta
    Concordam com este comentário:SrR
    e ligado ao envio segundo me parece
  11.  # 34
    não acredito, depósito inercia sem isolamento ?
    não acredito . fotos disso ?
  12.  # 35
    Colocado por: mtavaresnão acredito, depósito inercia sem isolamento ?
    pois nem eu acreditava, mas é um facto
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4204065212955710&set=p.4204065212955710&type=3&av=219720081542938&eav=AfbqsHbKEDcrclXBJtDTSvsHkgGCVxDVlwE4RVI6CKDuIvYdLtYB5g7fO5d-2nXCvYg
  13.  # 36
  14.  # 37
    estou a tentar colocar aqui a foto mas não sei porquê não consigo anexar, mas sim não tem qualquer cobertura protecção...
    acham que pode ser este o problema?
    Existe alguma forma de isolar isto?
  15.  # 38
    Claro
  16.  # 39
    Colocado por: paulos
    Esse link não funciona.
    Tem que aderir ao grupo: “Obras de Climatização “
  17.  # 40
    Colocado por: fernandojsdiasacham que pode ser este o problema?
    além de outros detalhes, este é sem duvida um dos maiores.
    Colocado por: fernandojsdiasExiste alguma forma de isolar isto?
    tal como lhe tinha referido o melhor é eliminar isso pois pouco ou nada de útil adiciona ao circuito.
0.0213 seg. NEW
