    No exterior qual seria a espessura de isolamento recomendada? Qual a melhor opção? Seria colocar esferovite?
    Colocado por: CatiaPadeiroNo exterior qual seria a espessura de isolamento recomendada? Qual a melhor opção? Seria colocar esferovite?
    Seria colocar a espessura que conseguisse, pois como disse, vai depender da altura disponível entre a pedra e os rasgos de gotejamento.
    Você faz este tipo de serviço? Estaria interessada, seria na zona de Sintra
    Colocado por: CatiaPadeiroVocê faz este tipo de serviço? Estaria interessada, seria na zona de Sintra
    Nós somos fornecedores deste tipo de soluções.
    Contudo temos parceiros que executam estes serviços.
    Queira por favor enviar um email para [email protected] e daremos todo o seguimento.
    Boas. Eu ja resolvi a problema. Comprei no aliexpress uma borracha com folha de aluminium e cola,de 10mm, colada a pedra e para cima, pladur. Mas sem isolar as paredes nao vai ajudar muito, pois o frio vai se manter sempre nas paredes. Eu meti uma placas de pladur com esferovite de 40 mm coladas com espuma. Sem isolar as paredes exteriores nao vai acabar a umidade e tambem tem que isolar a pedra. Um amigo meu fez o isolamento das paredes exteriores com la mineral e pladur e foi colocar um peitoril em pvc de 20 mm em cima da pedra, as pingas de agua agora estao em cima do pvc. Sem ter uma barreira termica completa nao vai resultar. A borracha que eu comprei e esta.
    https://pt.aliexpress.com/item/32888443409.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.a55614f5xezXMM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=57e42d9a-4e51-4db3-b258-6c598f4bb57b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:57e42d9a-4e51-4db3-b258-6c598f4bb57b,tpp_buckets:668%230%23131923%2343_668%23888%233325%2310_668%232846%238109%231935_668%232717%237564%23660_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315615%23636
    O seu amigo tentou isolar o espaco entre o peitoril e a pedra? Creio que um daqueles sprays de espuma expandida resolveriam.
    So cuidado na hora de aplicar para fixar o peitoril para que a espuma nao o levante.
    Estou a pensar colocar XPS e gesso cartonado nas paredes que dão para o exterior do meu quarto, contudo surgiu-me a dúvida de como fazer no peitoril da janela? É que o isolamento irá passar o rebordo da pedra e esteticamente é horrível e não sei até que ponto pode encostar na pedra para não ter problemas com humidade.
    Anexo foto para melhor perceberem.
    Essas pedras vão de fora até dentro inteiras?
    Colocado por: zedasilvaEssas pedras vão de fora até dentro inteiras?
    Infelizmente sim e a maioria delas estão rachadas.
    Colocado por: disaacjm
    Nesse caso deve pensar em impermeabilizar e isolar essa zona.
    Os ganhos térmicos serão significativos
    É uma boa ideia, qual a sugestão e quanto seria +/- em termos de valores? Tenho acompanhado aqui o tópico mas não consigo perceber o que é feito.
  12.  # 32
    Cada caso é um caso, não existem soluções tipo. Depende muito do orçamento e de quem vai realizar o trabalho.
    A grande maioria dos "trolhas" vai lhe dizer que não vale a pena. Isto porque não é um trabalho fácil nem barato, logo não interessa orçamentar pois podem perder a obra por causa disso
  13.  # 33
    Colocado por: zedasilvaCada caso é um caso, não existem soluções tipo. Depende muito do orçamento e de quem vai realizar o trabalho.
    Mas qual é a "melhor" forma de o fazer?
  14.  # 34
    A que lhe garanta uma boa impermeabilização, isolamento e que esteja ao alcance do seu orçamento.
    Existem muitas soluções.
    Disse que vai meter xps e pladur nas paredes, o que levou a optar por essa solução?
  15.  # 35
    Daquilo que tenho pesquisado, é um bom isolamento térmico. No meu caso tenho paredes duplas com caixa de ar.
    Exteriormente é impossível de fazer isolamento porque não tenho espaço para isso, ficaria com o espaço muito reduzido para a passagem do carro.
  16.  # 36
    O xps é de fato um bom isolamento mas porque xps é não lá de rocha por exemplo?
  17.  # 37
    Colocado por: zedasilvaO xps é de fato um bom isolamento mas porque xps é não lá de rocha por exemplo?
    Essencialmente por receio em termos de saúde, bem sei que há quem defenda que não faz mal nenhum e quem diga ser cancerígeno.
  18.  # 38
    A lá de rocha só pode ser prejudicial se inalar as fibras.
    Se estiver no meio das paredes não há libertação de fibras
  19.  # 39
    Colocado por: zedasilvaA lá de rocha só pode ser prejudicial se inalar as fibras.
    Muito bem, então e quanto à questão da pedra, como faço em relação ao gesso cartonado?
  20.  # 40
    Colocado por: Anonimo16062021
    Envie um e-mail á administração do fórum da casa, eles ajudam
0.0182 seg. NEW
