    • SrR
    • 1 janeiro 2021 editado
     # 41
    Esta a aquecer a atmosfera e a contribuir pro aquecimento global
  1.  # 42
    Amanhã tirarei mais fotos e vou tentar partilhar aqui! Estive a ver o certificado energético e diz que está 1% menos eficiente que a referência, que deveria melhorar o isolamento externo
  2.  # 43
    Algumas fotografias do que cá está
  3.  # 44
    Tenho a bomba de calor, "deposito de inércia" de aproximadamente 120 litros junto à bomba no exterior, 5 ventiloconvectores um de 130 cm outro de 110 e 3 de 90cm, um split na sala de jantar em que a sala tem muito vidro em redor e 3 toalheiros de casa de banho.
  4.  # 45
    Os ventiloconvectores são da marca olimpia splendid, mas não tem qualquer referencia ao modelo em concreto.
  5.  # 46
    a parte das ligações junto à bomba
  6.  # 47
    Um depósito desses assim "despido" e na rua é que lhe estraga ai as contas €€€
  7.  # 48
    minha Nossa Senhora ,
    a distancia minima da bomba de calor á parede tb não é a ideal.
    o objectivo é aquecer o gás refrigerante ( frio ) , se passar pouco ar exterior pela maquina , a potencia da maquina diminui aumentando o consumo eléctrico.
    se essa bomba de calor não é com compressor de velocidade variável necessita sempre de deposito de inercia.
    recomendo que coloque o deposito dentro de casa numa divisão ao alto (dispensa, garagem), e que o circuito tenha válvula de pressão diferencial ( dimensionada em função da bomba/circuito) para garantir a circulação de agua sempre que os ventiloconvectores ( consumidores de calor) fiquem satisfeitos .
    o deposito de inercia serve para aumentar o tempo entre arranque e paragem do compressor, este tempo deve ser no mínimo de 15 minutos. ( vem escrito em letras pequenas nos manuais dos compressores )
    as tubagens aparentam ser de 1" o que é bom
    ainda bem que apareceu aqui pelo forum.
  8.  # 49
    analisando bem as fotos, o deposito aparentemente tem isolamento , uma vez que tem uma chapa exterior que está pingada
    como só está pingada, pode ter entrado agua no isolamento e as características do isolamento "piu piu"
    também pode ser um isolamento só para encher os olhos e ser algo fino sem densidade.
  9.  # 50
    O problema é ter sítio dentro de casa, teria de andar a partir muita coisa!!! Existe alguma coisa que se possas fazer no exterior?
    Obrigado pelas respostas 😉
  10.  # 51
    Colocado por: fernandojsdiasO problema é ter sítio dentro de casa, teria de andar a partir muita coisa!!! Existe alguma coisa que se possas fazer no exterior?
    Faça uma "casinha" para esse reservatório e tubagem com as paredes forradas com isolamento térmico.
      aacc
    • 3 janeiro 2021 editado
     # 52
    A solução mais rápida é fazer um envelope de lã de rocha
    e fazer uma cobertura em chapa zincada por causa da chuva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandojsdias
  11.  # 53
    Pode fazer um caixote a isso e encher com espuma de poliuretano. Mas julgo que alguém ali para trás disse que esse reservatório não faz aí falta nenhuma.
  12.  # 54
    Colocado por: mtavareso deposito aparentemente tem isolamento
    aquilo é um autoclave sanitario adaptado sem isolamento termico.
  13.  # 55
    Colocado por: mtavaresse essa bomba de calor não é com compressor de velocidade variável necessita sempre de deposito de inercia
    esta afirmação não é correcta pois não tem nada a ver com isso.
  14.  # 56
    estando a trabalhar com ventilo-convectores pode simplesmente eliminar o deposito de inercia que não vai ter qualquer problema.
  15.  # 57
    Colocado por: mtavaresvem escrito em letras pequenas nos manuais dos compressores
    incorrecto, os que os compressores precisam é de arranques suaves com tempo de desativação em função da estabilidade de pressões nos circuitos frigoríficos, por causa disto desde ha muitas dezenas de anos os equipamentos vêm com dispositivos de retardo á operação externos aos compressores.
  16.  # 58
    Colocado por: mtavarese que o circuito tenha válvula de pressão diferencial ( dimensionada em função da bomba/circuito) para garantir a circulação de agua sempre que os ventiloconvectores ( consumidores de calor) fiquem satisfeitos .
    idealmente devem ter controle por valvulas de 2 vias sendo que nos extremos dos ramais devem ser valvulas de 3 vias.
  17.  # 59
    Colocado por: mtavaresminha Nossa Senhora ,
    quanto à distancia, acho que está a cumprir o que é pedido no manual de instalação...
  18.  # 60
    Colocado por: mtavaresanalisando bem as fotos, o deposito aparentemente tem isolamento , uma vez que tem uma chapa exterior que está pingada
    o deposito nos tubos em cima e em baixo está quente, mas colocando a mão no inox está gelado, é normal?
0.0190 seg. NEW
