Colocado por: rmvcpbo que é "courette"
Colocado por: ribeirasBoas
Mas precisa furar a conduta para quê ?
É para passar os tubos da água e da electricidade, ou para fixar o termoacumulador ?
Saudações
Colocado por: j cardosoBoas
A "courette" é uma "conduta" em tijolo por onde passam as outras condutas.
cumps
José Cardoso
Já que é na despensa porque não deixa os tubos da água por fora?
Saudações
parece-me então q é exactamente isso q existe na minha cozinha! e dá para furar??
Colocado por: rmvcpbOlá!
Venho de novo pedir a vossa ajuda.
Estou a remodelar a cozinha e quero instalar um termoacumulador na despensa, que é contígua à cozinha. Não queria pô-lo mesmo na cozinha para ficar com mais espaço de arrumação e para não ficar inestético, uma vez que o termoacumulador tem, pelo menos, 45 cm de diâmetro e 90 cm de altura (80l).
No entanto, o pedreiro diz que não consegue fazer isto, porque teria de furar a conduta onde “passam os gases do prédio”. Não sei explicar melhor. O Sr. que vai fazer a cozinha, por sua vez, diz que é perfeitamente possível furar aquela conduta.
Não sei quem tem razão…
Obrigada.
R.
Colocado por: HOMECARE
Olá
Como técnico, acho que furar de ventilação de gases provenientes do piso inferior não é lá muito boa ideia.
Mas o cliente é você e se é para depois tapar, teoricamente os gases não entram na cozinha.
Agora cada caso é um caso. Mas se o tubo pudesse ir por fora era melhor, ou até mesmo pelo tecto falso caso exista.
Já agora o termo-acumulador é dos que pode estar deitado?
