    Colocado por: Anonimo18072022C
    Fazer o que pretende mas com outra solução de isolamento (EPS, XPS, PIR) de forma que previna qualquer infiltração.
    Claro que pode sempre assumir que existindo uma infiltração e que "destrua" a lã de rocha/vidro, que o "causador" assumirá a reparação do seu lado!
    O terraço é zona comum do prédio com uso exclusivo, portanto esses custos são sempre suportados pelo condomínio, para o qual contribuo também.
    Interessa-me poder dar conta das infiltrações o mais cedo possível para reportar e evitar maiores danos. Receio que as lãs poderiam retardar esses efeitos e aumentar as dores de cabeça depois. Mas imagino que essas soluções que me sugere também não aguentem para sempre os efeitos de infiltrações. Por isso, se ambos tenderão a apodrecer mais cedo ou mais tarde, neste aspeto, vai dar no mesmo.
    Se calhar, deveria escolher a solução que no imediato me garante maior eficiência em termos de isolamento térmico, não?
    Já agora, em termos de espessura de material, quais seriam as mínimas aconselháveis para cada uma das soluções que me recomendou?
    E obrigado pela ajuda =)
    Palermice?
    Para sua informação os produtos de lã e rocha precisam de ter uma certificação própria para acautelar precisamente essa questão. Informe-se melhorhttp://www.euceb.org/
    De facto uma solução de lã de rocha ou lã de vidro será a melhor opção por baixo de um terraço!!!!!!
    Se tiver uma infiltração ou deficiência nessa impermeabilização, lá se vai a lã de rocha ou de vidro.
    Enfim...é só especialistas!!
    O que eu acho, é que também é preciso certificação para perceber o que outros escrevem em português.
    Porventura eu referi que os produtos não têm de estar conforme a legislação? O que eu escrevi é que depois de devidamente aplicados não representam perigo para as pessoas.
    Já que é especialista deve saber como se faz a aplicação correta e respeitando as normas e também poderá informar o Bruder, quais são as marcas que não possuem certificação para que ele possa descartá-las.
    Isso sim seria útil.
    Colocado por: bruper
    O que me recomenda, Kduvidas, para isolar essas paredes? Seria lã de vidro 10cm também, entre perfis, e pladur? Não queria roubar mto à pouca área destes quartos. 10 cm em cada parede, mais 10 nos tectos, é demasiado. O que me diz? Obrigado
    Bruder, há vários tópicos neste fórum que escalpelizam porventura quase todas as situações idênticas à sua. E como facilmente se percebe há muitas opiniões divergentes acerca da solução ideal, incluindo obviamente soluções para paredes consoante necessidades térmicas/acústicas ou ambas.
    Eu próprio já me tenho repetido muitas vezes nesses tópicos, pelo que o melhor conselho que lhe posso dar é que faça uma pesquisa pelo tema, invista algum tempo a lê-los.
    Última sugestão. Depois de perceber o que pretende como solução, discuta-a objetivamente com o profissional que lhe vai fazer a obra e decida.
    Colocado por: KduvidasBruder, há vários tópicos neste fórum que escalpelizam porventura quase todas as situações idênticas à sua. E como facilmente se percebe há muitas opiniões divergentes acerca da solução ideal, incluindo obviamente soluções para paredes consoante necessidades térmicas/acústicas ou ambas.
    Antes de apresentar aqui o meu caso, li bastante sobre isolamentos por aqui. Aliás, só assim consegui expor devidamente as minhas dúvidas. O problema para um amador, do mais amador que pode haver, como eu, é assimilar a muita informação que por aqui anda e descartar o que não se aplica ao meu caso em particular. Foi isso que me levou a iniciar esta discussão. A minha primeira por sinal é, com ela, já estou a aprender mais umas coisas =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    Lã de rocha de 70kg 40mm. E ar condicionado para fazer frio no verão.
    Os isolamentos por dentro reduzem bastante a inércia e por isso não é necessário grande/espessura de isolamento
    Pois... O Bruder vai ter de se resguardar, embora não me parece que vá ser auto instalação ou o Bruder a comprar os materiais, mas ele já deve ter percebido como proceder.
    Quanto ao resto. Essa não é a minha guerra. Só uso materiais de proveniência Knauf, Placo ou Saint Gobain.
    • bruper
    • 4 janeiro 2021 editado
     # 27
    Colocado por: bettencourtLã de rocha de 70kg 40mm. E ar condicionado para fazer frio no verão.
    Obrigado pela sua ajuda. É mais uma nova fórmula de abordar o problema. Tem a vantagem de me poupar a altura dos quartos. Essa questão da inércia já é chinês para mim... E quando me diz AC para arrefecer no verão, significa que a lã de rocha (é já agora as outras) isolam apenas do frio? É será que intensificam o calor? É que se agora, sem isolamento, tenho o problema do frio, mas no verão já tenho o do calor. Uma solução que cumprisse os dos propósitos é pedir o impossível?
  7.  # 28
    Não é impossível mas não é com 40mm que resolve.. é com 100 ou 120mm
    E devia também colocar nas paredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruper
  8.  # 29
    Colocado por: KduvidasClaro que se houver necessidade de passar tubagens ou acomodar equipamentos, já cá não está quem falou.
    Ou seja, Kduvidas, aproveitar a obra de colocação para instalar também AC com as tubagens por cima do tecto falsoa está fora de questão no meu caso, certo?
    Isto considerando as limitações de altura que tenho, que não deixam margem para a dita caixa de ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
  9.  # 30
    Nada disso. Pode perfeitamente acomodar a tubagem do AC, principalmente de decidir usar 100mm de vão e manta mineral.
    Já agora. A resistência térmica do isolamento funciona para frio e quente. E também faz atenuação acústica consoante o produto escolhido.
0.0096 seg. NEW
