  1. Colocado por: Casa da Horta
    Acabo de chegar de um borrego no forno que saiu maravilhoso e posso ter passado um pouco no tinto. Se a resposta sair assim para o sentimento queira compreender.
    Haveria sempre um encargo acrescido para fazer o corte das pedras porque não estava previsto no orçamento. Com muito bem diz o Ntorion, não fazia ideia do que isso era e portanto não poderia estar atento. Ou seja, a minha "asneira" foi só me ter tornado frequente no fórum com o inicio da obra.
    E depois, estimado Zedasilva, repare, eu queria um terreno grande para ter um trator. Tudo começa aqui. Para guardar o trator precisava um armazém e a construir fazia-se uma cozinha e quartos para deitar a família. O propósito era fazer um anexo mas a câmara municipal não deixou, tinha de ser uma casa (ainda me lembro: "um anexo é um anexo de qualquer coisa, tem de construir essa qualquer coisa). Portanto, aqui estamos com uma casa com desvão (não fazia ideia do que era), bloco térmico (idem), capoto (idem, idem), isolamento em cima e em baixo, pvc com vidros de nome premium e tudo! Para quem começou pelo trator não acha que Deus me deu muito mais do que pedi? Vou agora ralar-me se a pedra tem corte térmico? Ralava-me era se não fosse tão bonita como é ;-)
    Concordam com este comentário:Fcbp,HAL_9000
    A questao é que a ponte termica da pedra é algo mesmo muito mau, e custava uns trocos a evitar esse problema...
    claro que ha centenas de casas com pontes termicas mas certamente poucas terao o isolamento que a sua terá, quanto mais isolamento uma casa tem mais de nota o efeito das taid pontes termicas
  2. Colocado por: DR1982A questao é que a ponte termica da pedra é algo mesmo muito mau, e custava uns trocos a evitar esse problema...
    Não digo que não tenha razão DR, mas na altura que poderia ter pedido para fazerem o corte já seriam umas centenas de euros. Preço aceitável, claro, mas tudo à minha volta indica que não é preciso. Já expliquei antes que tenho outra casa onde isso não é problema. Porquê? Provavelmente porque nem esta nem a que estou a fazer vão ser aquecidas.
    Ainda sobre este assunto, o que me intriga é o que mostro na foto. Esta janela de alumínio tem corte térmico, tal como o vidro, colocadas há uns 2 anos. Custaram mais de 600 euros cada. Tirada há 10 min, não sei se dá para ver o nível de condensação no caixilho. Ficam sempre assim no inverno. Já a pedra mármore (do mesmo marmorista e colocada pelo mesmo construtor da casa nova) zero. Nada, nunca lá vi uma gota de água. É por isto que não acho que vá ter problemas por não pedir o corte térmico nas pedras. Mas depois se verá.
    Agora, que fique claro, a quem está ou vá construir, e que passe por aqui, devem prever essa solução para as soleiras em tempo útil.
  3. Isso provavelmente deve-se ao facto do alumínio ter uma condutividade térmica bem mais alta que o mármore, provavelmente ambos estão à mesma temperatura.
  4. Outro fator que não falei: O corte deve ser estudado em conjunto com o caixilho, coisa que não aconteceu comigo. Caso escolhesse fazer o corte, como tem de ficar debaixo do caixilho, significava na minha casa dividir uma pedra de 43 cm numa de 38 e outra de 5 cm. Sendo que a de 5 fica com pelo menos 2 de fora da parede, a zona de colagem seriam uns 3 cm. Ficavam descansados como uma tira de pedra com 4 cm de espessura, 140 de comprimento, 5 cm de largura e apenas colada/apoiada em 3? Para resolver um problema que acredito nunca venha a ter? Faziam isso?
    Repito, previsto e estudado de início sim, é barato e aconselhável, mas improvisar no meu caso acho que seria, isso sim, asneira.
  5. Daqui a um ano logo confirma se era preferível ter feito ou se fica bom assim, até lá ainda tem muito com que se preocupar 😛
  6. Colocado por: rjmpiresIsso provavelmente deve-se ao facto do alumínio ter uma condutividade térmica bem mais alta que o mármore, provavelmente ambos estão à mesma temperatura.
    Podemos portanto aferir que na casa nova com caixilho em pvc continuaremos a ter as pedras mármore water free? 😀
  7. Colocado por: Casa da Horta
    O PVC tem uma condutividade térmica inferior ao mármore, não sei se se safa 😅
  8. Colocado por: rjmpiresDaqui a um ano logo confirma se era preferível ter feito ou se fica bom assim, até lá ainda tem muito com que se preocupar 😛
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Fica prometido que em janeiro de 2022, no pico do frio, mostrarei as pedras da casa nova. E sem invenções ou limpezas. Porque sou gajo para dizer com toda a honestidade que sim, que tinham razão, e ainda assim continuar todo contente porque no fundo tudo o que queria era um trator e um terreno grande.😉
  9. Também se a pedra tiver o tal corte térmico em vez de condensar na pedra condensa no vidro 😂
    O melhor mesmo é não ter humidade em casa, a perda de calor resolve com uma mantinha 😁
  10. Nunca vi água nas pedras da minha casa, só nos caixilhos, no pico do frio e no quarto. E mesmo assim poucas vezes...
    Na sala, que também é bastante aquecida, raramente os caixilhos fazem água ...
  11. Tem tudo a ver com a humidade do ar no interior e com o diferencial de temperatura dos materiais que estão nas paredes exteriores.
  12. Colocado por: rjmpiresTambém se a pedra tiver o tal corte térmico em vez de condensar na pedra condensa no vidro 😂
    Mantinhas e roupa é coisa que abunda aqui. A minha mulher não deixa ligar aquecedores, veste os garotos que mal se mexem e nós chegamo-nos mais um ao outro. Lareira sempre acesa, 80 cobertores na cama! É assim o nosso inverno no campo. E acredito que o modo de vida também tenha influência na quantidade de água que aparece nas pedras das soleiras.
  13. Colocado por: Casa da HortaMantinhas e roupa é coisa que abunda aqui. A minha mulher não deixa ligar aquecedores, veste os garotos que mal se mexem e nós chegamo-nos mais um ao outro. Lareira sempre acesa, 80 cobertores na cama! É assim o nosso inverno no campo.
    faz-me lembrar a minha infância, mas sem a parte da lareira, era uma braseira na cozinha para aquecer os pés e fazer torradas.
    se tiver capacidade financeira, e deduzo que tenha alguma porque está a fazer uma segunda casa no campo, dê um pouco mais de conforto à família.
  14. Ali a grande questão mais que as soleiras, são as ombreiras.
    o problema termico ainda vá que não vá mas é ali nas ombreiras naquele reboco que vai ou vai poder haver problema da água
    por outro lado ainda gasta-se € na caixilharia com corte termico vidros duplos já bonzinhos e depois nas ombreiras está ali aquela autoestrada fora dentro. realmente dá que pensar que quem anda a construir se anda a saber o que faz. Mais que uma paragem no tempo é mesmo estar-se a C*** para o assunto e o DO que aguente com os problemas mais tarde. alias como já por aqui temos imensos relatos precisamente na zona das ombreiras das janelas.
  15. Tudo irá depender da temperatura do ponto de orvalho. Se tiver uma superfície com temperatura inferior a essa temperatura irá haver condensação
  16. Colocado por: Casa da Horta
    Eu também não me incomodo com mais uma peça de roupa e uma manta em cima das pernas, mas agora que tenho o PRH ligado posso dizer que voltava a gastar o dinheiro nisto 😛
  17. Vai do habito, eu se tiver de dormir com cobertores ja estranho, nao se anda de t-shirt em cada mas nado como andar em casa apenas com uma peça de roupa, tomar banho e nao conhekar mal se tira os pés fora do duche 😀
  18. É boa essa sensação de um investimento que valeu a pena, fico contente por si Pires. Se um dia vier a construir uma casa para habitar permanentemente de certeza que ponderaria outro nível de investimento em conforto. O que tenho agora é um compromisso entre disponibilidade financeira e necessidade.
    DR, sim esse conforto não é coisa que se possa dizer não gosto. Simplesmente não está ao meu alcance mas não sofro com isso. A vida pode mudar, mas por enquanto sinto-me muito bem com o que tenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  19. Colocado por: Anonimo16062021
    Eu diria mais,o importante é o trator não avariar 😁
    A definição de felicidade é diferente em cada indivíduo e eu percebo bem o que o Casa da Horta diz, vivi 8 anos numa casa sem condições e não foi por isso que fui menos feliz, claro que se for possível estar melhor estou, mas talvez dê mais valor a outras coisas por isso.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, Pedro Barradas
  20. Colocado por: Anonimo16062021
    Concordam com este comentário:rjmpires
    E pá isso é que não! Quem é que me lavrava a terra para as batatas! E cortava a erva?
0.0465 seg. NEW
