    Colocado por: fernandojsdiasquanto à distancia, acho que está a cumprir o que é pedido no manual de instalação...
    Acha ou foi lá medir para ter a certeza?
  2.  # 62
    Colocado por: jorgealvesntilo-convectores pode simplesmente eliminar o deposito de inercia que não vai ter q
    pelo que vi no manual de instruções, o depósito de inércia é facultativo
  3.  # 63
    Colocado por: Picareta
    Pelos mosaicos diria que não está a 30cm da parede.
    Concordam com este comentário: ajsa
  4.  # 64
    Colocado por: rjmpires
    sim fui lá tirar a medida 300mm certos!
  5.  # 65
    Colocado por: jorgealvesidealmente devem ter controle por valvulas de 2 vias sendo que nos extremos dos ramais devem ser valvulas de 3 vias.
    julgo que aqui (imagem em anexo) terá algum tipo de "valvula", esta válvula está ligada a um cabo que está ligada dentro da bomba.
    sei que dentro do VC tem uma válvula que abre e fecha mediante a temperatura, (imagem em anexo)
  6.  # 66
    por isso é que disse para o retirar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandojsdias
  7.  # 67
    Colocado por: fernandojsdiasjulgo que aqui (imagem em anexo) terá algum tipo de "valvula"
    aparenta ser um fluxostacto
    Colocado por: fernandojsdiasdentro do VC tem uma válvula que abre e fecha mediante a temperatura, (imagem em anexo)
    a foto é de uma valvula de 4 vias que faz exatamente o mesmo que uma de 3 vias.
    Concordam com este comentário: fernandojsdias
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealvesaparenta ser um fluxostacto
    se a instalação estiver de acordo com a imagem presente no manual de instalação isto ser a valvula de 3 vias...
    vou ver se consigo tirar a caixa fora para ver o que é....
  9.  # 69
    • SrR
    • 3 janeiro 2021
     # 70
    Valvula selonoide
  10.  # 71
    Colocado por: SrRValvula selonoide
    neste caso está correcta a valvula?
    • SrR
    • 3 janeiro 2021
     # 72
    Nao sei k corte ela esta a fazer, talvez o corte a uma zona climatizada
    Concordam com este comentário: jorgealves, fernandojsdias
  11.  # 73
    Colocado por: SrRNao sei k corte ela esta a fazer, talvez o corte a uma zona climatizada
    Concordam com este comentário:jorgealves,fernandojsdias
    Pois, deve ser a uma só zona, pois por baixo passa outro tubo e não tem qualquer válvula, agora vai ser dificil de perceber qual será a zona... a não ser que a desconecte e ver se não chega temperatura a algum sitio (isto se ela por defeito ficar fechada)... suspeito que seja o circuito de alimentação dos toalheiros, de alguma forma controla este circuito para que quando se liga a BC em frio não alimente frio nos toalheiros...
    • SrR
    • 3 janeiro 2021
     # 74
    Deve ser isso
    • jrap
    • 4 janeiro 2021
     # 75
    Colocado por: jrapApesar de não ter optado por esta solução (PRH + bomba de calor... ainda cheguei a pedir orçamento, mas era muito mais caro que recuperador de calor com radiadores e como vou tendo lenha preferi essa solução), quanto gastaria na conta da luz de inverno por mês para manter a casa a uma temperatura agradável. É uma moradia nova, 2 andares (150 + 100 m2), paredes duplas com isolamento xps 6cm, 6 cm xps na laje do RC, 10 cm xps no chão do sotão (+ 8cm lã de rocha nos tectos falsos do rc onde não existe habitação por cima e nos tectos do 1º andar), vidros triplos com 2 capas baixo emissivas e gas argon. Não é que esteja a pensar colocar mas por curiosidade, quanto gastaria mais ou menos em eletricidade?
    Alguém sabe mais ou menos?
  12.  # 76
    Colocado por: jrap
    Eu tenho moradia de 2 andares 196m2, com PRH e BC ligado 24/h por dia durante todo o inverno. Em média, nos meses de inverno pago 200 a 250€ de eletricidade por mês (todo o consumo).
  13.  # 77
    Alguém me consegue dizer, qual o consumo da minha BC? Serão os 5kwh (partindo do pressuposto que tem 5000w)?
  14.  # 78
    Colocado por: NunoCruzAlguém me consegue dizer, qual o consumo da minha BC? Serão os 5kwh (partindo do pressuposto que tem 5000w)?
    Julgo ser 4240W para aquecimento e 3930W para arrefecimento...
    Mas não percebo muito disso... deve depender depois de todas as outras condições como isolamento e instalação... e o COP...
    A minha tem valores um bocadinho maior (5500 de consumo capaz de produzir 18000).
  15.  # 79
    No máximo dela será à volta desse valor sim.
  16.  # 80
    ontem fim um teste durante o dia e decidi desligar os toalheiros, hoje tirei novamente as leituras no contador como tenho feito todos os dias à mesma hora e tinha menos 20 kWh que o costume, hoje então decidi fazer outro teste, ligar onde só estou realmente a precisar, neste momento dos cinco VCs só 4 estão ligados, split desligado e o toalheiros também desligados, vamos ver se se nota a diferença na contagem.
0.0248 seg. NEW
